[TUTO] gw620 2.2 officielle
s2ada
Je suis chez orange donc je ne pas t'aider plus que ca.
Il faudrait qu'un membre sous bouygues t'indique s'il y a une manip particulière à faire
Tu peux quand meme essayer de composer le *#*#4636#*#*
--> Informations téléphone
--> En face de SMSC, clique sur "actualiser" et vérifie que le numero qui s'affiche est le meme que celui qui est dans l'appli SMS/MMS
je pense qu'on approche...
le champ SMSC est vide dans ce menu.
j'ai essayé de le modifier.
en selectionnant update, il refuse "update error"
il y aurait un fichier à modifier en dur dans le téléphone? via adb peut etre, pour forcer le numéro SMSC?
non en fait, j'ai fait un refresh et le bon SMSC est apparu...
Modifié par lontail
Je te rassure, le champs est egalement vide chez moi. Et cela n'empeche pas les SMS de fonctionner
Par contre, quand le clique sur "update", j'ai bien le SMSC de chez orange qui s'affiche.
As tu bien configué tes APN bouygues ?
côté APN tout va bien, 3G ok, MMS ok
As tu essayé de remplacer l'application SMS/MMS d'origine par celle d'openEtna ?
Regarde en page 9, je donne la manip à faire ;-)
aaaarrrgghhh le lien de téléchargement fonctionne pas ici (méchant proxy...)
j'essaierai ce soir de chez moi...
A+
Bonjour,Merci pour ce super tuto, pour mon premier flash de téléphone, ça a été plutôt simple.j'ai installé hier soir la ROM officielle froyo, sans le boot pour overclocking, firmware V20E.je suis chez Bouygtel et depuis, mes SMS ne partent plus...MMS OK, toutes les autres fonctionnalités apparemment sont OK, sauf les SMS.faut-il que je teste le boot710? ou que je change le firmware par un V20G ou alors y en a-t-il un autre qui résoudrait ce pb?je vous avoue que j'ai eu qq frayeurs pendant le changement de firmware (appli LG non installée correctement, pas en francais mais en caractères illisibles...) donc si ya un moyen d'éviter cette étape, je suis preneur,merci par avance
mais de rien ;)
pour les sms normalement ça devrait marcher, je ne suis pas sous bouygues malheureusement mais d'après quelques retours, ça devrait marcher, essaye effectivement de prendre le sms/mms d'OpenEtna ou essaye de re flasher :)
C'est bizarre, je suis sous Bouygues et je n'ai aucun problème avec les sms. As-tu bien fait le Reset Usine? J'imagine que oui, mais au cas où, réessaye peut-être pour voir, même si c'est pas drôle de tout devoir configurer à nouveau...
Y a déjà une version 2.3 d'android???
oui bien sur. Pas encore sur nos gw620 mais OpenEtna y travaille en ce moment même.
Y a t'il un ou des avantages à passer à la version openetna ou pas?
je suis + souvent sur openEtna que sur la version officielle c'est pour te dire :) les avantages? je dirais qu'il y a une plus grande fluidité, il ya aussi l'assurance de pouvoir passer un jour sur 2.3 voir même + qui sait avec le temps, alors qu'avec la version officielle on risque bien de s'arrêter la. Ensuite sur OpenEtna on peut utiliser les voyants lumineux "home" et "retour" pour notifier en cas de nouveaux textos ou mails, il ya aussi differentes choses que l'on peut faire, vu que OpenEtna reste tout à fait modulable à nos envies. Il existe différentes versions d'openEtna, la rc7 étant la plus récente mais ne bénéficie pas de l'overclock mais sinon elle marche du tonnerre.
Et puis il faut savoir qu'OpenEtna avait déjà la 2.2 avant même que LG ne daigne à sortir cette 2.2 "officielle" , donc OpenEtna est, disons, plus récent, et pour moi, pour l'instant en tout cas, est meilleur.
Modifié par s2ada
D'accord, merci, parce que j'ai un peu parcouru le forum pour me faire une idée, mais ce n'est pas évident, de savoir si c'est stable s'il n'y a pas trop de pb etc..
