emulateur tres lent
slt,
mon probleme est que l'emulateur est trés lent (presque 10min pour se lancer)
de plus le task manager dit que l'emulateur utilise 94% de la CPU
voilà les carqcterisitques de mon ordi :
toshiba M
intel centrino 1500Mhz
1Go RAM
avez vous une idèe ?
merci
C'est surement ton ordinateur qui doit etre vieux ou quelque chose comme ca. :|
oui pareil avec preque la même config.
faut mieux :)
Posté depuis BBFoC HTC Magic/sapphire
  • 4 months later...
Bonsoir à tous,
je suis nouveau sur le forum mais je rencontre le même problème avec l'émulateur....cela doit faire 30min qu'il est lancé, j'ai seulement le beau logo Android qui brille, mais toujours pas d'environnement :-(!
Pour info, je suis sur un EeePC et Windows 7.
D'accord la configuration doit jouer, mais j'ai fait l'essai sur un vieux PC fixe sous XP avec seulement 512Mb, et il se lance presque instantanément.. :-s!
J'ai crée un AVD avec Android 1.1, 1.5, 2.1...mais ça se charge toujours à la même vitesse!
Quelqu'un aurait peut-être d'autres infos?
En vous remerciant par avance..
Chez moi, des fois l'émulateur a du mal à se lancer, et reste bloqué sur ce logo android brillant.
Je ferme l'emulateur et je recommence et normalement ca marche...
Emmanuel / Alocaly
Il m'arrive de lancer l'émulateur sur mon MSI Wind (équivalent au EeePC) et effectivement c'est très, très long.
C'est dû à la faible puissance de la machine.
Je doute qu'il y ait grand chose à faire pour améliorer la situation.
Il me faut pratiquement 45min pour avoir l'environnement Android sur l'émulateur.
En plus il est peu exploitable vu la lenteur de l'exécution des commandes...pff c'est dommage!
Je vais essayer soit de travailler directement avec le Hero connecté en USB, soit je travaillerais sur mon fixe tant pis.. :-((
J'ai le même soucis. Il lui faut 2 a 3 minutes pour se lancer (et parfois ca n'abouti jamais alors je relance). Il consomme énormement de ressource CPU (heureusement sur un bipro / dualcore il tourne sur un cpu). J'ai également un soucis de mémoire (.lock dans l'émulateur a faire sauter)
J'ai beaucoup de problèmes de lenteurs également avec l'émulateur sous Windows.
Sous Linux Ubuntu ça va beaucoup plus vite en revanche. Après, ce ne sont pas les mêmes ordinateurs donc je ne saurais dire si c'est le système ou la machine qui fait une vraie différence.
En tous cas c'est sûr que l'émulateur n'est pas un modèle d'optimisation :(
Personnelement ce que je fais, c'est que je ferme tout, je lance l'emulateur avec une compilation par eclipse. Puis je ferme eclipse en attendant que l'OS se charge. Apres je relance Eclipse et c'est bon :)
Sinon, sous windows, Ctrl + Alt + Suppr, et vous mettez la priorité du processus "emulator.exe" sur Haute puis vous le redescendez une fois lancé.
Après le problème que l'on peut rencontrer, c'est le plantage au sein de l'emulateur de différents services (Alarm entre autres)
