Dagda-Esus Posté(e) 6 décembre 2009 Share Posté(e) 6 décembre 2009 (modifié) Vous aussi vous êtes impressionné par les jolies thèmes des roms de cyano, vous aussi vous tournez sur une rom android sans rosy/sense... mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Alors, je vais vous expliquer ;) Tout d'abord, sachez que je suis étudiant et que j'apprécit les bières :$ Suivez le guide :p Pour commencé, je vais décomposé le tuto en deux parties... la partie simple (qui vous permettra de faire 80% du thème si vous faites un thème foncé (mais 100% des thèmes claires :p) : Il s'agit de la modification des images du thème Puis en second, je vais vous parlé du plus dur : la modification des couleurs des textes :p Pensez bien a bien lire le tuto avant de commencé a faire n'importe quoi :p Le Grand 1 facile : Pensez a gardez un milieu de travail PROPRE !!! Non je ne vous parle pas de nettoyé votre bureau, de faire les poussière et de viré la bouteille de coca ou le vieux paquet de tuc a moitié entamé mais bien de pensé a travaillé proprement, se faire un dossier "source" a part, où vous stockerez vos images et un dossier "ThemeMOD" (par exemple) où vous modifierez vos apk et quand vous aurez finit, vous virerez l'inutile pour le transformé en update.zip. Ne pas travaillé directement dans la pour laquelle vous faites le thème. Et gardé votre dossier source organisé, avec une arborescence identique a celle d'une rom (c'est le plus simple même si ça oblige a faire pleins de clics) Changer des images dans un fichier APK : Extraire le fichier APK : Il faut déjà savoir qu'un fichier APK n est rien d autre qu'un simple fichier ZIP. Pour winrar, il suffit de l'ouvrir puis de l'extraire... Pour les autres, j'avoue que je ne sais pas comment ça se passe mais dans tous les cas, simplement renommé le fichier en .zip au lieu du .apk permet d'extraire le fichier avec n'importe quel logiciel de décompression. Pensez a extraire l'apk dans un dossier a son nom. Importer les images dans le dossier extrait : Voici l'étape fondamentale pour faire un thème : le remplacement des images (qui bien-sur ne peut pas se faire directement, d'où l'étape d'avant et l'étape suivante ;) ) Alors là c'est encore aussi simple... il suffit de faire un copier coller des images préalablement choisit dans le dossier de l'apk extraite. si vous voulez modifié des images, c'est possible aussi, il suffit de sortir gimp et de modifié les images avec, et hop le tour est jouer (je ne vais pas vous apprendre a vous servir d'un logiciel de retouche d'images, je ne sais déjà pas m'en servir moi-même) Refaire le fichier apk a partir du dossier modifié Alors là c'est le plus dur :p Vous reprenez un logiciel telque 7zip, et vous compressez le dossier en .zip (bien-sur la méthode de compression optimale est la meilleure puisque la place est limitée sur le téléphone ^^) et renommez le .zip en .apk Puis vous le signez avec ceci pour cela : -->vous extrayez le zip que je vien de vous faire téléchargé à la racine de votre dossier de travail -->vous lancez un cmd (sous linux, il faudra faire des recherches, je tourne sous windows désolé...) -->vous tapez : java -jar signapk.jar testkey.x509.pem testkey.pk8 '''nom_de_votre_zip_sans_espace'''.zip '''nom_de_votre_apk_maintenant_signee'''.zip et hop maintenant vous avez votre bel apk modifié... mais a quoi cela sert-il? qu'estce qu'on en fait maintenant ? et d'ailleurs c'est bien beau tout ça mais qu'est ce que je modifit moi? c'est trop abstrait ça ! Pas de paniques, je vais vous parlé plus concrètement de se que vous pouvez modifié bien-sur, je ne vais pas vous faire une liste exostive de tout les fichiers et qu'estce qu'ils font, ça serait trop long et vous ne liriez pas tout... mais pour simplifié, il y a deux composants principaux dans une rom (du point de vu thème !) : -->le framework-res.apk -->le launcher.apk Voici a peu près les fichiers que j'ai identifié là dedans Dans le framework : ->Dans \framework-res\res\drawable\ : ->la barre de notification : statusbar_background.png ->la barre qu'on fait glissé pour voir les notifications : status_bar_close_on.9.png ->le wallpaper par défaut : default_wallpaper.jpg ->divers boutons : tout se qui commence par "btn_" (les miniatures suffisent à trouvé lequel c'est ->les emoticones : tout se qui commence par "emo_im" ->les icones dans les barres de menu : "ic_menu_" ->le fond des pop up (donc pour modifié le lockscreen et toutes les autres fenêtres d'information) : ->popup_full_dark.9.png ->popup_top_dark.9.png ->popup_center_dark.9.png ->popup_bottom_dark.9.png ->les icones dans la barre de notification : tout se qui commence par : "stat_" ->les icones en général : "ic_" (là c'est vague mais vous trouverez pas mal de truck trop divers, c'est pour ça que c'est a la fin de la liste ^^) Dans le launcher : ->\launcher\res\drawable ->les wallpaper : "wallpaper_" ->les miniature des wallpaper : "wallpaper_[...]