dexter
tomasralu
Laquelle?
1.2?
1.3 a b c d?
2.3 gingerbread?
0.3 foliotntmod? 0.4? 0.4a?
0.2?
foliostock?
Dans tous les cas il suffit de suivre scrupuleusement les tutoriaux.
En general il faut telecharger la rom souhaitee et sortir le zip dans la racine d'une carte sd formattee fat32. On utilise toujours les fichiers update.zip.
Ne pas mettre encore la carte sd dans folio.
on demarre la folio, des que le logo toshiba apparait un appui simultane sur les boutons power et volume haut. Suivi de volume haut,volume bas, volume haut.
vient ensuite un android avec un point d'exclamation, appui sur le bouton tactile home ( la maison).
Un menu apparait, volume bas pour aller sur wipe data, valider avec bouton power. Volume bas pour aller au seul endroit ou il fait pas ecrit NO. power
Quand il a fait sa petite affaire le menu reapparait, refaire deuxieme wipe data pour etre sur du resultat.
Quand encore fini, mettre la carte sd avec le update.zip dans folio. Et faire reboot.
Retourner au menu par appui simultane power et volume haut quand toshiba, volume haut volume bas volume haut. Soit il lit le update.zip laisse faire sinon il remet point exclamation.
Dans ce dernier cas, bouton home pour retour au menu et aller vers utiliser lle update.zip sur sdcard, il va installer.
Une fois l'installation faite il redemarre, le premier demarrage est plus long alors patience.
Ensuite amuses toi bien.
N'ewtes pas a utiliser les tutos un peu partout pour des complements d'information.
Autre chose, fais un effort de francais si tu veux etre ppris au serieux sans compter que tu n'est, du coup, pas facile a comprendre.
(On a plus de mal a te comprendre que toi a comprendre se que j'ai ecris j'imagine)
Si je me suis planter quelque part n'hesitez pas a me reprendre.
