[TUTO] gw620 2.2 officielle
s2ada
Pour désactiver le retour de force, une solution beaucoup plus rapide :
-téléchargez : sqlite.apk
-Installez et Ouvrez l'application
-puis allez sur "Settings Storage" (paramètres de stockage) puis "settings.db". Ensuite trouvez et sélectionnez la colonne de la vibration_feedback et haptick_feedback , appuyez sur le bouton du milieu puis modifier le domaine (edit field) et mettre 0 à la place de 1.
Sauvegardez, quittez et redémarrez.
J'aimerai bien désactiver le retour de force mais il faut que notre téléphone soit rooté avant ou pas ? Car personnellement je n'ai pas "Setting Storage" lorsque j'ouvre Sqlite et en haut de l'application il me dit que mon portable n'est pas rooté... Merci de m'aider.
Modifié par Lisa14
oups, j'ai pas settings storage.... tu utilises quel version de la rom ? D ou E ?
Oui, tu es obligé d'etre root si tu veux editer le fichier setting.db (que ce soit via l'appli SqLite ou via ma méthode avec RootExplorer)
Si tu as rootExplorer, tu peux utiliser cette méthode qui fonctionne tres bien (validé par mes soins ;-) ) :
- Téléchargez l'application SQLiteDatabaseBrowserPortable_1.3_English.paf.exe à l'adresse suivante http://www.n2k1.openetna.mayix.net/ (dans le dossier winprogs) et installez le logiciel
- A l'aide de RootExplorer, copier le fichier /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db sur votre carte SD
- Lancer SQLiteDatabaseBrowser et ouvrez le fichier settings.db situé sur la carte SD
- Allez dans la table "System" / champ "vibration_feedback_enable" et changer la valeur "1" (vibration activée) en "0" (vibration désactivée)
- Sauvegarder
- A l'aide de RootExplorer, remettre le fichier settings.db à l'emplacement /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db
- A l'aide de RootExplorer, mettre les permissions rw-rw---- sur le fichier settings.db
- Rebootez le téléphone
- Et voilà !
Me revoila avec un souci
Je suis super contente de ma 2.2, elle rame à mort (pas fait de boot710) mais c'est pas grave je suis patiente, c'est pas important.
Par contre j'ai un problème (double) qui m'agace et que vous semblez ne pas avoir (j'avoue ne pas avoir lu tous les posts depuis mon dernier passage, mais je ne l'ai pas trouvé page 9)
Quand j'utilise le clavier physique :
1/ J'ai perdu les prédictions, l'option est pourtant cochée (truc bizarre, sa description indique "mettre une majuscule en début de phrase", mais je pense à une erreur humaine c'est la même description que la ligne au dessus).
2/ je dois cliquer à l'écran ou me déplacer avec les fleches dans la liste de choix quand je veux taper un caractère accentué (à, é, è...)
3/ (la cerise sur le gateau) j'aimerais supprimer ou mettre en fin de liste de propositions (appui long sur la touche du clavier physique) des caractères spéciaux non utilisés en français (á, ã, ò, ó, ú, ý, ì, ÿ...)
Je soupcone que tu aies installé le clavier GingerBread ou une autre appli genre BetterKeyboard / SmartKeyboard. Non ?
Un truc que tu peux verifier, c'est :
- ecrire un nouveau SMS
- Au lieu du taper du texte, tu fais un clic long sur la zone où tu tapes normalement ton texte et tu cliques sur "input method" ou "mode de saisie"
- Verifie que "LG IME" est bel et bien selectionné
Ca devrait résoudre ton problème ;-)
Modifié par JackInTheBox
Oh la blonde !!!
En effet j'ai mis 8pen que j'utilise en mode vertical.
du coup j'ai d'autres questions :
- y a-t-il moyen de demander à un clavier alternatif d'utiliser comme suggestions un dictionaire d'un autre clavier ?
- j'ai vu passer il y a for for for longtemps une appli qui permettait de basculer automatiquement d'un clavier à l'autre en fonction de la position du téléphone et je ne la retrouve pas -> keyboard manager
Modifié par Helnea
Bonjour je suis nouveau sur le forum mais j'ai galéré surment autant que vous avec ce portable :) Je suis passé par toutes les roms open etna depuis la 2.1 et j'attendais impatiemment une sortie officiel sans trop d'espoir même à l'arrivé de la coréenne ! Mais voilà que je tombe sur ce sujet ! Je fis alors la maj en V20e puis voulu overclockée avec le boot en 710. Tout fonctionne sauf le wifi ce qui est assé embêtant ! J'ai cherché sur les pages du topic et j'ai vu que certain ont rencontré ce problème mais je n'ai pas vu comment le résoudre, voilà je recherche une solution pour avoir le wifi actif avec le boot 710 (d'ailleurs il n'y a pas de system.img associé lors du dll de ce boot.img).
(Aussi j'aimerai savoir si il est possible de retourner directement à une version nue à partir de la 2.2 car l'outil LG n'a jamais reconnu mon mobile en 2.2 j'ai toujours du flasher avec tolerom setup qui est une rom en 1.5 modifié par fastboot)
L'overclock se situe dans le boot.img. Il est donc normal qu'il n'y ait pas de system.img associé.