_small.jpg" ->le fond du launcher : "pattern_carbon_fiber_dark.png" ->le reste c'est divers icones non modifié ->\launcher\res\drawable-port\ et .\drawable-land ->l'icone du launcher a l'état normal : tray_handle_normal.png ->l'icone du launcher quand il est sélectionné (avec le trackpad en général) : tray_handle_selected.png ->l'icone du launcher quand vos mettez votre doigt dessus ou que vous appuyé sur le trackpad après l'avoir sélectionné : tray_handle_pressed.png ->la barre du launcher quand vous supprimé une icone du bureau, que vous la déplacé ou que vous y mettiez une : delete_handle.png et delete_handle_normal.png ->l'image sur la barre du launcher : "ic_" (en fonction des situations) ->le fond du widget de recherche (il me semble) : "search_bg.9.png" Attention aux images .9.png : En effet pour pouvoir remplacer une de ces images il vous faut parfois les passer dans eclipse (j'en ai eu besion qu'une fois mais il faut verifié quand même quand vous les modifié ^^), un tuto est disponible sur XDA Avec ça, vous pouvez obtenir des truks comme ça : On aime ou on n'aime pas... là n'est pas la question mais là on voit que l'on peut modifié vraiment déjà tout android, on a plu de limites :p Bien-sur, là les widget ont été modifié, et les icônes aussi mais ça, ça se passe dans les dossiers apk des applications pour les icônes (je ne peux pas vous dire quel sera le nom du fichier de l'icône... mais suffit d'affiché les miniature sur votre OS pour voir laquelle est celle a modifié... et pour les Widgets inclut de base, ça se passe dans settings et music. Reconstruire notre Rom Pour reconstruire votre ROM, il suffit simplement de la compresser au format ZIP , puis de signer le fichier obtenu - Voyons tout d abord une structure simple pour mettre a jour les fichiers que vous avez modifié Pour créer un fichier update.zip, nous devons avoir deux répertoires en racine : Un répertoire "system" Et un ensemble de répertoire sous-répertoire : "META-INF\com\google\android" Dans le répertoire "system" créer deux répertoire, un répertoire "app», contenant les applications APK que vous avez modifiez, et un répertoire "framework", contenant le fichier "framework-res.apk" et le fichier "services.jar" que vous avez créé. Dans le répertoire "android" (situé dans "META-INF\com\google\»), créer un fichier "update-script" (SANS EXTENSION), et ajoutez y ceci : copy_dir PACKAGE:system SYSTEM: Cette commande est se que va faire votre téléphone lorsque vous lui direz "apply update.zip", votre téléphone va simplement copier le contenu du répertoire system de votre fichier update.zip que vous avez créer et le placé dans la partition system du téléphone. Compressez les répertoires "META-INF" et "system" dans un fichier zip nommer update.zip Vous reprenez un logiciel telque 7zip, et vous compressez le dossier en .zip (bien-sur la méthode de compression optimale est la meilleure puisque la place est limitée sur le téléphone ^^) Puis vous le signez avec ceci pour cela : -->vous extrayez le zip que je vien de vous faire téléchargé à la racine de votre dossier de travail -->vous lancez un cmd (sous linux, il faudra faire des recherches, je tourne sous windows désolé...) -->vous tapez : java -jar signapk.jar testkey.x509.pem testkey.pk8 '''update'''.zip '''update_signee'''.zip Et maintenant la partie dure ! Je ne l'ai jamais faite personnellement alors je fait un copier coller du tuto du forum smartphonefrance fait par zakari (que je remercie parce qu'il m'a transmit son savoir généreusement :p) Pour cela, il vous faut : Avoir installé le le SDK et Eclipse, Avoir la machine Java d installé sur son système, Notepad++ Un éditeur hexadecimal Smali et BakSmali Editer un fichier XML : Il est impossible de lire un fichier XML contenu dans les APK Android, pour cela il faut l ouvrir avec un éditeur hexadécimal. Un tuto sur XDA est disponible pour "décrypter" ce fichier : forum XDA Pour ce qui nous intéresse ce sont juste de trouver les couleurs. La seul que je modifie pour le moment (et dont