[RESOLU] Root Dream Orange
kurisan
Bonjours à tous.
J'ai fait l'acquisition d'un HTC Deam (Orange) mis à jour en 1.5 par son ancien propriétaire.
Je tente de le rooter afin d'installer une ROM custom, mais je n'y arrive pas.
Voici l'historique de mes test et recherches.
1/ J'ai tenté d'installer de z4root version 1.3.0. Problème : l'installation échoue
2/ Je tente un root à l'aide de fasboot présent dans le sdk android. Pour ce faire je m'aide de ce tuto : http://wiki.smartphonefrance.info/Default.aspx?Page=root-htcdream&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Problème : Je suis sur window 7 64bit et lors du lancement de la commande "fastboot boot boot.img". Il m'annonce un message d'erreur
3/ Je cherche une autre voie. Et je lis qu'il est plus facile de rooter un Dream en 1.1. Donc, il me faut downgrader mon dream 1.6 en 1.1
Ok d'accord je lis 2 tutos traitant du sujet
tuto 1 : http://www.vivanno.com/blog/?p=2291
tuto 2 : http://www.drakken.ironie.org/wordpress/2010/04/18/reminder-flashage-dun-htc-dream-en-cyanogen/
Je tente la manip, et je me rend compte que mon radio ne correspond pas au tuto. (tuto : 2.22.19.26 ; le mien : 3.22.20.17)
Problème : radio différente , risque de brick .
4/ je continu les recherches et je lis qu'il est possible de downgrader à l'aide d'un programme fournit par HTC. Le RUU.
Je crois l'avoir trouver à cette page : http://www.htc.com/ca/support/dream-rogers/downloads/
Je ne tente rien.
Et là, je ne sais plus quoi faire. De peur de briquer mon dream j'évite toute bidouilles.
Voilà. Si l'un de vous pouvait m'aider je lui en serait reconnaissant =)
Merci d'avance et à très bientôt
Tu as un dream en rom orange 1.86
Fait ça
http://wiki.smartphonefrance.info/Downgrade%20du%20dream%20en%20version%20Orange%201.86%20(cupcake)%20vers%201.1.ashx
c'est simple et tu seras en 1.1
Ensuite ça se complique un peu:
http://wiki.smartphonefrance.info/root-htcdream.ashx
Attention dans le sdk il va te manquer 2 fichiers ( ils sont facilement trouvable sur le net) et le driver fastboot doit être installer manuellement (la détection du dream en mode fastboot par adb est capricieuse ).
La radio présente un risque combinè a un mauvais sol. Si tu suis bien les tuto pas de risque de brick.
Patience et perceverence sont les maîtres mots.
Merci pour l'aide. A force de chercher j'ai trouvé mon bonheur =)
Alors pour les curieux voila ce que j'ai fait
1/ Downgrade de mon dream orange 1.6 en version 1.1
tuto => http://wiki.smartphonefrance.info/Downgrade%20du%20dream%20en%20version%20Orange%201.86%20(cupcake)%20vers%201.1.ashx
2/ root du dream 1.1.
tuto => http://wiki.smartphonefrance.info/root-htcdream.ashx
3/ Installation de la rom CyanogenMod 6.1
rom cyanogen dispo ici => http://forums.smartphonefrance.info/viewtopic.php?t=60366
Tuto, partie : installation de la rom cyanogen => http://www.drakken.ironie.org/wordpress/2010/04/18/reminder-flashage-dun-htc-dream-en-cyanogen/
Mais maintenant, j'ai un problème... Le wifi ne marche pas :(
Pourtant j'ai une bonne radio. A ce que j'ai pu comprendre c'était un bug de la rom cyanogen sur le dream :/
A plus :)
  • 1 month later...
Je profite du topic assez récent pour une petite question au moment du rootage.
Tu dis avoir suivis ce tuto http://wiki.smartpho...t-htcdream.ashx mais je suis bloqué au moment de taper les commandes sur le phone via le pc.
Je précise que j'ai downgrade la bécane en 1.1 et que le
passe sans problème. J'ai activé le débogage USB. C'est à ce moment là que le tuto précise :
La phase suivante consiste à lancer sur votre ordinateur la commande
adb shell
pour pouvoir accéder au contenu de votre appareil en mode ligne de commande. Une fois cette étape réalisée il suffit de lancer les commandes suivantes les unes derrière les autres :
Oui sauf que quand je tape
adb shell
la console me renvoie
'adb' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
. J'ai donc installé les drivers gracieusement donnés dans le tuto mais rien n'a changé.
Il faut dire que cette partie du tuto n'est pas très explicite. Doit-on taper adb shell en mode normal (avec le bureau sur le phone) ou en mode fastboot? J'ai essayé dans les deux cas et rien n'y fait...
Une idée? Comment c'est passée cette partie du tuto pour toi ?
Hum, je crois avoir trouver le problème.
En re-téléchargeant le SDK, je me suis rendu compte qu'ADB n'était plus dans l'archive.
Ce qui explique ton message d'erreur.
En fouillant un peu dans l'archive du SDK (android-sdk-windows/tools)
J'ai trouvé un fichier texte adb_has_moved.txt
Voilà ce qu'il dit
The adb tool has moved to platform-tools/
If you don't see this directory in your SDK,
launch the SDK and AVD Manager (execute the android tool)
and install "Android SDK Platform-tools"
Please also update your PATH environment variable to
include the platform-tools/ directory, so you can
execute adb from any location.
En gros il te faut lancer le SDK Manager.exe
Puis choisir install "Android SDK Platform-tools"
ADB doit ce trouver dans le nouveau dossier android-sdk-linux_x86/platform-tools
Et là, tu pourras continuer le tuto normalement ;)
A plus
Je viens de me rappel qu'il était possible de faire des mise à jour du SPL/radio/recovery.
Tout est expliqué ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=831139
Pour info avant la manip le dream est en version :
  • HBOOT 1.38.0000
  • RADIO-2.22.19.26I
Après la mise à jour :
  • HBOOT 1.33.0013d
  • RADIO 2.22.27.08
  • Recovery Amon-ra v1.7.0
À plus
Je vais me pencher sur la question dès que j'aurais un peu plus de temps. Là je suis sur un autre type de problème à savoir changer la pompe à eau du moteur de ma golf 3 :'(
Merci de ta réponse rapide !