D'accord, merci, parce que j'ai un peu parcouru le forum pour me faire une idée, mais ce n'est pas évident, de savoir si c'est stable s'il n'y a pas trop de pb etc.. A la limite si ça fonctionne bien sans overclocking, au moins ça tire moins sur la batterie
de toutes façons le passage entre les versions est plutôt facile :) après faut faire un backup et restaurer après quoi mais bon :) Moi personnellement je n'ai aucun problème avec la dernière version, et je ne trouve pas vraiment beaucoup de problème, a part le faire que pour accéder à la carte microSD il faut directement passer par l'ordi, et non brancher le tel à l'ordi puisque ça ne marche plus, c'est un des rares problemes de la dernière version d'openetna :) si tu veux y passer, bha télécharge les fichiers ici que tu décompresse dans un répertoire GW620 (faut décompresser le system aussi pour que ce soit un .img)openetnaV6.3-rc7.zip
branche ton tel sans batterie à l'ordi puis passe en fastboot, ouvre un invite de commande , tape ces commandes :
cd android/tools
fastboot -w
fastboot flash boot c:/GW620/bootV6.3-rc7.img
fastboot flash system c:/GW620/systemV6.3-rc7.img
et voila le tour est joué ;)
Modifié par s2ada
cd android/tools
fastboot -w
Oui je l'ai fait, par contre j'ai mis le dernier Zip pour installer les applis google, mais je ne vois aucun icone pour le market
en fait j'ai mis ce zip là gapps-gb-20110114-signed.zip que j'ai renommé avec le nom de l'ancien pour qu'il le prenne en compte, ce n'est peut être pas une bonne idée?
Bon ben en effet avec l’ancien fichier ça me l'a installé
Faut il le renommer pour l'installer?
oups pardon je n'avais pas lu correctement, ok je vais le mettre sur la carte merci.
Modifié par DMBFR
Euh... ben je ne vois pas trop en quoi elle ne "bénificierait" pas de l'overclock. Certes il n'est pas activé par défaut, mais setCpu marche comme toujours ;) , et si je ne suis pas stable à 710 :mad: , tout va bien à 633 max (on demand). B)
autant pour moi ^^ Je voulais dire qu'elle ne bénéficie pas directement de l'overclock ^^ d'ailleurs je l'ai mise en 600 et quelques moi aussi ;)
Bonjour tout le monde,
Je suis avec attention tous les threads sur le GW620, et je viens de passer en 2.2 officielle (avec fastboot).
Tout marche excellemment bien, et le root fonctionne bien (j'ai du testé plusieurs versions de superoneclick mais bon, ça a finalement marché)
Un grand merci à S2ada pour son expertise et ses conseils.
Je cherche maintenant à faire fonctionner openvpn sur mon droid. pour rappel, open vpn permet de faire une connexion vpn entre l'android et le pc. Cela me permettrait, à termes, d'avoir internet 3G en "vrai" illimité (par de bloquage de port ou autre).
Afin de faire cela, j'ai installé openvpn, tout va bien, et configuré le serveur sur mon pc, tout va bien aussi.
En revanche, pour faire fonctionner openvpn sur android, il faut apparemment un fichier nommé "tun.ko" qui est spécifique au kernel ! (c'est pourquoi je pose ma question dans ce thread).
Ce tun.ko se trouve sur internet pour plusieurs Gdroid, mais apparemment pas le LG eve. Ce fichier est "compilé" apparemment à partir des fichiers sources du kernel (et ce fichier est généré parfois par les développeur xda (que je salue au passage)).
N'étant pas capable de générer moi même ce fichier (j'ai déjà réussi à flasher mon droid ce qui est un exploit pour moi), j'aurais aimé savoir si quelqu'un serait capable de le faire.
Tous les avis/conseils sont les bienvenus.
Je m'adresse particulièrement à s2ada qui semble être bien plus compétent que moi dans le domaine, et qui s'est peut-être interessé à ce genre de sujet.
Encore un grand merci pour toi, et en espérant continuer à faire tourner notre petit droid avec clavier (comme beaucoup j'ai pris ce gphone à cause du clavier)
yoguiti
PS : j'ai trouvé un tutoriel pour effectuer cette compilation : http://www.ostalks.com/2011/03/21/how-to-compile-tun-ko-for-android-commtiva-z71/
Tutoriel que je suis bien évidemment incapable d'appliquer
PS2 : Je mets ce post dans ce thread à cause de la spécificité au kernel 2.2. Cependant, si il vaut bien ouvrir un nouveau thread, n'hésitez pas à déplacer ce post
mais de rien ;)
je viens de tester le SMS/MMS d'OpenEtna mais malheureusement ça marche tj pas...
quand tu parles de reflasher, c'est le fichier V20x_xx ? si je change, quelle version tu me conseilles ?