je sois sur), c'est pour la couleur des notifications. Pour la changer, éditer le fichier "/framework/framework-res.apk/res/layout/status_bar.xml" avec un éditeur hexadécimal, rechercher la valeur hexadécimal "00 00 1C" remplacer les 6 caractères suivant par une valeur de couleur en hexadécimal ( Dispo ICI ) Editer un fichier .dex : C est ici que les choses ce compliques Pour changer la couleur de l horloge et de la date dans la barre de notifications il faut éditer le fichier "/framework/services.jar" . Pour cela, ouvrir le fichier services.jar avec votre outil de décompression (ATTENTION L OUVRIRE PAS LE DECOMPRESSER). Extraire le fichier Class.dex dans un répertoire contenant les fichiers Smali.jar et BakSmali.jar (il est conseiller de le faire dans le répertoire Tools du SDK). Ouvrir une invite de commande MS-DOS depuis ce répertoire (touche Shift+clic droit pour avoir l invite de commande ouverte dans le répertoire courant). Taper la commande suivant : java -jar baksmali.jar -o classout/ classes.dex Un nouveau répertoire va être créé, "classout", aller dans : "classout/com/android/server/status". Pour éditer la couleur de l horloge: Avec Notepad++ éditer le fichier "StatusBarIcon.smali". Recherchez "setTextColor", vous trouverez à peu prés ca : .line 46 const/high16 v6, -0x100 invoke-virtual {v4, v6}, Landroid/widget/TextView;->setTextColor(I)V La ligne "const/high16 v6, -0x100" correspond a la couleur noir, pour l avoir en blanc, remplacez la par "const v6, -0x1" Enregistrer la modification et quitter l éditeur Pour éditer la couleur de la date dans la barre de notification: Avec Notepad++, éditer le fichier "StatusBarService.smali" Recherchez "mDateView:Lcom/Android/server/status/DateView", vous devez trouvez ceux ci : iput-object v7, p0, Lcom/android/server/status/StatusBarService;->mDateView:Lcom/android/server/status/DateView; .line 275 Remplacer le par : iput-object v7, p0, Lcom/android/server/status/StatusBarService;->mDateView:Lcom/android/server/status/DateView; const v8, 0xffffffff invoke-virtual {v7, v8}, Landroid/widget/TextView;->setTextColor(I)V .line 275 Voila nous avons fini d éditer les fichiers contenus dans le fichier class.dex :D Rendons lui ca vrai forme Toujours dans notre fenêtre de commandes MS-DOS (situer dans le répertoire ou est le fichier Baksmali.jar et le répertoire classout) Taper la commande suivante : java -Xmx512M -jar smali.jar classout/ -o new-classes.dex Vous obtenez un fichier new-class.dex . Renommez le en class.dex (prenez soin de supprimer ce lui qui vous a permis d extraire le répertoire classout précédemment) Dans vous utilitaire de décompression (toujours ouvert depuis le début de cette modification sur le fichier services.jar) supprimer le fichier class.dex et ajouter le nouveau class.dex, fermer votre utilitaire de décompression. Voila nous avons modifié la couleur de l horloge et de la date dans la barre de notification Modifié 6 décembre 2009 par Dagda-Esus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dagda-Esus Posté(e) 6 décembre 2009 Auteur Share Posté(e) 6 décembre 2009 (modifié) Alors là : petit post où je vais vous mettre a disposition mon fichier source et le fichier source de zaraki (de smartphonefrance, qui a fait un thème pour un widget de koxx) : sources du thème black sources du thème blanc (a noté que sur le thème blanc le clavier android est blanc) Hop je rajoute un rapide résumé des actions a effectuer : ->décompresser le zip de la rom ->décompresser les apk ->remplacer les images voulut ->resigné les apk modifié (principalement launcher.apk et framework-res.apk pour modifié android en général, puis chercher dans les autres apk pour modifié les widget et les icones des applications) ->supprimé les apk et fichiers inutile ->pensé a vérifié que le script d'update est le bon :) ->resigné le tout ->l'installé comme une rom sur le tel :) Et puis un petit script sous windows qui automatise la création du thème (a adapté !!!!!!!! ne pas me demandé pourquoi ça marche pas si vous n'avez pas jetté un coups d'oeil au script avant :p) IL NE FAIT QUE LE THEME, IL FAUT DONC FLASHER LA ROM PUIS AVEC L'UPDATE.ZIP QUE VOUS OBTIENDREZ LA POUR AVOIR LE THEME !!!! alors pour l'utilisé : ->téléchargé le Build theme(sans déconné? o_o j'y aurai pas pensé :p) ->téléchargé les sources du thème voulut ou les faire a partir d'un thème ->téléchargé une rom sans sense (je sais pas se que ça ferai avec sense) ->décompressé Build theme.zip (le fichier