rage971 Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 bonjour, avant tout, désolé si ça a déjà été abordé mais en fouillant dans tous les tutos, j'ai des infos qui datent d'avant la MAJ FROYO de novembre. En plus je me perds entre les root, ROM flash,.... donc je souhaite juste virer la couche SFR pour libérer de la mémoire interne de mon LEGEND officiel SFR et après je verrai si je roote / flash ou ché pas quoi merci et désolé si j ai pas trouvé la bonne info Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 19 janvier 2011 Share Posté(e) 19 janvier 2011 Salut, Pour l'histoire d'avant Novembre...... là tu as vraiment mal cherché.... ( en ce moment c'est le 4ème post du forum..... ) Virer la couche sfr, veut dire effectuer le downgrade de ta rom et passer en rom "htc nue" soit officielle, soit "custom" donc rootée. Voilà. Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rage971 Posté(e) 19 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2011 ok merci j avais pas compris que Downgrader était équivalent à virer la surcouche opértareut; je croyais que le downgrade consistait à repasser à la version antérieure de l'Os (2.2 -> 2.1) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 Salut, Tu n'as pas tort dans ce que tu pensait ( dans l'absolu) Downgrade, passer sur une autre version de rom, qui dans ton cas, et dans l'ordre logique , passer d'une build 3.14 ( Android 2.2 ) vers une 1.31 (Android 2) pour enfin choisir la rom existant que tu veux. La manip est un peu lourde à partir de la 3.14, mais ça se fait ! Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rage971 Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Salut, merci de ton éclairage donc en gros il faut d’abord baisser sa version d'android avant de pouvoir passer en Rom nue et ensuite upgrader la Rom nue vers 2.2; je ne peux pas faire directement ROM SFR 2.2 -> ROM HTC NUE 2.2, c'est bien ça? j'en profite pour te demander aussi quel utilitaire de backup je peux utiliser avant cette opé, sachant que TITANIUM exige le root? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Salut, Le downgrade te permet d'accéder à une version de rom qui est "rootable", soit la 1.31. De plus, la version sfr de froyo est la 3.14, celle du htc "nu" est la 3.15 ( donc pas de congig downgrade direct ) Pour effectuer la manip. Pour créer ta goldcard, en cas de soucis de triangle rouge, ou autre... va voir le post de centralisation. Tu y trouveras la plupart des tutos utiles, des rom... Pour le root, utilise VISIONary+, qui t'autorise un root temporaire ( sans redémarrage ) Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jenowar Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 (modifié) Hello, J'ai fait la même manip que toi, j'étais en 2.2 sfr me voilà en 2.2 nue rooté. commence par ce tuto Ci (avec quelques rectification notamment pour la commande cat / ... --> La ligne de commande à tapper est : cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:*/cid Ensuite, quand tu as lancé le crackin.bat (dans le répertoire androidsdk/tools chez moi) tu suis le second tuto Ici. N'hésite pas à rapporter tes problèmes. Conseils perso : Ordi windows xp Carte micro sd 2go d'origine Modifié 21 janvier 2011 par jenowar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rage971 Posté(e) 23 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 23 janvier 2011 merci à tous les 2! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrogT Posté(e) 7 février 2011 Share Posté(e) 7 février 2011 merci à tous les 2! Et au passage si tu peux nous tenir informé de ton expérience ça serait top comme ça je m'y jette aussi :) merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
