[Versions Beta] Application Glob-Trafic et radars en temps réel
bobero
moi je vois quelques bug
en autre la synthése vocale marche moins bien suis obliger de rebooter pour la retrouver
les traces restent longtemps
les alertes restent au delaà d'une heure
désoler de faire le méchant canard boiteux
A part pour la synthèse vocale tout le reste sont des effets de bords coté serveur donc pas de lien avec la beta.
Pour la synthèse vocale je n'ai pas de souci de mon côté. Peux-tu me dire ce qui marche moins bien et surtout sous quelle forme se présente cette anomalie?
Merci Cez.
PS: Je vais maintenant faire un peu de ménage après toutes ces évolutions donc juste après le ménage il y a souvent des régressions c'est pourquoi on devra se retaper encore quelques tests avant de livrer sur le market.
Je ne suis pas très bavard mais qui ne dit mot consent, tous mes essais fonctionnent parfaitement. J'ai juste un soucis de stabilité de certains truc mais je ne pense pas que ça vienne de Glob. Faudrait que je fasse le ménage aussi mais sur mon androphone ;-)
Par contre, le nombre de glubber est descendu très fortement ces 2 derniers jours... de 10 en moyenne, je suis passé à max 2 même en heure de pointe @30km.
De même, je me fais assez discret, mais je n'ai pas de point particulier à faire remonter sur cette béta (pas de problème qui soit apparu dernièrement ... pour le reste c'était déjà évoqué ici ;))
Je n'ai pas eu la chance de tester la confirmation d'un événement, pas grand chose à déclarer par ici, malgré une utilisation quotidienne :)
Edit : je viens d'installer à l'instant la dernière béta, sympa la ptite évolution au niveau des icônes des points d’intérêts B)
Modifié par Electrocut
Et voilà la nouvelle beta est disponible.
Achetez_C, je surveille Bruxelles et je ne constate pas de réduction mais je peux ajouter une autre ville si tu veux en avoir le coeur net.
Merci mais pas la peine pour le moment, c'est peut-être temporaire, je te tiens au courant de l'évolution.
Chargée et testée ce matin. Pas de soucis décelé.
Quelques commentaires:
- Je n'ai toujours pas pu tester la confirmation
- J'adore l'indication du sens de l'alerte, j'ai averti un danger --> parfait aussi
- L'alerte de dépassement à l'approche d'un radar est géniale, ça m'a fait comprendre que mon régulateur de vitesse était mal réglé.
- Au chargement de l'info trafic, celle-ci disparait momentanément. Tu n'avais dit que tu allais inverser l'ordre des actions? (charger puis rafraichir l'affichage)
- Ca en est où le nouveau design?
:P
PS:Loick, tu as vu mon MP?
Modifié par Achetez_C
+1 j'avais voté pour :D
C'est un peu embêtant que l'information disparaisse pendant qu'elle charge.
D'autant que j'ai l'impression qu'il y a un ptit bug qui traine à ce niveau. Si le téléphone capte super mal, et que le chargement de l'information trafic échoue, alors on se retrouve dans l'impossibilité de la recharger manuellement (quand on clique sur l'écran, on ne déclenche plus la barre de rafraichissement verte)
On attend ~10 minutes, et ça se met à marcher.
Merci Cez.
comme je roule beaucoup du genre 400 à 700 bornes par jours
au bout d'un certain temps la synthése vocale est remplacée par le beep beep prévu à cet effet
je reset glob et hop ça repart( merci mars)
de toute façon je charge la nouvelle beta et ce soir 450 kms de test
on verra bien
Si on peut forcer le rafraîchissement en allant dans "menu/Plus/Vider Cache" c'est fait exactement pour ça.
