Switcher plusieurs ressources graphiques suivant une variable.
Profete162
Salut!
J'aimerais choisir une icone en fonction d'une variable simplement.
Par exemple une variable i=0,1,2,...50 et que je choisisse en fonction maRessource=R.drawable.ressource1, ressource2, ou ressource50.
Quand j'ai 3 ressources, je fais un switch(i) et je retourne la bonne ressource.
Maintenant, je me vois mal faire 50 case! Est il donc envisageable de faire quelquechose comme: return "r.drawable.ressource"+i
comme je le ferais avec un String?
J'espere que vous comprendrez ma question.
Profete
getResources().getIdentifier("notiftemp_" + temp, "drawable", "com.levelup.beautifulwidgets");
Il existe une commande getpackage ou quelquechose du genre?
Cela permettrait de remplacer ton "com.levelup.beautifulwidgets" par quelquechose de plus universel... :P
Je ne trouve vraiment pas de commande qui pourrait renvoyer cela!
Et cela permettra d'éviter d'écrire tout cela en dur!
EDIT: trop con, ma question: this.getPackageName()
Modifié par Profete162
  • 8 months later...
Voila un exemple:
"notiftemp_" est la base du nom, et temp un int
tout simplement
bonjour
merci pour la solution, elle ma bien aidé
a+
