Tuto Flashage Recovery .img
el jetdail
Pour certains d'entre vous (moi y compris) la mise a jour n’a fonctionnée pas et vous avez un texte sur l'écran comme « Booting recovery kernel image » la tablette gèle
Dans ce cas, il semble que l’image de récupération utilisés pour exécuter des mises à jour est cassée et qu’il faille d'abord réinjecter une recovery .img .
Besoin :
- Enregistrer la ROM d'origine ( http://dext3r.komodi.../Foliostock.zip ) et décompresser update.zip pour récupérer le recovery.img
- Sur une carte SD, enregistrer l’update.zip de la rom Foliostock (sans la décompresser)
Téléchargez le SDK de Android (drivers, tools etc..) : http://developer.and.../sdk/index.html
Le décompresser à même le bureau et lancer le SDK Manager.exe.
Installer les packages
Installer Google usb driver package
Installer les pilote usb
Editez "Android_sdk_Windows\google-usb_driver\android_winusb.inf"
Ajoutez les lignes suivantes après la section [Google.NTx86] (ou [Google.NTamd64] si vous avez un système 64 bits)
Citation
[Google.NTx86 ]
;NVIDIA Tegra
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7000
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7100&MI_01
[Google.Ntamd64]
;NVIDIA Tegra
echo 0x955 >> "%USERPROFILE%\.android\adb_usb.ini"
Dans le Répertoire android sdk windows\Tools
Faire un Copier /Coller des fichiers adbwinusbApi.dll et adbwinApi.dll présent dans le répertoire Android_sdk_Windows\ platform-tools\
Décompresser l’update .Zip de la Rom d’origine Foliostock et Copier le Recovery.img récupéré dans le répertoire Tools aussi
INSTALLATION DU DRIVER
Mettre le Folio en Mode Debug ..
Paramètres /applications/Développement/ Et cochez les cases nommées : "Débogage USB"
Démarrer la folio en mode FASTBOOT : "Power X3" + "Vol+" quand vous avez le logo Toshiba
Branchez la Folio sur le PC, Windows ne trouvera pas le bon driver à installer.
Forcez l’installation du driver : clickez sur "Mise à jour Pilotes" -> "Disque Fourni" -> pointez vers (Parcourir )Android_sdk_Windows\Google-usb_driver\android_winusb.inf
Vous aurez 3 choix de drivers, Choisissez le driver Bootloader.
Remplacer le Recovey.img défectueux.
Sur votre PC, ouvrez un Invite de commande Windows en entrant "CMD" dans la fenêtre "Exécuter" (Menu Démarrez / Exécuter, ou Touche Windows + R sur votre clavier)
Faites OK
cd Nom Répertoire pour rentrer dans le répertoire
Dir/p pour lister le contenu du répertoire ; /p pour faire une pause
Ctrl+c pour faire un break
Si android-Sdk-windows installé sur le bureau
C:\Users\nom utilisateur>cd desktop
C:\Users\Nom Utilisateur\Desktop>cd android-sdk_r08-windows
C:\Users\Nom Utilisateur\Desktop\android-sdk_r08-windows>cd android-sdk-windows
C:\Users\Nom Utilisateur\Desktop\android-sdk_r08-windows\android-sdk-windows>cd tools
C:\Users\Nom Utilisateur>\Desktop\android-sdk_r08-windows\android-sdk-windows\tools>
Taper
fastboot erase recovery
Pour effacer le recovery
Taper
Fastboot flash recovery recovery.img
Pour Flasher le recovery.img
Exemple de commande possible
Fastboot reboot pour rebooter le folio
Fastboot powerdown pour éteindre le folio
Fastboot update fichier.zip Flasher le système complet à partir d'un fichier zip
Depuis la ROM MODIFIEE
- Il faut que la Folio soit éteinte et en charge
- Appuyer (bref) Sur POWER et lorsque le menu Toshiba apparaît, appuyer simultanément sur POWER et VOL+
- Appuyer ensuite sur Vol+ ... Vol- ... Vol+ (Un Androïd apparaît avec un point d'exclamation)
- Appuyer sur HOME (bouton Maison à droite sur la Folio)
- Sélectionner WIPE DATA/FACTORY RESET à l'aide des touche de volume et sélectionner avec POWER
- Placer la carte SD avec l’update.Zip dans la Folio et sélectionner REBOOT SYSTEM NOW puis presser POWER -> la Folio redémarre...
- L'installation de la ROM d'origine démarre. Au final on retrouve sa tablette comme à la sortie du carton
INSTALATION DE LA MISE A JOUR TOSHIBA
Methode 1 : Par Toshiba Service Station
Methode 2 : Carte SD
- On éteint la Folio toujours en charge
- Sur une carte SD, enregistrer la MODIF de Toshiba ( http://aps2.toshiba-...0R01_update.zip ) et la renommer update.zip (sans la décompresser)
- L'installation de la MODIF Toshiba démarre.
Merci à Rabinou,Juanito34,APA et La Rousso
bonjour, j'ai un problème d'installation de driver lorsque je balance la folio.
j'ai besoin de faire un flash du recovery mais pas moyen de faire reconnaître la folio convenablement.
lorsque j'installe le bootloader il me met un problème d’installation ( le périphérique risque de ne pas démarrer code 10 ... et il démarre pas.
lorsque je veut faire une mise a jour du pilote et vais chercher le dossier google-usb_driver il me modifie le pilote pour me mettre android usb device my htc, du coup lorsque je tente quand meme un fastboot erase recovery il me met "wait for device".
:mad:
pourrait-on me filer un ti coup de main? mici
