[TUTO] gw620 2.2 officielle
s2ada
BOn j'ai installé avec le kdz et maintenant comment faitre pour le rooter? 9a fait 2 plombes que je galère avec superoneclick
Killing ADB Server...
OK
Starting ADB Server...
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
OK
Waiting for device...
OK
Pushing rageagainstthecage...
277 KB/s (5392 bytes in 0.019s)
OK
chmod rageagainstthecage...
OK
Running rageagainstthecage...
OK
OK
OK
OK
ROOTED
Getting mount path...
/dev/block/mtdblock3
OK
Remounting system with read-write access...
OK
Pushing su...
939 KB/s (22120 bytes in 0.023s)
OK
Pushing superuser.apk...
1054 KB/s (196521 bytes in 0.182s)
OK
chmod su...
OK
Remounting system with read-only access...
OK
Device was not rooted!
FAILED
Euh non il me semble que j'ai mis le Boot 732 :P
C'est ma Backup donc si je te la passe tu fais juste un Factory reset et c'est bon :)
Modifié par rahul94
oui après le factory reset c'était bon du coups je réinstall les applis là
Sinon y a pas moyen d'améliorer la barre de notification? Pourcentage batterie etc...
J'installerai setcpu pour gérer la fréquence du procs
Modifié par DMBFR
je crois que c'est surtout pour monter la partition ext3 pour link2sd qu'il est lent, il met deux plombes avant d'afficher les icones des applis sur la sd. J'ai beau lui avoir collé classe 10 à mon avis ça ne change rien il ne doit pas savoir l'utiliser au maxi.
Pareil sur mon desire.
J'essaie de voir si je trouve un script.
j'ai trouvé ça mais pas d'explications http://www.freeware4android.net/lg-gw620-lg-etna-device-1040/backup-memory-tag/darktremor-apps2sd-download-36995.html
Modifié par DMBFR
lié je ne sais pas mais maintenant la partition ext est vu en carte SD(a2sd) par titanium ce qui n'était pas le cas avant, j'ai viré link2sd et j'ai toujours mes applis.
A priorie les applis sont chargées plus vite, j'ai moins attendu pour voir apparaitre les icones.
J'ai flashé le zip de la béta 4 avec le recovery.
Modifié par DMBFR
Soit tu install le zip soit l'apk. Ah tu es repassé sur ginger, je pensais justement repassr celui de mon fils dessus le week end prochain avec les petites améliorations pour l'ext et seeder, froyo c'est bien gentil mais c'est plus que dépassé pour certaines applis.
Tu peux déjà tester avec l'apk, tu l'install tu lance l'appli et tu l'active.
Modifié par DMBFR
