[TUTO] gw620 2.2 officielle
s2ada
Oui moi je l'ai tester elle est faite sur la cyanogenmod Gingerbread 2.3.7 avec une Barre de notification Miui Et le menu Parametre et ranger par categorie ecrit en Anglais meme si la langue et en Français. Sinon tout fonctionne bien. Overclocker jusqu'a 732Mhz Max.
Et la Openeve et basé sur CM7.2 Gingerbread 2.3.7 et tout aussi fonctionnel juste l'overclock et a 710Mhz Max mais en mettant le Boot.img de la firedroid dans la Openeve tu pourra avoir 732Mhz
J'ai pu tester longement la Cm7.2 en 2.3.7 et j'avais plusieur beug comme dans l'appareil photo et la rotation auto des Image lors de la prise de photo, La chauffe de la batterie et les lagues, et redemarre tout seul des fois quand je coupe la musique.
Du coup je suis repasser hier a la 2.3.4 qui elle a tout de fonctionnel car je l'utiliser au tout debut.
En esperant t'avoir eclaire.
Envoyé depuis mon LG-GW620 avec Tapatalk
Modifié par rahul94
Marci RAHU et entre l'open eve et firedroif tu préfère laquelle? Moi depuis le début le tel est sur openteve je vouslais voir s'il y avait mieux, et sinon la 2.34 tu as un lien? ah ben ce doit être l'openeve je suppose en 2.34 donc ici aussi http://code.google.com/p/openeve/downloads/list
Modifié par DMBFR
Je te poste le mien si tu veux il a le GAPPS déja inclu dans la 2.3.4 et je préfère la Openeve car l'autre je n'ai pas aimer le Style des paramètre et le style Miui.
Voici le System et Boot que j'ai mis et qui a tout de fonctionnel sur mon tel http://www.mediafire.com/download.php?zid4gebb0gc6bx2
La Barre de notification aussi est Miui et les Paramètre on des sous catégorie et on s'y retrouve pas par rapport a Openeve. Les perf c'est 732Mhz et Openeve c'est 710Mhz. Tu prend le Boot.img de firedroid et tu le flash dans la Openeve a 732Mhz :). Je l'avais fait pour tester ^^
De rien ;)
PS : Par contre je comprend pas un truc, c'est quoi la différencfe entre les 2
Modifié par rahul94
Ok, mais bon des fois l'OC tu ne vois pas grand chose de différent, sinon est ce que chez toi les dernière versions d'angry birds tournent encore sur le LG.
En fait le LG je l'ai passé à mon fils et maintenant j'ai un desire, mais si je peux améliorer autant le faire.
Pardon je n'avais pas lu ta question,
la différence c'est une question d'espace mémoire dispo, il me semble qu'il y a différente version du 620.
Sur le LG j'ai réussi à étendre la mémoire interne à la cate SD avec une partition ext2, je n'y suis pas arrivé en ext4.
Modifié par DMBFR
Moi je n'ai pas vu de différence dans le proco a 732Mhz. Pour Angry Birds il le fait tourner avec quelque lague mais sa dépend a quelle niveau on est dans le jeu.
J'ai fait la même chose que toi je suis en Ext3. Comme tu peut le voir dans ma signature j'ai aussi mis le SWAP (Ram Virtuel) ce qui redonne un petit peu de pèche au GW620. Pour le Launcher je te conseil LauncherPro c'est le seul qui reste vraiment tres fluide
Modifié par rahul94
Ah et il le gère comment le swap? je l'ai étendu d'1.5Go, t'as utilisé une appli?
Ok parce que justement depuis les dernières version angry bird ne tourne plus donc je verrai avec la 2.34, je ne pense pas que ça vienne du launcher je lui ai mis HOLO pour faire plus ICS . Une sd classe 10 ça aide aussi.
Modifié par DMBFR
Pour le SWAP faut repartitionner la Micro SD avec le Recovery de ton Desire par exemple et tu mais 1.5GO pour la SD-ext et 256Mo de Swap sa devrai etre suffisant, ensuite tu installe Swapper2 et tu fait : Menu, Settings, Advanced preferences et selectionne "Use swap partition" repart ou il y a marquer ON et OFF appuie sur ON et des que All done s'affiche fait "Menu, Info" et la tu pourra voir qu'il y a :
Swap : Used : 256000 environ si tu as mis 256Mo et Free : (Sa dépend de ton mobile apres)
Mon Home avec LauncherPro et une Barre de Notification ICS
Modifié par rahul94
oui, bon premier boot au moment de connecter le wifi planté pendant le paramétrage, bon j'ai fait un fastboot -w cette fois le wifi est ok
Modifié par DMBFR
Oui elle est fonctionnelle, si tu l'install tu me diras si chez toi les angry birds fonctionnent, bon pour le moment c'est pas trop mal à par comme d'hab le market qui rame ou plante décidément ce tel n'aime pas le nouveau market!!
Oui c'est souvent le cas quand on installe une nouvelles roman dessus
Je vais peut etre la tester celle dont tu ma donné le lien.
Je devrais peut être lui ajouter ton swap pour voir si elle fonctionne mieux
Ouh la beaucoup de fc sur le market!!
Moi aussi j'en ai eu des fc's j'ai réinstaller le playstore et sa ma l'aire mieux qu'au début.
Je le mettrais la rom demain je te tiendrais au courant
je veux bien merci parce que là ça fait deux plombs que j'essaie de télécharger titanium et ça plante dans tous les coins ou alors c'est le gapps que j'ai mis qui ne va pas