que vous vennez de télécharger ->placé les sources dedans (en veillant a se que les sources soient nommé sources.zip ou en adaptant les premières lignes du script) -> placé la rom voulut dans le même dossier et renommé la Luo.zip (ou adapté les lignes voulut du script (toujour dans les premières lignes) ->remplacé services.jar par celui de la rom (ou votre services.jar modifié) dans ./Dest/system/framework/ ->lancé Build Theme FULL.bat ->laissez le faire ->après vous savez vous servir d'un update.zip IL NE FAIT QUE LE THEME, IL FAUT DONC FLASHER LA ROM PUIS AVEC L'UPDATE.ZIP QUE VOUS OBTIENDREZ LA POUR AVOIR LE THEME !!!! ps : peut être qu'un jour je l'adapterai pour qu'il modifit la rom directement... mais là, j'ai pas envie, et ça ne me sert pas ps2 : biensur adaptez le script si vous le voulez, redistribuer le a volonté, j'ai mis des lignes de commentaire pour en comprendre le fonctionnement (et aussi parce qu'en enlevant les PAUSE, je m'y perdai xD) Modifié 6 décembre 2009 par Dagda-Esus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 6 décembre 2009 Share Posté(e) 6 décembre 2009 (modifié) En échange d'une ou 2 bieres, je peux passer mon temps à corriger tes fautes d'orthographe! Un tres grand merci pour ton texte, je vais m'y atteler et commencer à tenter l'expérience! Modifié 6 décembre 2009 par Profete162 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Infernus Posté(e) 6 décembre 2009 Share Posté(e) 6 décembre 2009 Merci du partage ! j'avou etre très interessé par ca. Manque plus que l'androphone ( qui ne devrait plus tarder :D ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dagda-Esus Posté(e) 6 décembre 2009 Auteur Share Posté(e) 6 décembre 2009 désolé d'avoir écrit vite et de ne pas m'être relut ^^' et désolé d'avoir écrit tant pour une manipulation qui n'est pas compliqué (enfin sauf pour un iphone sans OS 3.0 :p) mais au moins j'ai essayé de parlé de tout et de tout décrire dans le détail ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dizwix Posté(e) 6 décembre 2009 Share Posté(e) 6 décembre 2009 (modifié) Bon mon gars je pense que tu vas voir les commandes de Thème fleurir. Enfin si les gens sont trop cons pour utiliser ton magnifique tuto ;p Moi je commence tout juste a me bricoler un Thème. Facon rouge et noir. Basé sur GalaxoPlastic Modifié 6 décembre 2009 par Dizwix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoozloz Posté(e) 6 décembre 2009 Share Posté(e) 6 décembre 2009 Très bon tuto :) (Roh lala, on ne résume pas Sense à son interface non mais :p). Je vais y aller petit à petit sur mon Hero juste pour tester car je préfère mon Sense :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dizwix Posté(e) 11 décembre 2009 Share Posté(e) 11 décembre 2009 Salut les gens, je recherche activement (sisi) un fichier services.jar fonctionnel contenant les écritures en blanc pour ma barre de notifications. Quoiqu'il se passe ca ne fonctionne pas chez moi. MP pour me contacter. PS: ceux de Galaxo,GalaxHero ne marchent pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malgon Posté(e) 11 décembre 2009 Share Posté(e) 11 décembre 2009 Hey, ce tuto a sa place sur le wiki :D Si tu n'as pas le temps, je l'y met ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TerryFX Posté(e) 11 décembre 2009 Share Posté(e) 11 décembre 2009 PS: ceux de Galaxo,GalaxHero ne marchent pas. le services.jar de galaxhero fonctionne parfaitement pour la gestion des notifications en blanc sur mon thème custom. suggestion : rajoute voir le services.odex original qui va avec. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dizwix Posté(e) 12 décembre 2009 Share Posté(e) 12 décembre 2009 Je le carre dans mon dossier framework? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TerryFX Posté(e) 12 décembre 2009 Share Posté(e) 12 décembre 2009 (modifié) ouais, pour avoir les notifications blanches sur fond noir j'ai mis l'.apk, le .jar et le .odex dans le dossier framework de l'update.zip Modifié 12 décembre 2009 par TerryFX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dizwix Posté(e) 12 décembre 2009 Share Posté(e) 12 décembre 2009 Oui donc ca me fait une erreur No Digest. Une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TerryFX Posté(e) 12 décembre 2009 Share Posté(e) 12 décembre 2009 ...c'est l'époque des gastros. certainement un problème de compression, je t'ai répondu là. ça marche sans problème sur un système fraîchement installé et wipé. après, sur un système