Modifier le nom de l'opérateur par son propre texte
Excellent tuto. Fonctionne impec avec sfr en adaptant. Attention une fois le nom modifié certains programme de l'opérateur ne fonctionnent pas correctement. De sur répondeur+ ne récupère plus les messages.
Si tu as réussi, peux-tu nous faire un tuto plus explicite, car nous sommes nombreux à n'avoir pas tout compris.
lu petit souci je nais pas le optable.db dans mon phone :rolleyes:
j'ai app_parts
databases
lib
shared_prefs
je fais quoi ??? svp
pour les deux autres c'est bon je les est
1-Dans plmn vous devez mettre le code numeric précédemment renseigné
2-Dans full vous devez mettre le texte complet que vous souhaitez afficher
3-Dans short vous devez mettre une version courte de votre message
pour le 1 et 2 ok pour le 3 si je mais yuri dans le 2 je mais yu dans le 3 c'est ca ?
et si on ne veux rien ? tu as une idée ?
Modifié par yuri
Snif, pour moi (je ne sais pas pour vous) mais cette app bien que magique, ajoute ce que je souhaite mais garde le nom de mon opérateur.
Dans la barre de notifications j'ais donc:
F SFR
19 <mon texte
Je vais relire et ré-essayé a partir du tuto. :(
Lol, ben oui justement je n'ais rien, même pas mon opérateur
Je crois (je dis bien je crois ^_^) que j'ai réussi a modifier les fichiers. Je vais les copier sur mon tel et tester, je reviens après pour dire.
Édit
Cool , j'ai réussi. Je vous faits un tuto en images et je mets ça demain. =)
Modifié par jonathan19
Édit
Par avance, merci Jonathan.
Salut
Comme promis voilà des images, en espérant qu'elles vous aideront :)
Tout d'abord:
ATTENTION
Ces manipulations vont modifiées des fichiers systems du téléphone,
par précaution garder bien une sauvegarde de ces 3 fichiers et même une sauvegarde de la sauvegarde s'il le faut,
c'est le seul moyen de retourné en arrière en cas d'erreurs/bug/problèmes rencontrés !!
Voilà vous êtes prévenu ;)
Au cas ou, voici un lien ou vous pourrez vous procurer Notepad++
Donc on va commencer par modifier le fichier "apns-conf" , pour cela on va l'ouvrir avec le WordPad , Notepad++ ou le Bloc Note.
Une fois le fichier ouvert, il y aura pleins de lignes, pour ma part c’était comme ça :
Il faut trouver la ligne qui nous intéresse, pour vous aider parcourez dans votre téléphone comme ceci :
"Paramètres > Sans fil et réseau > Réseaux mobiles > Nom des points d’accès"
Autrement dit il faut trouver le nom de son APN (Access Point Network hein ;) pas Appareil Photo Numérique ) ,
noté le nom ça peux servir pour le trouver dans le fichier "apns-conf.xml" (pour ma part "sl2sfr")
Il va falloir trouver la ligne qui nous intéresse, pour moi :
On peut y voir sur cette ligne mon APN soit "sl2sfr" , il faudra donc que vous trouviez le votre (l'APN) pour votre réseau,
Maintenant il faut ajouter la valeur « numeric » de votre réseau (pour moi 20810)
que l'on obtient comme ceci:
Il faut donc prendre ces deux valeurs et renseigné la valeur "numeric" qui n'existe pas
il faut donc le taper, toute fois attention à l'orthographe, aux espaces et au caractères spéciaux !!
Donc pour moi : mcc="208" et mnc="10" qui donne 20810 et je vais donc renseigné > numeric="20810" < à coté de:
<apn carrier="SFR" mmsc="" ici on ajoute numeric="20810" mcc="208" mnc="10" apn="sl2sfr")
Voici donc ma ligne modifié :
Reste plus qu'a enregistrer ce fichier : « Fichier > Enregistrer Sous ... > Bureau (par ex')
Enregistrer le à un endroit ou vous êtes sur de le retrouver,
par ex' créé un dossier 'Fichiers modifié à mettre' et après « Fichier > Enregistrer Sous ... > Bureau (si vous avez créé le dossier sur le bureau) > Dossier nommé Fichiers modifié à mettre > Enregistrer
Voilà pour le fichier "apns-conf.xml" :)
Maintenant on va s'attaquer au fichier "spn-conf.xml"
Comme précédemment, ouvrez le avec le WordPad, Note Pad++ ou BlocNote,
Si vous n'avez pas ce fichier dans votre téléphone voici le mien.
spn-conf.zip
ATTENTION: c'est un fichier .zip, il faut donc le décompresser !!
