[Résolu] Filtrage groupe de contacts
J'ai un X10 mini depuis quelques temps déjà, avec la dernière mise à jour (2.1-update1).
Voulant remettre mon téléphone à plat, j'ai fait une mise à jour via SEUS.
Quand je fais une synchronisation de mes contacts avec Google, l'affichage dans "contacts" est bien comme il faut. Je redémarre le téléphone et grande surprise en retournant dans les contacts, il m'affiche tous mes contacts. Plus de filtrage de groupe.
J'ai beau coché, décoché les groupes pas de changement, il m'affiche toujours tous mes contacts.
Même après un retour au paramétrage usine, même comportement.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire pour retrouver un fonctionnement normal ? (a savoir, avoir un filtrage par groupe coché)
Merci par avance
Merci pour ta réponse.
Désactiver la synchro auto, c'est le premier truc que je fais quand je configure le bidule :)
Par contre, mes groupes tels qu'ils sont sur Google sont bien comme il faut. Y'a juste que je voudrai afficher qu'une sélection de groupes dans "Contacts".
Avant ca marchait bien, que les groupes selectionnés. Mais là, rien à faire ... Tout est décoché dans "Contacts à afficher", je m'attendais à avoir un répertoire vide ... que nenni
Edit de moi même : Je viens de faire une découverte: c'est avec le GO Launcher que ce problème apparaît. C'est l'appli "Contacts" de fournit avec GO Launcher qui fait n'importe quoi. Avec l'appli d'origine ca fonctionne nickel.
En fait, il suffit juste de remplacer le raccourcis par défaut par l'application "Contacts". C'est la même interface, d'où ma méprise.
Maintenant ca marche nickel !
Auparavant je n'ai pas constaté ce problème parce que j'utilisais PhoneBook, mais c'était trop "usine à gaz" pour mon utilisation. J'avais donc changé mon raccourci.
Mais bon ... Tout est revenu à la normale, mon bidule fonctionne parfaitement bien.
Merci pour ton aide, et soutien