flashé et reflashé à foison je peux pas te dire, ça vient peut-être de là. option 'fix permissions' dans le recovery juste avant de flasher le .zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragonn Posté(e) 13 décembre 2009 Share Posté(e) 13 décembre 2009 Merci pour le tuto par contre je bloque dès le début, j'ai mon application archiver avec winrar en .zip mais la commande "java -jar signapk.jar testkey.x509.pem testkey.pk8 '''overclock.apk'''.zip '''overclock.apk'''.zip" ne marche pas, la commande n'est pas reconnu :| Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dagda-Esus Posté(e) 15 décembre 2009 Auteur Share Posté(e) 15 décembre 2009 @Dragonn : faut rajouté C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_17\bin dans tes variables d'environnement et bien sur avoir les fichiers signapk et testkey dans le dossier où tu execute la commande @Dizwix : dans le tuto, il y a la méthode pour te le faire toi même, c'est pas trop compliqué ^^ sinon le service.jar est dépendant de chaques versions de chaques rom... a chaque recompilation il est regénéré... et il est donc possible qu'il soit incompatible. si tu connait un thème noir a jour pour ta rom, utilise le services.jar de ce thème... sinon tu n'as plus qu'a le faire toi même... @malgon : c'est pas une question de temps mais j'ai pas trouvé où créé une page :$ je t'envoi en mp le tuto formatté en wiki si tu veut ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ponpon17430 Posté(e) 17 décembre 2009 Share Posté(e) 17 décembre 2009 Bonjour j'ai un ptit soucis quand je veux installer le theme sur mon galaxy ca m'indique can't find update script alors qu'il est bien présent dans l'arborence decrite dans le tuto :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dagda-Esus Posté(e) 18 décembre 2009 Auteur Share Posté(e) 18 décembre 2009 j'avais eu se problème a un moment... je sais plus comment je l'ai résolu ^^' essaye de bien refaire les choses proprement... là je peut pas trop t'aidé puisque ça fait lontemps maintenant quand même... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ponpon17430 Posté(e) 18 décembre 2009 Share Posté(e) 18 décembre 2009 j'ai par exemple dezippé un theme puis rezippé (sans modif) puis resigné et j'ai le mm problème :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dagda-Esus Posté(e) 18 décembre 2009 Auteur Share Posté(e) 18 décembre 2009 hum... les thèmes que je proposent ne contiennent que les sources pas de script d'update ni rien tu as bien créé un fichier texte sans extensions pour le script d'update? (windows cache automatiquement l'extension) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ponpon17430 Posté(e) 18 décembre 2009 Share Posté(e) 18 décembre 2009 oui il n'y a pas d'extension, j'ai fais le test prenant un theme existant en le dezippant / rezippant et le signant et j'ai le message can't find update script, là j'ai trouvé, c'est que je zippé le repertoire complet au lieu de juste zippé les rep app et framework mais ensuite j'ai un autre message que j'ai inscrit ici https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=5411&p=2 voici le message : no digest for META-INF /com/google/android/update-script Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ponpon17430 Posté(e) 21 décembre 2009 Share Posté(e) 21 décembre 2009 la maintenant ca installe le package framework mais par contre ca me plante le tel au boot apres du coup obliger de reinstaller la rom galaxo :( voici les fichiers que j'ai si quelqu'un peut vérifier ou est l'erreur : http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK95614b2e0d7a28f1f/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dagda-Esus Posté(e) 21 décembre 2009 Auteur Share Posté(e) 21 décembre 2009 tu as bien récupéré le package de la rom pour le modifié? sans rien supprimé dedans? ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ponpon17430 Posté(e) 21 décembre 2009 Share Posté(e) 21 décembre 2009 Oui ce qu'il y a sur le neufgiga c'est le theme galaxoplastic avec la seule chose de modifié et l'image au boot du tel, j'ai remplacé galaxoplastic par android tt simplement mais ca ne fonctionne pas... je ne comprends vraiment pas please help me :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 2 janvier 2010 Share Posté(e) 2 janvier 2010 Est-ce que l'un de vous s'est déjà attaqué à Rosie.apk? J'aimerais juste modifier la "barre du dessous" de mon Héro et je n'y arrive pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
