Controle d'alimentation
Yop tout le monde,
je tournais avec la MoDaCo alpha 3, et un truc que j'appréciais énormément était la possibilité de désactiver la 3G et l'Edge en un clique dans le widget contrôle d'alimentation.
Suite à des problèmes de stabilité sur Dolphin HD, j'ai voulu essayer la BladeVillain.
Aucun problème à noter sur cette version, sauf que ce widget ne permet pas de désactiver la 3G / 2G... et ça me saoule.
Autre souci : j'ai essayé APNDroid pour faire cela, sauf que... 3 secondes après avoir désactivé la 3G et l'Edge, l'un des deux se réactivent sans que je sache pourquoi. Même résultat avec APN On / Off.
Bref, il existe donc plusieurs versions du contrôle d'alimentation, mais je n'ai ni trouvé où les télécharger, ni comment mettre à jour. Est-ce possible ?
Et concernant le problème avec APNDroid, est-ce que quelqu'un aurait eu ce souci ?
Merci,
Regarde dans les propriétés réseau : MENU -> Sans Fil et Réseau -> Réseaux mobiles -> Options GSM/UMTS -> Noms des points d'accès.
Combien as-tu d'APN ? Ont-ils l'air éditables ?
S'ils sont non éditables, APNDroid ne peut pas fonctionner.
S'ils sont plusieurs : APNDroid en modifie un mais un autre s'active et prend le relais.
Chez Bougues, un seul est nécessaire. J'ai viré tous les APN présents puis récréer un seul correct. Et depuis cela APNDroid fonctionne bien.
Yop tout le monde,
Merci,
widgetsoid pour te faire des widgets sur mesure
A+
Modifié par roo
Il y en a 3, non éditables visiblement.
En cherchant dans ce menu j'ai vu qu'il y avait une option "Réseau mobile" à décocher pour que ça coupe l'Edge et la 3G.
Donc j'arrive bien à ce que je souhaitais.
A+
Je vais tester ça, merci !
edit
Widgetoid est vraiment très bien fait... c'est bien la première fois que j'ai envi de donner pour une appli gratuite.
Modifié par Linou
