écran en fonction pendant l'appel
Voilà j'ai un soucis avec mon wildfire. L'écran tactile se met en fonction pendant que j'appel, du coup avec mon oreille je fais des manips voir je raccroche ou appel d'autres personnes ( vraiment galère). Je ne comprend pas parceque lorsque je passe ma main devant le capteur en cours d'un appel ,mon écran devient noir mais il semble que le capteur est trop sensible parceque cela ne dure pas si je le met en position sur l'oreille. ( pourtant je fais en sorte de ne pas trop le bouger et de le coller le plus possible contre moi). Si vous avez des idées ou un moyen de régler la sensibilité du capteur je suis preneur. Merci
Bah les boutons se coupent aussi normalement sur le wildfire pendant la communication alors c'est pas ça. Peut être que quelqun connait une appli qui coupe le tactile en communication pour voir si mon problème vient de là ou si c'est simplement le tel qui déconne a plien tube? merci
Ca ressemble grandement à un défaut au niveau de l'écran, et même sur le WF, ça éteint et bloque le tactile rapidement et efficacement. Ca le fait systématiquement ?
Dans tous les cas, tu risques de devoir faire un échange, parce que sinon bonjour la galère...