Regarde ici ;)
Merci pour ta réponse :)
Mais serais tu comment pourrais-je réglé le problème de wifi ?? Je viens de descendre le cpu à 525 mhz et 2xx mais à ce niveau le téléphone ne réagit pas et le wifi ne fonctionne pas pour autant :o
Désolé, je ne sais pas s'il existe une solution
J'utilise la 2.2 officielle et le wifi fonctionne nickel. Apres, il existe un moyen d'optimiser ton téléphone pour qu'il rame un peu moins (testé et approuvé par mes soins)
Regarde mon post de la page 9, notamment la rubrique "optimisation / comment accelerer le bouzin"
Si il n'y avait pas de solution je viens de la trouver x) : j'ai fait un fastboot -w , fastboot flashboot boot.img ( du 710) et ça marche ... bon tant mieux hein je comprenais pas ce qui n'allait pas avant mais bon ! Et merci aussi pour l'astuce je vais essayer si ça peut encore accelerer le system !
Bonsoir,
essaie de faire un factory reset, dans mon cas le Wifi à refonctionné nickel après cette manip alors qu'après le flash quand j'activais le wifi il ne trouvait aucun réseau et se coupait aussitôt.
Modifié par DMBFR
Alors j'ai regardé ton astuce pour accélérer, j'ai installé startup manager pour désactivé des applis au démarrage et j'ai vu dans l'onglet "System" qu'il y avait 2 services SMS/MMS de lancés donc j'en ai désactivé un pour voir et relancé le tel, déjà plus de bug de ce service au démarrage, par contre si je retourne dans startup manager je ne retrouve plus que 1 service SMS/MMS désactivé??? J'ai envoyé un sms au tel et il l'a bien reçu, je vous tiendrai au courant par la suite, mais si ça marche ça m'a donc supprimer le plantage du service SMS/MMS.
Impeccable! Seulement pour moi le settings.db se trouvait dans "Réveil (!?) - com.android.providers.settings" et une fois dedans, dans system. Quelle folie de mettre ce nom. Reste-t-il encore du monde sous OpenEtna ou version officielle LG France joue-avec-1.5? J'ai mis un petit sondage dans le forum...
je viens de le rajouter au tuto avec ta remarque.
flash ok merci pour le tuto. je vais surement faire un flash pour l'overclock car manque un peut de fluidité comparer a mon htc desir :P
pas de quoi, ça fait toujours plaisir d'aider ;) Par contre je ne ferais aucun commentaire par rapport à ton HTC desire, si ce n'est de te dire que tu n'es qu'une espèce de chanceux XD
bien sur qu'il faut qu'il soit rooté, j'avais oublié de le préciser :)
la E =D enfin, je l'utilisais, comme j'ai cours, je suis repassé sous openEtna ;) j'utilisais la version anglaise de l'appli et le settings storage y été bien présent oO je suis vraiment chanceux on dirait ^^ Mais tfason essaye la technique plus longue de JackInTheBox, je l'ai mise sur le tuto =D
Modifié par s2ada
Ce qui est bizarre, c'est que le plantage du process SMS/MMS est uniquement pour ceux qui sont chez orange. Cela voudrait-il dire que, pour cet operateur particulier, le fait qu'il y ait 2 process SMS/MMS soit problematique. Ca m'intrigue. N'hesite pas à faire des tests poussés et tiens nous au courant
oui je vous tiendrai au courant, pour le moment en tout cas je reçois très bien les SMS, je n'ai pas encore essayé d'en envoyer.
Merci pour l'astuce du factory reset :)Autre question peut on supprimer definitivement l'appli de base de sms (avec titanium backup par exemple) ou ça plante tout ??
mieux vaut pas la supprimer :) mais après tu peux retirer la notification des nouveaux messages par exemple :)
Pas de quoi! B)
# Problème envoi sms sous Bouygues Telecom <= Résolu sur la dernière version
Merci pour ce super tuto, pour mon premier flash de téléphone, ça a été plutôt simple.
j'ai installé hier soir la ROM officielle froyo, sans le boot pour overclocking, firmware V20E.
je suis chez Bouygtel et depuis, mes SMS ne partent plus...
MMS OK, toutes les autres fonctionnalités apparemment sont OK, sauf les SMS.
faut-il que je teste le boot710? ou que je change le firmware par un V20G ou alors y en a-t-il un autre qui résoudrait ce pb?
je vous avoue que j'ai eu qq frayeurs pendant le changement de firmware (appli LG non installée correctement, pas en francais mais en caractères illisibles...) donc si ya un moyen d'éviter cette étape, je suis preneur,
merci par avance
merci par avance
Pour les SMS, il est possible que ton "centre SMS" ne soit pas bien configuré
Ouvre l'application SMS. Clique sur le bouton "Menu" puis "Paramètres". Verifie que le "centre de messagerie" est bien configuré
J'ai regardé sous google. Le numero devrait etre +33660660001 ou +33660003000.
Attention, si tu dois rentrer le numero, tu dois OBLIGATOIREMENT le mettre sous la forme +336xxxxxxxx et non 06xxxxxxxx. Sinon, ca ne marchera pas !
j'ai bien vérifié le centre de messages, malheureusement, ça ne change rien.
les SMS restent dans l'état "sending"
Je suis chez orange donc je ne pas t'aider plus que ca.
Il faudrait qu'un membre du forum sous bouygues t'indique s'il y a une manip particulière à faire
Tu peux quand meme essayer de composer le *#*#4636#*#*
--> Informations téléphone
--> En face de SMSC, clique sur "actualiser" et vérifie que le numero qui s'affiche est le meme que celui qui est dans l'appli SMS/MMS
