ColletJb Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Bonjour tout le monde, De mon coté, j'essaye d'installer CM6 (si j'y arrive j'installerai après CM7). Cependant, je suis coincé à l'étape où je dois flasher mon MM avec RSDLite. Voici la config affichée par RSDLite: IMEI: 354635030155852 Technology: UMTS Software Version: SHOLS_U2_02.36.03GSMEPU91A_U_91.07.56I Flex Version: USASHLSMR2VFDEB1B806D.0R Bootloader Version: 9072 DRM Version: N/A et la config du SBF que j'ai essayé : Filename: vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.sbf Creation Date: 04/21/2010 09:26:00 File size: 4257830 RAM DL Version: v0x009078 Bootloader Version: ------------- Platform: 4G OMAP HAB Type: Signed Production Il me semble que le soucis vient de la version de mon bootloader... Y a t-il un fichier SBF pour celui ci ? Est ce un autre probleme ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iboodron Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Ben le fichier que tu as chargé, c'est justement pour ne flasher que le bootloader. (Filename: vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.sbf = recovery 90.78 qui permets l'éxécution d'un Open Recovery, comme celui de GoT ). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 j'ai finalement réussi à appliquer le fichier "vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.sbf" via RSDLite. Lorsque je redémarre mon milestone en mode recovery (PowerBtn et AppPhotoBtn puis Vol+ et AppPhotoBtn), j'essaye le "apply sdcard:update.zip (j'y ai mis l'open recovery androidiani et CM7 finalement) et ca ne fonctionne pas apparement : E:Can't open /cache/recovery/command -- Install from sdcard... Finding update package... Opening update package... Verifying update package... E:EOCD marker occurs after start of EOCD E:signature verification failed Installation aborted :( Quelqu'un sait me dire ce que j'ai foiré ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iboodron Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 (modifié) Apparemment cette erreur provient du fait que le flash du bootloader ne s'est pas déroulé correctement. J'ai trouvé çà sur XDA NOTE: If you get an error about "EOCD Marker" at this point, that means you did not flash the vulnerable recovery properly. Go back to previous section, re-flash vulnerable recovery with RSD Lite, and after it reboots, turn off the system. Keep the USB plugged in to the PC. Turn it on again while holding down the keyboard Up key. RSD Lite should now indicate "PASS". Cette solution vient de ce Tuto dispo sur XDA :) Modifié 10 février 2011 par iboodron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 (modifié) j'ai essayé ce faire ce que tu m'as indiqué. j'ai bien eu le "PASS" sur RSDLite. Cependant, je n'arrive plus à démarrer en mode recovery :S Lorsque je démarre en poussant sur Power et AppPhoto, j'arrive bien à l'écran avec le triangle, mais il ne va pas plus loin (il ne réagit plus à Volume+ et AppPhoto). :( help :S EDIT: j'ai compris le soucis dans les touches :P (mais tjrs impossible d'appliquer le update.zip, malgrès le "PASS" de RSDLite) Modifié 10 février 2011 par ColletJb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 bon... ben après une douzaine de flash, re-flash et re-reflash (sans jamais aucune erreur), je suis contraint d'abandonner, à moins que quelqu'un ne sache m'indiquer précisément ce qui foire par ce que là, j'en ai marre... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanito13 Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 (modifié) T'as essayé de re-télécharger l'open recovery? Ton fichier est peut-être corrompu.. edit: le "PASS" de RSD lite...?? Modifié 10 février 2011 par juanito13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 (modifié) je teste de suite EDIT: Je viens de retester avec l'openrecovery GOT, CM7 et Gapps mais toujours le meme problème... :( Modifié 10 février 2011 par ColletJb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 edit: le "PASS" de RSD lite...?? Vi, dans RSDLite après avoir fait la manoeuvre, le status est "Finished" et le result est "PASS". Ce qui me semble signifier que ca a réussi... Mais impossible d'appliquer l'update.zip. PS: Est ce que le fait que ce soit un MM de Vodafone, Allemagne change qqc ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iboodron Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 Essaye avec l' Open Recovery de Androidiani Lien Tu vas télécharger une archive en .zip. Dans cette archive tu auras un dossier qui s'appel OpenRecovery, et un fichier qui s'appel update.zip Tu mets les deux à la racine de ta carte SD. Tu redémarre ton téléphone, tu passes en mode recovery et çà devrait aller. Moi je sais que lorsque j'ai eu mon milestone, j'ai flashé direct avec la 2.2.1 GoT. Après j'ai pu mettre l'open recovery et hop en avant Guingamp :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pachanka Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 