Vous aurez juste à modifier la valeur "numeric" que l'on a précédemment renseigner dans le fichier "apns-conf.xml"
Enregistrer le à un endroit ou vous êtes sur de le retrouver , par ex' créé un dossier 'Fichiers modifié à mettre' et après « Fichier > Enregistrer Sous ,,, > Bureau > Dossier Fichiers modifié à mettre > Enregistrer,
Voilà nous avons donc modifié le fichier "spn-conf.xml" !! Plus qu'un :)
Il reste donc à modifier le fichier "optable.db" , c'est dans ce fichier que nous allons intégrer notre texte et la valeur "numeric " .
Munissez vous de l'editeur de base fournit par VerbalInstruction >http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/
On a donc un fihier .zip , Décompressez le ;)
On a donc un dossier sqlitebrowser ....
Rentré dedans et lancer le fichier exécutable
(si votre ordinateur tourne avec Vista ou Seven, vous devrez peut être exécuter le programme avec compatibilité XP sp3 (ou un truc dans l'genre :P ) )
Cela nous ouvre donc le programme et cliquez sur le petit dossier (fleche bleue):
Puis parcourez juqu'au fichier "optable" , puis "Ouvrir"
Nous sommes donc sur l'onglet "Database Structure" (ne vous inquiétez pas même pour moi c'est du Chinois :) )
Allez sur l'onglet d'à coté > "Browse Data" puis cliquez sur "New Record" .
C'est cette partie qui nous intéresse :
Dans "plmn" renseignez la valeur "numeric" (pour moi 20810)
C'est la même valeur que l'on a renseigné dans les fichiers précédants :
Dans "full" :
1- Renseignez le texte en entier (si vous ne voulez rien afficher, mettez simplement un espace, c'est ce que j'ai fais ;) )
Attention
Je ne sais pas si les caractères sont limités et si les caractères spéciaux sont pris en charge ou pas,
faites attention ou essayés à vos propres risques
2- Une fois renseigné cliquez sur « Apply changes »
Dans "short" :
1- renseigné une version courte de votre texte (si vous ne voulez rien afficher, mettez simplement un espace)
Il nous reste plus qu'a sauvegarder le fichier (appuyer sur la petite disquette)
ATTENTION
L'enregistrement se passe sur le fichier original,
donc pensez à garder une sauvegarde et une sauvegarde de la sauvegarde de ce fichier !!
Voilà nous avons modifié nos trois fichiers qui vont afficher notre texte !!!
Reste plus qu'a les copier dans le téléphone !! Sûrement la partie la plus simple :)
Pour plus de sécurité on va les copier un par un.
Inutile de vous dire qu'il faut être ROOT , personnellement j'utilise ES Explorateur de Fichiers.
Activer votre explorateur de fichier pour le root (si nécessaire)
Monter votre System de Fichiers en lecture/écriture (si nécessaire)
Puis copier les fichiers suivants dans leur repertoire respectif :
"apns-conf.xml" : /system /etc > collez le ici
"spn-conf.xml" : /system /etc > collez le ici
"optable.db" : data / data / com.android.providers.telephony / databases > collez le ici (dans le dossier "databases")
Sortez de l'explorateur, et redémarrez votre téléphone,
observez le résultat sur le lockscreen et dans la barre de notifications.
Voilà en espérant que ces images vous aideront.
Sinon envoyez moi un MP s'il y a des parties à décrire un peu plus.
Si vous avez des questions, posez les sur ce topic car cela pourra peut être aider d'autres personnes.
Il est dans le dossier "databases" de ce même répertoire.
Oui je pense que ça peut le faire
Ouaip, un espace B)
De rien ;)
En espérant que c'est assez détaillé et bien expliqué, de toutes facons je ne suis pas tres loin en ce moment.
:emo_im_angel:
Ouaip, je m'en doutais un peu :)
Merci pour le tuto, tu vas me faire rougir
:lol:
Eh ben voilà c'est fais ^^
Lol, reste a voir s'il est simple a mettre en pratique.
Si tu veux post tes fichiers, le nom et numéro de ton APN, je peux y jeter un oeil , mais bon je ne te promets rien non plus.
Ah et ton texte aussi, à part si c'est privé, ou envoie en MP, comme tu veux.
  • 3 weeks later...
