[TUTO] [ROM] Froyo officieux Miui By Sofien
installation sans problème, plus fluide qu'avant, super.
Perso, je préférais les icônes de la barre d'applis de la V2.
Un pb agaçant, l'orientation de l'écran qui fonctionne vraiment mal, j'en ai marre de passer pour un épileptique dans le train en faisant des moulinets afin que l'écran, qui est systématiquement en paysage, accepte de redevenir normal.
Y a pas une solution ?
Merci encore pour le travail.
Tu ajoute le widget "controle ..." et coche "orientation" (et ceux qui peut t’intéressé) et tu pourra activer/désactiver directement de ton bureau ;)
OU
Paramètre/CyanogenMod/Interface Utilisateur/Boutons du Widget/ et ajoute "orientation" pour l'avoir dans la barre de notif :)
Il peut même désactiver complètement la rotation paysage en allant dans Paramètres / Affichage / Rotation Auto.
Et ensuite, pour garder un oeil dessus et pouvoir l'activer rapidement en cas de besoin, on peut le mettre dans le widget de la barre de notifications, en passant par les paramètres de CyanogenMod :)
J'ai fais un Backup de Camera360 avec AppMonster, j'ai récupéré l'APK que j'ai placé dans un fichier "system -> app" et j'ai compressé en ZIP. J'ai appliqué ensuite par Recovery mais ça ne change pas c'est toujours l'APN d'origine...
Merci d'avance pour votre aide.
PS : Est-il possible de supprimer Launcher Pro ? J'utilise pour ma part GoLauncher. Merci
@iStraz & arno1209
Pour désinstaller des applications (sytème) dont on ne veut pas, Titanium Backup est votre ami! (cependant, si tu veux supprimer LAuncher Pro, assure toi d'avoir une autre home d'installée en même temps sur le Spica, ou tu seras bon pour reflasher!)
@iStraz & arno1209
Ok, merci :)
Oui ne t'inquiètes pas, j'ai bien dis que j'utilisais GoLauncher.
Personne pour me répondre par rapport à mon problème d'APN ? :(
@iStraz applique ça par recovery http://www.multiupload.com/GKG2QNN5AF
Sinon tu fais comme j'ai dis dans un commentaire avant, tu vas dans les paramètres des application et tu cherche "Camera" et "Appareil photo" en supprimant dans l'un d'eux le lancement par défaut. Il y est forcement donc tu vas chercher dedans, sinon je peux rien pour toi.
@gavatxo66 essais la synchronisation google avec le wifi
Je n'ai plus du tout la caméra maintenant ... :rolleyes:
EDIT : J'ai viré le APK qui était dans ce fichier et remis celui de la ROM. J'ai mon APN c'est bon mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pas Camera ET Appareil Photo dans les paramètres d'applications ... Du coup je ne peux rien modifier par rapport au lancement par défaut :emo_im_undecided:
Modifié par iStraz
@ omforum
je suis pas expert mais je pense que si tu appliques par recovery en gros "c'a met as jour" mais tu recuperes aussi toutes les applis dont tu te sers pas et tu perds celle que t'avais installees. Juste une ou deux pages avant sofien et neaunimes parler d'un backup par recovery qui pourrais pallier à ce pb.
euh... je crois encore une fois je suis pas un expert...pas mal de temps à lire le forum mais toujours newbie
edit: en fait nimp. y a des jours comme 9a...
Modifié par sanzostef
si je veux passer à cette version (je suis actuellement sur Cyanogen Mod 6.1.1 alpha 8.3) je n'ai pas forcément besoin de faire un backup ? cela va plutot fonctionner comme une mise à jour ?
tu applique la rom par recovery puis tu fais wipe dalvik cache et c'est tout tu ne perdras rien
@iStraz je crois que c'est normal, le portable ne voit pas camera360 comme une camera j'ai l'impression. le zip que je t'ai donné j'ai repris un camera360 que j'ai trouvé sans l'avoir testé pour le remplacer contre le camera.apk de base. Essai de prendre un autre camera360 que t'aura testé au préalable pour le remplacer à nouveau dans mon zip!
@Omforum non tu ne perdra aucune appli' rassure toi, tu est en 8.3, tu peux simplement appliqué la rom via recovery en faisant toujours sous recovery un "wipe dalviq cache" (facile à trouver).... étonnant d'ailleurs que tu soit en 8.3 sans jamais avoir toucher à un wipe.....
Modifié par Sofien
j'ai fait un flashage complet avec Odin pour arriver en 8.3 ;)
Bon j'ai besoin d'un petit coup de main ... dans le point 2
2. Faites un Wipe dalviq cache puis appliquez la rom (Wipe Data Cache pour ceux qui ne viennent pas d'une ancienne version)
je fais wipe dalviq cache et après je vais chercher le zip sur la sd ?
parcequ'après y'a le point 3 et cela me perd ^^
3. puis téléchargez ma rom et mettez la sur carte sd
1.Téléchargez la rom Cyanogen 8.4 puis démarrez sous recovery (ça t'a du le faire)
2. Faites un Wipe dalviq cache puis appliquez la rom (et tu démarre le portable après l'avoir fait)
4. Rebootez à nouveau en mode Recovery
5. Wipe dalviq cache puis appliquez ma rom comme la précédente et redémarrez le portable (deuxième wipe dalviq cache)
6. Une fois booté, redémarrez à nouveau sous recovery, refaites un wipe dalviq cache et ré-appliquez ma rom
voilà tout simplement
Modifié par Sofien
Message d'erreur lorsque je fais le wipe dalviq cache
E:Can't mount /dev/st.15
(No such file or directory)
Can't mount DATA
je fais reboot to recovery en me disant que ça se trouve ça allait passer
puis je vais dans "install zip from sd card" pour trouver le fichier téléchargé
Cela défile un peu
Installing : SDCARD CM 6.11 ......
finding update package
opening update package
installing update
formatting SYSTEM
E:Can't format SYSTEM:
E/failure at line 5
Format System :
Installing aborted
Help :emo_im_lips_are_sealed:
