[TUTO] [ROM] Froyo officieux Miui By Sofien
Rom toujours pas installé
Installing : SDCARD CM 6.11 ......
finding update package
opening update package
installing update
formatting SYSTEM
E:Can't format SYSTEM:
E/failure at line 5
Format System :
Installing aborted
toujours ce message ...
bref je rends les armes pour le moment :(
A mon avis casses toi pas la tête, retélécharge la rom, recopie sur ta carte, et ré-essaie j'ai déja eu des coups comme ça sans trop comprendre (je pense que le fichier est corrompu d'une quelquonque manière) .
Modifié par sanzostef
@Omforum remet la 8.4 de criminal (la première), puis ré-essai de mettre la mienne par la suite avec le wipe dalviq cache avant. Normalement ça devrait marcher, l'installation est toujours plus complexe car c'est une rom thèmée...
@Zeitoon je ne sais même plus quel est ton fameux problème.
@iStraz okay ^^
Comme tu l'a vu Sofien, j'ai tout réinstallé. J'ai remis la CM 6.1.1 a8.4 et remis la tienne juste après. Ca fonctionne nickel mais par contre j'ai des apps que je ne veux vraiment pas du style : Twitter, Actualités et météo, Car Home, ADW + Launcher Pro (J'utilise Go Launcher perso)
Tu peux m'expliquer comment réinstaller la ROM sans avoir ses apps qui me sont inutiles...
Merci d'avance pour ta réponse :)
supprime les simplement avec root uninstaller! ;)
Je te remercie :P
EDIT : Par contre, quand je lance un jeu, le menu est totalement blanc mais j'arrive quand même à voir le background du jeu (Doodle Grub) que faire ?...
En image ?
DANS LE MENU DU JEU :
EN JEU :
(Désolé pour la qualité vraiment mais alors vraiment pourrite (Webcam) mais je n'ai pas mon APN à porter de main :( )
Modifié par iStraz
Salut a vous les spicaniens!!! ;)
@ Sofien: Je passais juste dans le coin, et j'ai remarqué ton topic... Tu as l'air d'avoir fait du bon taf sur ce coup là ! En tout cas, 1 chose est sûre, si mon Spica était pas briké, je l'essaierais !!! Bon courage pour la suite, continu comme ça.
Si jamais à tout hasard, quelqu'un trouvait le moyen de remettre en route 1 Spica briké, faites moi signe en MP svp. (il me manque terriblement... Mon 1er androphone :mad: )
A bientôt les Spicaniens !!! :D
Modifié par Bnz25
petite question je veux rajouter quelque appli à la rom de base car en cas de réinstallation complété je veux les avoir de suite et pas avec un backup car après j ai des pb de mise à jour sur le market. berf si je veux que les applis soit direct dans le zip, je dezip, je colle les apk dans le dossier systeme/app et je rezip et c'est tout ou bien il y a une précaution particulière à prendre??? et par la même est-ce que je peux virer des applis comme launcherpro par exemple et le remplacer par lp sense ui?
Modifié par thegreatflash
@sofien salut merci de propose cette new froyo mais voilas après plusieurs tentatives le kernel n accroche pas j ais pourtant bien fait la bonne manip. mais rien a faire quelque sois la rom la v4 ou celle de criminal c est toujours le précédent qui reste.ma question du coup est "peut tu me donne un lien pour le kernel de cette new froyo"d avance merci.
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
@iStraz certains jeux bug comme ça je sais pas trop pourquoi, ré-essai d'appliquer les drivers 3D de l'intercept que tu trouveras facilement ^^
@Bnz25 ah ben brické c'est brické hein ^^ j'ai jamais su comment en faire démarrer un, à priori c'est impossible :|
@ thegreatflash exactement ;) mais assure toi que toutes les appli' fonctionnent correctement, le launcher aussi
@chkoon tiens!! http://dl.dropbox.com/u/14106051/Spica%20Kernels/FrozenLake_v3mt_recovery.zip
Modifié par Sofien
@Sofien : J'ai testé en les ré-appliquant ... La même chose, j'ai pris un Undo au cas où, je l'ai appliqué et là !... CA MARCHAIT ! Mais ce qui est censer être vert est en fin de compte bleu du coup j'avais sans cesse des scintillements, je sais pas quoi prendre d'autre comme Drivers car avant ça marchait très bien :/
trop bizarre quand même!!
Plutôt oui !... J'avais eu le même bug auparavant, je l'avais réglé en installant ta ROM (la v4 celle juste avant) et ça avait marcher. As-tu changés les Drivers 3D depuis ? Parce que cliquer sur les grosses tâches blanches en ne savant même pas ce que cela va ouvrir, c'est lassant... :(
EDIT : Je pense que cela vient du Kernel.. Passer du Yonip au FrozenLake.. C'est impossible de remettre le Kernel Yonip sur ta nouvelle version ?
Modifié par iStraz
parce que je rencontrai quelques problèmes avec le kernel de yonip que je ne trouvais pas complètement stable. Ce kernel en revanche est totalement stable, un poil moins performant peut être
Pour ma part, sur la version antérieure de ta ROM je n'ai jamais eu aucun soucis avec le Kernel de Yonip alors qu'avec le FrozenLake, j'avais quelques bugs au niveau des menus dans GoLauncher (Petit rayure blanche sur les côtés) et l'exemple du jeu que je t'ai montré...
Enfin bref, tout remarche nickel, merci bien :)
