Gringole Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Bonjour, j'ai acheté un X10 à un ami qui l'avait lui même acheté sur Ebay. Tout ça pour dire que je n'ai pas de garantie avec ce téléphone ! Ce téléphone a un problème de piste arraché, comme pour beaucoup de X10 apparemment ! C'était pas très grave j'ai acheté un chargeur externe et je me débrouillais comme ça... Mais voilà que maintenant il a un problème plus dérangeant. Après l'avoir allumé, tout va bien mais au bout d'1 minute environ les touches physique ne fonctionnent plus à l'exception du bouton de verrouillage/déverrouillage. Je pense que c'est un problème logiciel, vu que tout marche bien à l'allumage du téléphone, et que les problèmes viennent par la suite. J'ai fait plusieurs RAZ mais le problème persiste !!! Comment faire sachant que le connecteur usb ne fonctionne pas ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malabarth Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Faire un flashage avec la global generique ou SEUS... Va voire dans le FAQ de thol, dans la section adéquate!!! ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Lis bien malabarth, il dit que son connecteur USB est mort ^^ Le seul moyen est d'allé voir soit un réparateur indépendant, soit tenté le coup au SAV de Sony Ericsson. Je pense que le X10 de ton pote a été maltraité (pauvre bête) et tu t'es fait limite pigeonner ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gringole Posté(e) 15 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2011 Salut merci pour vos réponses. Sans facture, SE ne voudra rien savoir... Non je me suis pas fait pigeonner c'est un téléphone que j'ai payé 50€ alors t'imagines bien que même en l'état, je peux m'en tirer pour plus que ça sur Ebay !!! Donc pour résumer, pas d'usb, pas de chocolat ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Perso, j'ai eus le conecteur USB désoudé aussi... et le SAV a dû l'envoyer chez SONY pour qu'ils m'en donnent un autre !!! Donc coté réparation, j'ai peu d'espoir pour toi.. et sans USB, tu ne peux rien faire par toi même... D'abord, il faut savoir si ton X10 actuel est en 1.6 ou 2.1.. (en 2.1, tu as une chance de t'en sortir) : Il faut qu'il y ait un Root 1Click (ZZ4root) qui soit dispo sur le market ou le copier sur la SD, de là, tu pourras installer BusyBox (par le market) et xRecovery (par la SD) si tu as un chargeur externe... tu peux donc te débrouiller... c'est peut être pas une mauvaise affaire... L'avantage d'Android, c'est que si tu as un compte Gmail, tu peux quasiment tout faire sans avoir à synchroniser avec un PC.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Désolé mais si aucune touche ne fonctionne et si le connecteur USB n'est pas opérationnel, l'utilisation du téléphone est lourdement compromise mais tu peux toujours trouver des alternatives tactiles pour remplacer les touches physique... Edit : Tu peut trouver des alternatives pour les fonctions de base (volume par exemple) mais pour accéder aux paramètres des applications, il n'existe rien pouvant les remplacer... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Effectivement, si la touche retour est mort...point de salut !!!! en tout cas l'utilisation est très très difficile !!! Car beaucoup de choses sont encore basé sur des touches physique !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gringole Posté(e) 15 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2011 Alors je suis en 1.6... Je sais que pour le connecteur c'est compliqué, j'ai voulu le faire réparer et on m'a dit que c'était pas faisable. Des alternatives aux touches physique, là tu m' intéresses... T'as des exemples ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Des multitudes de widget propose des raccourcies vers les fonctions de base d'un téléphone Android. Widgetsoid propose quelques alternatives Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gringole Posté(e) 15 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2011 Je vais jeter un oeil, merci. Mais bon je pense qu'il va terminer sur Ebay... Heureusement j'ai toujours mon Fidèle Nexus One Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malabarth Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Attends, tu peux faire un truc!!! Tu peux télécharger ma rom via wifi, et installer xrecovery!!! Tu pourras faire un flashage finger in the nose... ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gringole Posté(e) 18 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2011 Salut ça m’intéresse ton histoire tu peux m'en dire un peu plus !!! (il est bloqué sfr au fait) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malabarth Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Bah tu trouvera un tuto pour installer le recovery, (cherche dans le wiki frandroid si tu sais pas ce que c'est) Si tu es rooté, tu pourra sans problèmes installer le recovery, sinon, ca risque d'être plus dur!!! :) Rechercher dans les tutos... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 J'y ai pensé... Mais vu qu'AUCUNE touche ne fonctionne, il ne pourra pas entrer en mode recovery... Sent from my X10i using Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malabarth Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Ahh oui pas faux... :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