Sinon pour ne pas avoir de dispariton de l'info trafic pendant le rechargement il faut jouer avec un cache en mémoire et certains téléphone avec peu de mémoire plantait. Ceci dit ce genre de téléphones se fait rare mais ça représente encore plus de 20% des Glubbers donc si j'ai un peu de temps il faut que je me creuse les méninges pour faire pareil sans consommer de mémoire :-(
on verra bien
Le Beep Beep se déclenche dans les cas suivants:
- quand le TTS n'est pas dispo (impossible avec la nouvelle beta)
- quand le fichier de cache des sons TTS n'est pas lisible. Possible si tu as customisé les sons ou si la carte SD a un problème
- quand tu approches d'un radar (alerte en cours) et que tu dépasses la vitesse limite, Glob te met un coup de bip bip si tu vas trop vite à mi-chemin
Bref le TTS est soit silencieux, soit parle à moitié (problème d'accès réseau corrigé par le cache, la voix est saccadée), soit ça marche mais en aucun cas on a des bip bip sauf si on a un problème d'accès à la SD lors de la lecture du cache.
Je pense que soit tu roules au delà de la vitesse limite à l'approche d'un radar soit ta SD commence à fatiguer ou est mal connectée.
Tu peux vérifier tout ça pour que je sache si je dois creuser plus?
Achetez_C,
J'ai répondu à ton MP désolé ;-)
Le design est au point mort faute de temps pour m'en occuper :-( Je passe pas mal de temps pour préparer 12 000 versions de Glob au cas où le décret passe et je bosse sur un format vectoriel des traces info trafic pour que ça aille plus vite à générer et à afficher :-)
le tts sur la nouvelle beta a parfaitement fonctionné tout le long de mes 500 bornes
je trouve tout parfait ou presque (rien n'est parfait sauf moi lol)
en plus j'ai les alertes vocales lorsque j'ai glob en tache de fond qque soit l'appli que j'utilise ça ne marchait pas bien avant
là tu m'appatates
bon écoute on ne change rien et tu la mets en direct live sur le market
Achetez_C,
ça c'est une info intéressante
Modifié par cez
Alors, 3 petites remarques suite au téléchargement de la nouvelle béta :
- s'il devait y avoir un changement de version, serait il possible de diminuer la taille de la barre quand le téléphone est en vertical ?
- et je ne suis pas sur que cela soit une régression, mais, lorsque je rentre dans la zone où la distance au radar est affichée, je ne vois plus le radar sur la carte. Est ce que c'est une régression, ou cela a toujours été ainsi ?
- dernière petite requête : sur l'a12 en ile de france, il y a 2 radars dans 2 sens opposés au même endroit, mais lorsqu'on regarde la carte, on ne voit qu'un seul sens d'affiché. Est ce imaginable de voir les 2 sens sur la carte ?
Modifié par gurwann
Bonjour a tous,
pas de problème sur cette version, reste a tester les confirmations , trop peu d'alerte pour vérifier a 100%
concernant le sens des radars , beaucoup de flèche surtout en ville , loick est il possible de mettre cette flèche qu'a l'approche du radar quant l'icone clignote , du coup ça fera moins charger et on aura l'info au bon moment. Rajouter le sens du radar dans la fenêtre pop up qui s'ouvre en fond de tache serait bien aussi :P
A quand les autres évènements comme bouchon , et travaux?
Modifié par emika63
Dans ce cas, la flêche ne sert plus à rien chez les personnes (comme moi ;)) qui choisissent de n'être prévenus que des alertes de son propre sens de circulation :)
Pas facile de trouver le bon compromis donc ... Je pense quant à moi que la flêche à un intérêt certain même quand on et loin (ex : hier, je partais de chez moi et il y avait un accident, j'ai pu connaître le sens de circulation concerné)
Cet après midi, petit tour a Challans, et j'ai testé le zoom ...
Oh surprise, lorsque l'on change le niveau, les traces ne sont pas au même niveau :
Plus le zoom est proche, et plus les traces sont "instantanées"
Plus le zoom est loin, plus les traces éloignée dans le temps.
Pour le radar qui "disparait", il me semble avoir vu ça, j'y ferais attention ce dimanche, car je doit prendre la voiture et passer devant un radar fixe.
si justement en mode map ça sert a quelque chose puisque le radar est visible sur la carte ( peu importe le sens ) , l'icone peu trés bien clignoter avec la flèche pour les 2 sens a l'approche, que tu es coché ou pas "que dans mon sens" le sens dans la fenêtre d'alerte est un plus.
