Slt a tous!
Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un fasse un tuto pour les commandes adb via le pc sur notre chere teos/naos??? J'ai fait quelque recherches (gra ce a mon amie google ^^ ) sur des tuto sur la facon d'installer adb et de l'utiliser: il y en a un nottament sur ce forum catégorie Acer et Galaxy S. Mais je n'arrive pas a bien comprendre sur la facon dont on l'installe et qu'apres pour envoyer les commandes sur le portable.... Si une ame bienveillante voudrait bien se donner la peine je pznse qu'il y a plus d'un qui serait content :D
Hello,
Bin en fait, c'est compatible tous téléphone...
Soit tu le récupère en installant le SDK, qui est plus ou moins réservé aux developpeurs, soit tu utilise celui qui est fournis dans OneClickEasyRoot par exemple.
Mets les fichiers:
-adb.exe
-AdbWinApi.dll
-AdbWinUsbApi.dll
dans un dossier, par exemple sur le bureau, ou ailleurs...
Ensuite ouvre une invite de commande Windows (Touche Windows+R, tape cmd).
Fais glisser ton dossier sur l'invite de commande, puis tape cd au début de la ligne et enlève les guillemets si il y en a.
Toutes tes comandes doivent commencer par adb, voici une liste des commandes. Et n'oublis pas de mettre ton tel en mode debug. B)
Pour l'utiliser, il suffit que le téléphone soit branché en mode debug USB (avec les pilotes Kies correctement installés), et lancer "adb.exe shell".
Pour les commandes, c'est simplement une console Linux classique (même si c'est dans un terminal Windows, c'est executé en tant que commande bash sur le tel). Donc autant directement chercher un tutorial sur bash.
Pour les masochistes : http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html
Bon, j'ai essayé le technique de seb90, ca marche pas chez moi.
Par contre, lorsque je double clic sur adb.exe et l'execute en mode adim, j'ai une fenetre de cmd qui s'ouvre avec pas mal de ligne qui defile puis elle se referme automatiquement !!!
J'ai pas le temps de lire les ligne !!
J'ai les fichiers adb de superoneclick et du SDK, ca fait la meme chose dans les 2 cas.
Des idée ?
merci de votre aide
Ah non pas du tout... Faut juste réussir à faire comme je t'ai dis...
1- Prends le dossier complet de SuperOneClickRoot.
2- Ouvre une invite de commande (touche Windows+R et tape cmd)
3- Prend l'îcone du dossier de SuperOneClickRoot et fait le glisser dans l'invite de commande,
4- Ensuite tape cd au début de la ligne puis entrée
5- Une fois là, tape adb avec ce que tu veux comme options derrière...
Je peux pas faire mieux...
Modifié par Seb90
Oui mais ca me déboussole par rapport a ce qui est ecrit sur le post....J'avais deja compris jusque là, c'est la suite qui un peu louches (désolé je suis nul en ca)
Bin la suite, après tu ajoute
- adb shell
- su (là ça te demande les droits super-utilisateur, c'est comme un terminal emulator mais depuis le PC)
- mount -o remount,rw /dev/block/stl9 /system
OU
- mount -o remount,rw,codepage=utf8,vfat,xattr,check=no /dev/stl5 /system ( moi il y a que ça qui passe)
exit (CTRL+C)
adb push framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk
adb push twframework-res.apk /system/framework/twframework-res.apk
Le tout au bout de ta ligne...
- adb shell
OU
exit (CTRL+C)
ok mais il faut placer où les apk sur l'ordinateur???
Et qu'est-ce tu veut dire par "le tout au bout de la ligne"???
Modifié par fullmetal
Euuh ah oui je vais essayer et jte dit si cela marche ou non. Mais il faut etre en "mounted as r/w"???
oui car r/w = read / write = lire / ecrire
r/o = read / only = lire / seulement
Modifié par kiino55