deja eu ce problème, ton fichier est corrompu, retélécharge le sbf :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 Pachanka : Le SBF ? j'ai testé un qui était donné sur ce forum et un autre, donné sur XDA... Essaye avec l' Open Recovery de Androidiani Lien Tu vas télécharger une archive en .zip. Dans cette archive tu auras un dossier qui s'appel OpenRecovery, et un fichier qui s'appel update.zip Tu mets les deux à la racine de ta carte SD. Tu redémarre ton téléphone, tu passes en mode recovery et çà devrait aller. Moi je sais que lorsque j'ai eu mon milestone, j'ai flashé direct avec la 2.2.1 GoT. Après j'ai pu mettre l'open recovery et hop en avant Guingamp :) Ne faut-il pas copier CM7 et les Gapps dans "OpenRecovery/updates/" avant de redémarrer en recovery ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iboodron Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 Bien sur que si, mais vu que ton problème est d'entrer dans le recovery, essaye ainsi, ensuite tu te pencheras sur comment appliquer cm7 et les Gapps :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 je viens de ré-essayer... J'ai mis une version d'androidiani fraichement téléchargée sur ma SD (donc le fichier update.zip et le répertoire OpenRecovery). Je n'ai pas copié CM7 ni les Gapps dans OpenRecovery/updates histoire de voir si ca avance. J'ai bien réussi à aller dans le recovery, mais toujours le même message d'erreur qu'au tout début : E:Can't open /cache/recovery/command -- Install from sdcard... Finding update package... Opening update package... Verifying update package... E:EOCD marker occurs after start of EOCD E:signature verification failed Installation aborted saleté :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mastermind Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 T'es vraiment sûr d'avoir flashé le sbf avec juste le recovery vulnérable ? Oo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 10 février 2011 Share Posté(e) 10 février 2011 J'ai fait ca avec le fichier "vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78.sbf" et un autre, "vr.sbf" trouvé sur XDA si je me souviens bien... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Mon milestone vient d'Allemagne (Vodafone) Version: 2.1-update1 GAS_EMEA_USASHLS00VFDE_P035 Version de bande de base: 3GSMEPU91A_U_91.07.56I USASHLSMR2VFDEB1B806D.0R Version du noyau: 2.6.29-omap1 milestcm@il93lnxebld05 #1 Numéro du build: SHOLS_U2_02.36.0 Je sais pas si ca peut aider pour me faire progresser... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanito13 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Tu arrives à entrer dans l'open recovery ou juste dans le recovery? De toute façon ton tel est en 2.1 et si je ne me trompe pas c'est même la version buggée que tu as (2.36.0) donc je pense qu'il faudrait que tu flashe la 2.2 leakée avant d'appliquer un mod. Par contre je suis pas sûr que ça change quelque chose au niveau de ton accès au recovery. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 J'arrive à aller dans le recovery, mais pas dans l'openrecovery il me semble... Maintenant, flasher la 2.2 leakée... pas la moindre idée comment procéder :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanito13 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 (modifié) Tu choppes le .sbf et tu flash avec RSD lite et hop tu seras en 2.2 T'as un sbf sur ce lien mais je sais pas si c'est le dernier donc si quelqu'un a une version plus récente... Modifié 11 février 2011 par juanito13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 j'ai installé la 2.2 que tu m'as indiqué et le reste à roulé sans problème :D Me voila enfin en CM7 :D Merci à tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iboodron Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Et bien nickel tout çà :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ColletJb Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Par contre, effectivement, Gmail crashe toute les 3mins... c'est chiant... vivement une mise à jour... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iboodron Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Ouaip c'est pas encore super stable, entre les FC des applis ou les applis qui se ferment toutes seules... Tu peux essayer la dernière CM6 pour 2.2.1, c'est quand même plus stable même si pour le moment il n'y a plus de maj. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanito13 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Ah super si ça a marché:) Maintenant tu vas pourvoir tester toutes les roms du milestone (oui je sais ça en fait pas beaucoup...) et trouver celle qui te convient le mieux. La CM7 est encore au stade de nightly non? C'est pour ça que tu risques d'avoir encore pas mal de bugs. En tout cas bienvenue dans le joli monde (buggé) des roms customs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
