[TUTO] [ROM] Froyo officieux Miui By Sofien
Bonjour Sofien
J'avais vraiment bien aimé ta rom V3 qui marchait très bien, j'ai donc installé hier la V4 mais depuis j'ai souvent un force close de Google Services Framework (processus com.google.process.gapps). Un wipe du dalvik cache n'a pas changé le pb.
Que me conseillerai-tu de faire ?
Merci d'avance pour ta réponse
Bonsoir.
Tout d'abord, félicitations pour le travail accompli !
Alors je suis proprio d'un spica actuellement en 2.1 update 1 de chez BT.
Ce soir je me lance dans le flashage en cyanogen CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.4 .
Je suis le tuto de l'italien (merci à lui) Tout marche impec.
Je reboot et me voila donc en cyanogen 6.1.1 .
Je souhaites continuer afin d'installer cette magnifique release en suivant à la lettre ce tuto en debut de topic :
Sinon pour une mise à jour (d'une ancienne version de Cyanogen)
1.Télécharger cette rom Cyanogen 8.4 puis démarrez sous recovery
2. Faites un Wipe dalviq cache puis appliquez la rom (Wipe Data Cache pour ceux qui ne viennent pas d'une ancienne version)
3. puis téléchargez ma rom et mettez la sur carte sd
2. Rebootez à nouveau en mode Recovery
3. Wipe dalviq cache puis appliquez ma rom comme la précédente et redémarrez le portable
6. Une fois booté, redémarrez à nouveau sous recovery, refaites un wipe dalviq cache et ré-appliquez ma rom
Tout ces redémarrage servent à faire passer correctement la modification du launcher et n'endommage pas le portable
Et c'est à l'étape 5 que ca m**** car il me dit :
E:\ can't format system
Error at line 5
Que puis- je faire ?
J'ai réessayer plusieurs fois et rien à faire, je reste bloquer à cette étape...
Modifié par Zeitoon
Sofien,
J'ai des petites questions peut etre idiote mais :
Maintenant que le rital nous a "lacher" ( car on peut pas dire quil nous fait des maj comme avant ) tu compte faire quoi :
- T'attaquer a la CM 7
ou
- Proposer dautre rom dans dautres styles ?
ou
- Tout simplement : RIEN ?
Merci et bon boulot
@Zeitoon ne t'en fais pas, ce n'est pas grave ;) ça a fait le wipe dalviq cache, c'est juste pour être vraiment sur que le launcher passe mais cette étape n'est pas indispensable! Applique simplement la rom et puis voilà!!
@valounours et bien je sais pas trop, dès que j'ai le temps je verrais ce que je peux apporter à la CM7 si j'y arrive et puis je sortirais peut être une autre version dans un autre style en effet ;)
bon bah ça marche pas meme sur une autre sd card!
Comment appliquer cette rom ?
Moi je demarre en mod recovery et je fais install from sd card, je choisis la rom et toujours la meme erreur, e: can't format system:
e:Failure at line 5:
format system:
Installation aborted.
Je seche...
je suis actuellement sous CM 6.1.1-alpha8.3_BenDroidD-&-ITALii3EN_v4-R1 et j'ai enormement de bugs, lenteurs, et reboot intempestifs du Spica depuis quelques semaines
Du coup quitte a installer une nouvelle ROM, autant en prendre une plus recente, cad celle de ce sujet !!
Par contre je ne suis pas certain de savoir s'il vaut mieux utliser la 1ere methode d'insatallation (OnePackage) ou la 2eme methode, sachant que le nom de la CM que j'ai ressemble a s'y meprendre au lien que tu donnes pour ta 1ere methode:I570EXXCM83v4R1)
Du coup est-ce que je peux sauter les 1eres etapes et telecharger ta ROM (STYLE MIUI BY SOFIEN V4) et l'appliquer en Recovery directement (puis Wipe data cache)?
PS: pour ma connaissance quelle est la difference entre I570EXXCM83v4R1.tar et I570EXXCM83v4R1-ModemJD1.tar
(la seule reference que je vois dans mon tel par rapport a JD1 c'est Bande de base i570EXXJD1, y' un lien?)
Merci !
@ PHDB
Tu es déjà sous Cyanogen! Tu n'as donc pas besoin de tout reflasher par Odin! Tout ce que tu as à faire, c'est appliquer le fichier Style miui v4 by Sofien.zip en recovery, suivi d'un wipe Dalvik Cache (ce qui fait que tu ne perdras par ailleurs aucune donnée.)
Sinon, si tu veux repartir sur une base plus "propre", tu fais suivre l'installation (toujours en recovery) d'un Wipe Data Cache (factory Reset). Et là pour le coup, ça effacera toutes tes applis, tes contacts, tes SMS, etc... Pense donc à faire des sauvegardes avant! :)
Voilà, si tu as d'autres questions n'hésite pas!
Modifié par A.Neaunîmes
Bon alors rien à faire, je n'arrive pas à passer en alpha 8.4
Déjà des que je boote en recovery j'ai ce message :
E:can't mount /dev/st16 (no such file or directory)
Filesystems :
system : rfs
Data : rfs
cache : rfs
E: can't format System:
E: failure at line 5:
Format System :
Que faire c'est l'impasse !
que je fasse apply ou install, j'arrive toujours à ce qui est ecrit juste au dessus : E: can't...
Modifié par Zeitoon
@ PHDB
Ok merci. Je ferai sans doute le Wipe Data Cache apres pour faire un clean up un peu plus pousse. Vu que mes applis sur la carte SD ca devrait aller, j'aurai juste a faire un back up avec Titanium et restaurer quelques trucs genre SMS etc...
