Ldo Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 (modifié) Installation INSTRUCTIONS: - Première fois que vous flashez CM 6.1 sur votre Desire HD (ou vous utilisez déjà une autre ROM) ? 1.Rootez votre smartphone et installez ClockworkMod Recovery. 2. faites un backup Nandroid! 3. WIPE 4. Installez la ROM 5. en option installez les Google Addons - Vous mettez à jour depuis une CM6 ? 1. faite un backup Nandroid! 2. Installez la ROM (les applications Google seront restaurées automatiquement) Les anciennes Radio sont connues pour drainer plus rapidement la batterie en veille. la rom radio 26.04.02.17 est hautement recommandée Dernière version: 6.1.3-DesireHD - 01/01/2010 Téléchargement: update-cm-6.1.3-DesireHD-signed.zip Mirroir: http://goo-inside.me/cm6/ace/stable/ MD5Sum: 4d311e559b96ef5a359244d1f11f4e04 Google Addon: HDPI-20101114 Téléchargement: http://goo-inside.me/google-apps/ source: forum CyanogenMod Pour les aventuriers, les nightlies de CM7 sont disponible un topic sur Frandroid est dédié à l'installation Personnalisation la plupart des astuces et apps présentées ici, ne sont pas spécifique au DHD, mais y rendent l'utilisation de CM6 plus confortable. Les thèmes CyanogenMod CM intégre un système de thème à flasher. Plusieurs thèmes sont disponible sur xda, en voici une petite liste non exaustive : Delicious v3.0 Gingerlicious v2.0 Minimal Theme DarkFroyo @Seandk maintient un topic consacré aux thèmes ici Le clavier Sense sous CM! Il est possible de retrouver le clavier Sense sous CM grâce à deux .apk disponible sur XDA En plus ce clavier gère les gestures, les emoticons etc... mieux que l'original! Pour le DHD : Téléchargement: htc_ime_jonasl_hires22_27.zip sur CM, il faut installer les 2 apk : Clicker_hi.apk et HTC_IME_hi22.apk pour utiliser ce clavier, "Paramètre > Langue et clavier" puis cocher la case HTC_IME mod (en dessous vous avez accès à la configuration) Pour sélectionner le clavier, il y a un bug connu, il ne faut pas passer par le clavier de base puis rester appuyer 3 secondes sur la touche en bas à gauche, cela ne marche pas. passez plutôt par l'application SMS, faites comme pour écrire un nouveau message, dans le champ A, restez appuyé 3 secondes, une fenêtre "Modifier le texte" apparait, puis "mode de saisie" et enfin selectionnez "HTC_IME mod" Le clavier Gingerbread disponible sur le Market : QR Code via xda Utiliser le nouveau market (2.2.6) Pour avoir le nouveau market, il suffit d'installer l'apk disponible sur xda Téléchargement: com.android.vending_2.2.6.apk Augmentez la densité LCD de l'écran Pour ceux qui trouve que la résolution de base ne profite pas assez du grand 4.3", il est possible d'augmenter la densité de l'ecran, et de donner du coup l'impression d'avoir une résolution bien plus importante cherchez sur le Market LCD Density for root. personnellement, je suis descendu à 180, plus bas des bugs graphique commencent à apparaitre edit: apparemment un bug avec le lock-screen tournant, la densité ne serait pas augmentée Derniers changements sur la page: 25/01/11 - Ajout du clavier gingerbread 24/01/11 - Ajout du lien vers le topic des nightlies CM7 20/01/11 - Ajout des thèmes 19/01/11 - ajout du lien vers le market 2.2.6 - corrections orthographique To Be continued Modifié 25 janvier 2011 par Ldo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 (modifié) Super ! Y a plus qu'à essayer ;) Sinon, tu en penses quoi ? Car j'ai essayé et comme je ne m'y retrouvais pas, j'ai remis Revo HD. Edit : Pour "LCD Density" ce serait pas "LCD Density for root" ? Edit 2 : J'ai essayé, effectivement, ça écrit plus petit, pas mal du tout LCD Density ;) Maintenant, comme j'ai des gros doigts, c'est moins facile à manipuler... Modifié 18 janvier 2011 par db77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tachikomas.ms Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Pas mal le coup de lcd density... seul problème... la rom ne fais pas de "résolution auto" sur le lockscreen.. et ca fait moche a mon gout ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldo Posté(e) 18 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2011 @tachikomas.ms j'utilise le schéma de déverrouillage sans problème, tu ne parle pas de ce lock j'imagine ? @db77 je suis sous cyanogenmod depuis le début presque, donc c'est sur les autres ROM que je suis perdu :) CM c'est un gage de qualité, rapidité etc... beaucoup le disent une fois qu'on a gouté aux tweaks de CM difficile de s'en passer ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 (modifié) Merci Ldo, mais vais-je retrouver mes petits, du style "GMail", pour mes méls perso, "E-mail" pour mes méls pro, "FreeWifi" pour le Wifi en déplacement, etc. ? C'est un peu ça qui me fait peur... Et est-ce que toutes les applis que j'ai déjà sur ma Revo HD, vont tourner sur la CM 6 ? Edit : car j'ai vu sur le forum MIUI que Pure Grid Calendar ne marchait pas par exemple. Modifié 18 janvier 2011 par db77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tachikomas.ms Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 db , il te faut les Gapps. Tu les flash et tout reviens ... market etc. Ldo => quand tu utilise le lockscreen tournant il manque une partie sur le coté... en gros ca reste a la résolution original. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 (modifié) Merci tachikomas.ms, je vais essayer de voir ça, au pire, je remettrai mon Nandroid backup. Je confirme le problème de résolution sur le lockscreen (sous Revo HD en tout cas) avec LCD Density. Modifié 18 janvier 2011 par db77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dcro95 Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Je n'ai plus le lien mais ca pourrait être bien de mettre le lien de la dernière version du market. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dcro95 Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Je l'ai de mon coté, mais je sais plus ou je les récupérer, c'est une version 2.2.11 C'est juste pour que d'autre puisse la recuperer. Si je retrouve je mettrais le lien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TomaA Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 (modifié) Super ce LCD Density for root !! Une idée si il y a des effets sur l'écran en lui même ? Histoire de pas l'exploser :/ Edit: Aufait, chez moi aucun souci sur le homescreen :) Modifié 18 janvier 2011 par TomaA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titcrunch Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 c'est une solution logiciel donc rien a voir avec l'écran qui lui ne subit aucun changement tomaA, donc non aucun risque Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ahmitoo Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Merci à LDO je pose ma question sur ce thread Voilà à chaque fois que j'ai installé l'une de ces ROMS CYANOGEN que ce soit la 6.1.2, 6.1.3 ou encore celle qui est sorti hier la CM7 RC0 sur mon Desire HD tout allait parfaitement bien l'installation nickel de chez nickel mais un bug qui est énervant qui est le capteur de proximité qui me fait éteindre l'écran lorsque j'appelle et que je rapproche le téléphone à mon oreille puis impossibilité de rallumer l'écran à part d'enlever la batterie. J'en revient donc à croire que ce problème ne concerne que moi en lisant les threads dédié à cyanogenmod. Merci et cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédriiic Posté(e) 18 janvier 2011 Share Posté(e) 18 janvier 2011 Bonsoir, Petite question sur la personnalisation clavier : comment fait-on pour afficher les flèches comme sur le clavier Sense ? il me semble que sur la Révo, on pouvais faire un zoom en restant appuyer. Qu'en est-il de CM ? Merci pour ce post, accor à CM depuis le Nexus :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dcro95 Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 @ahmitoo : Ce probleme m'est arrivé une fois, mais apres l'installation de "LCD Density for root" donc je pensais que c'etait du au soft .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldo Posté(e) 19 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2011 @Cédriiic ! tu parle du mod clavier HTC_IME ? malheureusement on ne peut pas avoir les flèches, c'est le seul manque par rapport au clavier Sense par contre on peut configurer des gestures par exemple moi j'ai configuré comme ça : slide vers la gauche : va au mot précédent slide vers la droite, va au mot suivant slide vers le haut pour avoir les majuscules slide vers le bas pour faire disparaitre le clavier @ahmitoo bizarre ce problème, je n'ai pas vu de topic décrivant ce comportement sur XDA, ni même le forum officiel CM chez moi parfois l'écran met une petite seconde à se rallumer, mais il se rallume toujours. faudrait pouvoir documenter le phénomène, c'est toi qui raccroche ou le correspondant ? ++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 petite précision, pour LCD density il s'agit de baisser la densité de pixel pour avoir l'impression d'une résolution + élevé ^^ sinon tu devrait mettre un lien vers le topic pour installer une Rom custom ainsi que vers les pré requis juste au cas ou pour les nouveaux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédriiic Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Merci pour ta réponse ! Bad news ! je voulais juste pouvoir reculer d'une lettre.. malheureusement pas proposé ! Sinon pour le zoom façon loupe ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ahmitoo Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Salut et merci de vos réponse je vais essayer d'être plus précis :| Dès lors que je rapproche le téléphone à mon oreille que ce soit en appelant ou en décrochant l'écran s'éteint jusque là rien d'anormal (le capteur de proximité fait son rôle) mais c'est au moment de reprendre la main sur le téléphone que l'écran ne se rallume plus et là comme dit précédemment je suis obligé d'enlever la batterie. Maintenant je précise que j'ai suivi les tutos de A à Z (S-off, root, recovery, rom etc) il n'y a aucun problème de ce coté la, si vous saviez j'installe cyanogen depuis que j'ai eu mon T-mobile G1 venu des States B) en 2008 c'est pour dire l'habitude! :D J'espère vous avoir fais comprendre mes soucis. PS j'avais commencé par la 6.1.2 ce problème était là je pensais que c'était des bug de jeunesse mais même en mettant la 6.1.3 cela continuer voilà pourquoi je me tourne vers vous. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 3 thèmes dispo pour Cyanogenmod Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldo Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 3 thèmes dispo pour Cyanogenmod http://forum.frandro...-sa-rom-custom/ Merci, c'était justement mon prochain ajout sur cette page ;) c'est fait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 (modifié) Bon, j'ai voulu essayer, mais Force Close du clavier HTC_IME mod :( Pourtant j'ai flashé la ROM, rebooté, installé les deux fichiers HTC_IME_hi.apk et Clicker_hi.apk Et configuré dans Paramètres, Langue et Clavier puis dans SMS choisi le clavier HTC_IME. Une fois configuré dans SMS, ça plante :( Pour infos, j'ai rebooté ;) Modifié 20 janvier 2011 par db77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desire_B14 Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 J'ai installé la Cyano avec thème gingerbread c'est trop bien :) fluide légère 2750 a quadrant j'en suis content :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dcro95 Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 J'ai installé la Cyano avec thème gingerbread c'est trop bien :) fluide légère 2750 a quadrant j'en suis content :) 1750 ou 2750, parce que moi j'ai 1750 (mais plein p'appli et de widget) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tachikomas.ms Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Je tape des score a 2900 avec la cyano 6. OC 1.5 ghz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titcrunch Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 et ta batterie elle fais quel score en durée ? lol 10h ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
