[kernel Custom] Leedroid v2.2.9 [08/04/10]
Kernel LeeDroid ( par le créateur de la Rom LeeDroid ) (
topic original )
Pour ceux dont la plupart des termes paraissent obscur, allez voir le lexique du forum : ici
Infos
Un kernel Custom basé sur les sources originales de HTC, ce kernel custom est optimisé et dispose de plusieurs améliorations ( performance et batterie )
Ce kernel Custom fonctionne uniquement sur les Rom Sense ( Rom d'origine, ou Rom custom ) à condition d'être root et d'avoir le recovery custom
Changelog
- version 2.2.9
- nouvelle base kernel 2.6.32.36
- nettoyage du kernel
- fix dans le system
- fix USB
- fix dans la gestion de la mémoire
- version 2.2.8
- build entièrement nettoyé
- nettoyage du code
- retrait des infos de debogage
- version 2.2.7
- nouvelle base 2.6.32.33
- driver de la rotation fixé
- quelques fix
Détails du kernel
- undervolté
- ajout du governor Conservative
- ajout du Governor SmartAss ( amélioré pour le DHD )
- Overclockable jusqu'à 1.8GHZ ( nécessite setcpu )
- support de l'EXT4
- support du CIFS
- support des scheduler BFQ CFQ, Deadline et Noop
- SLQB memory allocator
- + de mémoire alloué au GPU
- nouvelle table de fréquence
- optimisation performance et batterie
Liens
Pour installer le kernel
Crédits
Un grand merci à LeeDroid pour ce Kernel custom
Modifié par seandk
  • Réponses 54
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
oui tu peut prendre ce kernel si tu veut
le nutter permet simplement de monter jusqu'à 2GHZ, sinon les kernels font la même chose
sinon si quelqu'un veut ma table de voltage
echo '24576 800' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '61440 800' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '122880 800' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '184320 800' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '192000 800' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '245000 850' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '422400 850' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '460800 850' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '499200 850' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '537600 850' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '576000 850' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '614400 850' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '652800 875' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '691200 950' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '729600 950' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '768000 950' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '806400 950' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '844800 975' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '883200 975' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '921600 975' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '960000 975' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '998400 1000' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '1036800 1025' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '1075200 1025' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '1113600 1025' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '1152000 1050' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '1190400 1050' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
echo '1228800 1050' > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/vdd_levels
plutot éco, mais je peut pas garantir une extrême stabilité
je vois pas de baisse niveau perf ( cela dit, pour ceux qui aiment les benchs c'est pas terrible, 20 sous linpack lol )
je reverrai les voltages quand j'aurais un peu + de temps
Modifié par seandk
ouais la stabilité j'avais vu ce que tu avais marqué selon les téléphones ^^
sinon niveau benchs j'ai même pas quandrant d'installer :D
je vais testé voir ça peut être intéressant.
juste une question car longtemps que j'ai pas fait le boulet :D
imagine si je change le voltage, si je reflash un autre kernel ça va les rechanger ? ^^
Je n'utilise pas les mêmes que toi et j'ai aucun soucis...:P
245000,245760,368640,384000,422400,460800,499200,537600,576000,614400,652800,691200,729600,768000,806400,825600,844800,864000,883200,902400,921600,940800,
960000,979200,998400,1017600,1036800,1056000,1075200,1094400,1113600,1132800,1152000,1171200,1190400,1209600,1228800,1248000,1267200,1286400,1305600,1324800,
1344000,1363200,1382400,1401600,1420800,1440000,1459200,1478400,1497600,1516800,1536000
A priori : si la fréquence n'est pas possible sur le ARMv7l il prend la fréquence d'en dessous... donc 998400 (freq du ARMv7, HTC Desire), il reste bloqué à 768Mhz :( donc normal que la conso soit bonne et les performances limites avec ta config...
Place celle que je te donne et du vas retrouver un DHD... et une conso correcte.
Modifié par BBK
Tu as quelle Kernel ? Parce qu'on a clairement pas les même fréquences
J'ai jeté un œil directement dans le fichier vdd_levels donc pas d'erreur
Et j'ai pas dit que mes perfs avaient baissé, j'ai dit qu'il n'y avait aucun changement ;)
Sent from my Desire HD
Modifié par seandk
Je suis avec le kernel d'origine de CM7 (car j'ai pas encore trouver de KERNEL pour AOSP). Mais les fréquences sont par rapport au proc et pas que le kernel.
Perso, avec cela, je suis à 41.3xx et ma batterie tiens bien (certe moins que toi c'est sur...)
Tu as combien sur les BogoMIPS en moyenne : 677.31 correspond a un proc à 1017Mhz (la freq de base du DHD)
