EditText, récupérer valeur double
Manticore
J'essaye actuellement de récupérer un double depuis un textEditor, cela fonctionne avec les nombres, mais l'application plante lorsque le text est vide.
Voici un extrait du code que j'utilise :
// Déclaration des champs :
private TextView question;
private EditText reponse;
// Attribution du lisner
	question = (TextView) findViewById(R.id.question);
	reponse = (EditText) findViewById(R.id.reponse);
// Récupération de la valeur
		String test = reponse.getText().toString();
		if ( test != null) // J'ai tenté de mettre un "" sans plus de résultats
			double test2 = Double.valueOf(test);
J'ai trouvé sur internet cette version la :
chiffre1 = Double.valueOf(ecran.getText().toString()).doubleValue();
Mais cela ne fonctionne pas non plus.
Avez-vous une idée d'ou vient l'erreur ? J'essaye d'afficher ce que me retourne mon string test, mais il est apparemment vide, donc je suppose que l'erreur vient de la tentative de cast d'un élément vide, mais je ne trouve pas de documentation sur ce soucis.
Merci d'avance
il faut faire ceci
 if ((test != null) && (!test.equals(""))  // Ne jamais faire (test == "") ça ne marche pas!
que tu peux avantageusement remplacer par
 if (!TextUtils.isEmpty(test))
