hadescedric Posté(e) 17 janvier 2011 Posté(e) 17 janvier 2011 Bonjour, je veux tester le GPS (avec google navigation et androizic) mais il ne les trouve pas, et je ne comprends pas pourquoi... Pour info, car il y a forcément quelqu'un qui va demandé, j'ai activé le GPS :) Et autre info, ma ligne SFR n'est pas encore active mais je suis en wifi, au cas où... Merci
Fullpower Posté(e) 17 janvier 2011 Posté(e) 17 janvier 2011 Le fix satellite peut parfois prendre pas mal de temps (jusqu'à 20 min la première fois en dehors ciel degagé ! (pas entre des immeubles ou autre)) ...
hadescedric Posté(e) 17 janvier 2011 Auteur Posté(e) 17 janvier 2011 20min?! C'est super long... Je vais donc laisser "vérification disponibilité navigation" quelque vingtaine de minutes ^^ Et après la première c'est bon ça marche bien?
dezky Posté(e) 17 janvier 2011 Posté(e) 17 janvier 2011 Le faite que ce soit un A-gps peut être la cause (il se sert de la position du relais téléphonique pour trouver la position du téléphone) Perso la première fois ça été assez long, depuis le fix est quasi immédiat
hadescedric Posté(e) 17 janvier 2011 Auteur Posté(e) 17 janvier 2011 ok merci, donc au pire si ça ne marche pas, j'attends que ma ligne soit active et je retente ^^
Fullpower Posté(e) 17 janvier 2011 Posté(e) 17 janvier 2011 bah j'ai fait un fix GPS sans carte SIM la première fois ...ma carte etait HS
Fullpower Posté(e) 17 janvier 2011 Posté(e) 17 janvier 2011 C'est quand ton petit logo GPS reste fixe...c.a.d. qu'il te geo-positionne précisément...
titcrunch Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 une localisation complète se passe dans ce sens ==> GSM puis wifi et /ou GPS (selon si ils sont activer ou non), mais dans tous les cas si ta ligne n'est pas activer forcement ca va prendre 15 ans, vu qu'il reçoit pas l'indicatif de la zone et qu'il doit calculer le tout en gps
hadescedric Posté(e) 18 janvier 2011 Auteur Posté(e) 18 janvier 2011 ok, je vais essayer ce soir alors :) merci
Naxel Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 Bon... J'ai moi aussi des soucis avec le GPS et plus ça va plus j'y comprend rien... En gros j'ai deux soucis, ma localisation précise et le calcul de l'iténaire aussi bien avec location, l'appli GPS de base sur le DHD, qu'avec navigation de google. Déjà dans tout les cas je prend bien le soin d'activer le satellite ainsi que le 3G ou wifi ^^ Ensuite si dans paramétre==>localisation j'active "utiliser réseaux sans fil" il me localise uniquement en fct de l'antenne relais ou de ma borne wifi. L'antenne à + ou - 3500m.... le wifi dans le bon paté de maison, mais on est rarement connecté en wifi lorsqu'on est en voiture ^^. Si, en revanche, je prend soin de désactiver "utiliser réseaux sans fil", je me retrouve soit à 300m de ma véritable localisation (passe encore, bien que l'on sois en droit d'attendre mieux de la part d'un positionnement par satellite), soit à 1900m au pire... Par contre, lui il m'indique sans broncher que sa localisation est précise à + ou - 0m... En plus de ça, avec "utiliser réseau sans fil" décoché, pas moyen qu'aucun des deux logiciels me trace un itinéraire. Donc voilà, j'espére que j'ai été clair, n'hésitez pas à me demander des précisions, j'ai raté des paramètres ? Il y a quelque chose à faire pour obtenir un GPS utilisable ? Merci d'avance
titcrunch Posté(e) 18 janvier 2011 Posté(e) 18 janvier 2011 la fonction utiliser le réseau sans fil ne concerne pas que le wifi mais le gsm aussi donc à laisser activer lol c'est bien marquer dans la description de l'option ^^ "position géographique déterminé par réseau wifi et/ou mobile" donc si tu la coupe normal qu'il veuille plus faire d'itinéraire ou normal que tu perdre des mètres de localisation
Naxel Posté(e) 19 janvier 2011 Posté(e) 19 janvier 2011 la fonction utiliser le réseau sans fil ne concerne pas que le wifi mais le gsm aussi donc à laisser activer lol c'est bien marquer dans la description de l'option ^^ "position géographique déterminé par réseau wifi et/ou mobile" donc si tu la coupe normal qu'il veuille plus faire d'itinéraire ou normal que tu perdre des mètres de localisation Cet option permet de te localiser sans utiliser le satellite, mais les antennes relais ou le wifi (ce qui peut impliquer une localisation pas trés précise surtout avec les antennes + ou - 3500m...). Ce qui veut dire que tu peu trés bien décocher cet option si tu prend soin d'activer le satellite. Et à vrai dire, je ne comprend pas le lien avec le calcul de l'itinéraire. Une fois qu'il a chopé ta position d'une manière ou d'une autre, précise ou pas, et que tu lui à indiquer la destination, il devrait faire les calculs. Quel est le lien avec cet option ? Quoi qu'il en soit, activé, j'ai une localisation à + ou - 3500m (à 3100m de ma véritable position dans mon cas). Autant dire impossible de se servir du gps pour trouver son chemin. Et si je ne l'active pas, si j'ai de la chance il me situe à 300m, sinon à 1900m..., mais de toute façon il ne me calcul pas l'itinéraire. C'est bien ça le soucis, j'ai essayé toutes les combinaisons possible, et je me retrouve tjs coincé quelque part :(
titcrunch Posté(e) 19 janvier 2011 Posté(e) 19 janvier 2011 donc oui effectivement la c'est bizarre, je pense que ton tel déconne moi je chercherais même pas direct retour SAV
Naxel Posté(e) 21 janvier 2011 Posté(e) 21 janvier 2011 Finallement, il suffisait juste de le tester dans la voiture/en extérieur/prés d'une fenêtre en prenant soin de cocher l'option. Attendre 1 à 2 min au pire pour qu'il se fixe, et puis rouler jeunesse !
