Clockr : bug installe
21vm
Nouveau venu dans le monde de l'Android, je cherche à améliorer mon tel et à comprendre un peu tout ce qui s'y passe.
Possesseur d'un xperia X8, j'ai rooté ce matin mon tel, pas de soucis apparemment. J'étais il y a quelques jours très satisfait de Simiclock, mais avec circle battery, j'ai eu quelques problemes de chevauchement, de bout d'icones pas visible, bref, ca merdouillait sévère. Je supprime donc les deux widgets de sur mon bureau et décide de tester Clockr : hors, quand je souhaite rajouter le widget Clockr, j'ai un joli message m'annoncant : "Plus d'espace libre sur l'ecran d'accueil" alors que je n'ai actuellement AUCUN widget ni raccourci ni quoi que ce soit ! De plus, ce souci n'intervient qu'avec certains widgets et non pas avec tous !
Alors, bug ou erreur de ma part ?
Merci pour vos réponses
Invité Céline62
J'utilise aussi lpp +, et une fois j'ai eu le problème, je l'ai juste desinstaller, redemarrer mon téléphone puis remis lpp + et je n'ai plus eu ce problème, essaye peut etre que ca marche, en tout cas je te le souhaite
Merci pour ton aide Céline62. J'ai procédé comme tu as dit, ca fonctionne. Je ne peux par contre toujours pas mettre cote à cote circle battery et Clockr, meme en alignant à gauche clockr, l'icone du widget cricle battery refuse obstinément de se mettre à la meme hauteur, sur la meme ligne tout en haut du phone... Une idée ?
P.S : lors de la desinstalle de launcher Pro, j'ai pu me rendre compte à quel point cela ramait 10 fois moins en home d'origine, hallucinant ! je vais tres vite virer ce LPP je crois bien et m'attaquer à lui trouver un remplacant digne de ce nom !
Encore une petite question : ayant désinstallé, réinstallé LPP, j'ai gagné le droit de refaire toutes les modifs que j'avais laborieusement réussi à effectuer. Hors, là je sèche : dans mon dock, j'avais la petite enveloppe Gmail m’annonçant les mails non lus, et là je ne l'ai plus. Clic long sur le dock, change shortcut, mais dans le lot proposé, je n'ai pas Gmail mais libellé gmail soit un zigouigoui rouge pas tres harmonieux avec mon dock en N&B !
Comment puis je remettre dans le dock ma petite enveloppe Gmail ?
(le compteur de messages/ sms/appels en absence de LPP est bien activé)
