shenkei Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Salut à tous! Je me permets de poser une petite question car c'est la deuxième fois que cela m'arrive et je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je dispose de deux carte micro sd, que j'ai toutes les partitionner en EXT3 (512MO) et ensuite le reste en FAT (classique). Cependant maintenant quand je mets ma micro sd dans mon lecteur de carte, soit il ne la reconnait pas, soit il m'indique qu'elle est sur un port usb lent et la vitesse de transfert est très faible. A partir de mon desire, mon ordinateur reconnait plus facilement la carte mais le taux de transfert est toujours faible. Au début je pensais que ça venait soit de mon pc (driver de la CM) soit de mon lecteur de carte, mais sur d'autre ordinateur c'est exactement la même chose, et avec d'autres carte mon lecteur ne bug pas. Attendre une heure pour copier 4Go ... c'est long je trouve :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Classe de la carte ? Drivers USB 2 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shenkei Posté(e) 28 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2011 Classe de la carte ? Drivers USB 2 ? Alors pour celle de 4 go je ne sais pas (de toute façon elle je vais essayer d'enlever la partition EXT3 et la remettre normal en Fat). Par contre celle de 8go, c'est une class6 (de mémoire). Pour les drivers usb2... tu entends quoi par driver usb2? (car pour mes autres périphériques usb je n'ai pas de problème de transfert.. il y a des drivers spéciaux pour les cartes avec partition EXT3?) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Non mais pour être sur que ton Pc est bien compatible USB2. J'ai une classe6 et la vitesse de transfert dépend aussi de ton OS Android. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shenkei Posté(e) 28 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2011 Pour mon OS android, que ce soit l'officiel HTC avec sense, et deux autres rom custom (la pour l'instant cyanogen CM7), le problème est toujours le même :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MMeuble Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 As-tu essayé de reformater les cartes ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shenkei Posté(e) 28 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2011 As-tu essayé de reformater les cartes ? Reformater juste les partitions? Oui pour la partition EXT3 en mode recovery, non pour la partition fat... Pour celle de 4go j'essaye d'enlever la partition mais je n'y arrive pas pour l'instant, il faudrait que je me connecte à ubuntu pour voir si je peux le faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 hello, je deterre ce message, car j'ai le même problème... CM7 avec une partition ext3 que j'ai créé avec le clockwork recovery ... je n'utilise pas la partition ext3 pour la data, j'ai juste voulu prévoire le coup... les débit en écriture sont catastrophique en utilisant le port usb du téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t-minik Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Vite fait, Je rebondis dur le 1er Post, il faut mettre la ext «Apres» la fat32 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 merci pour ta réponse, comment on sait si la ext est avant ou apres la fat32 ? j'avais fais la manip avec le clockwork recovery, il est pas censé faire du "bon" boulot, a savoir mettre les partitions dans le bon ordre ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Je crois qu'il existe l'option "aligner les partitions" dans les recovery. En tout cas dans 4ext recovery elle y est dans tools. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t-minik Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 Oui, effectivement par le Recovery les partitions sont dans Le bon ordre. 4ext aligne tout seul les partitions. Gparted aussi aligne correctement mais ce coup ci il faut les créer dans l'ordre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iostrym Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 ok merci, pour info pour les autres, en fait, c'est pas la partition ext3 qui ralentissait ma carte SD, ça a l'air d'être lié à CM7... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
