[Problème] Mise en forme du texte
JeremX
Bonjour, je débute dans la programmation sur Android, et j'ai un petit soucis, dès le début (ça commence bien!). J'ai suivi un tutoriel en français où il est juste question de modifier l'aspect et la position du texte. J'ai donc juste besoin de modifier le fichier main.xml... Je veux afficher mon texte au centre horizontalement et verticalement. Que je veuille le mettre en gras ou même changer la couleur de mon fond d'écran, ça ne marche pas, c'est comme si ces attributs n'étaient pas dans le fichier...
Voici mon code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:orientation="vertical"
   android:layout_width="fill_parent"
   android:layout_height="fill_parent"
   android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
<TextView
   android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
   android:text="@string/hello"
</LinearLayout>
Est-ce que vous auriez une solution? Avec ce soucis, je n'ose même pas m'aventurer plus loin... :emo_im_foot_in_mouth:
Merci d'avoir lu. :)
Yop,
Tu n'utilises pas la bonne option :
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_centerVertical="true"
Ca devrait fonctionner, si tu veux le faire manuellement tu sélectionnes ton textview et dans les propriétés à droite tu déroules la liste "Misc". Voilà
Bonne journée
