Karlito60 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 Bonjour, je possède un HTC DHD depuis quelques semaines et impossible de faire fonctionner la navigation GPS (google maps ou autre). Toutes les options de localisation sont activées, SFR me dit que c'est lié à HTC qui me dit que c'est lié à google maps.... Quelqu'un aurait il une solution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 As-tu mis europe au lieu de north-america ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 comme l'a dit db77, je te conseil de changer le fichier .conf mais aussi de mettre GPSstatus tu le trouvera sur le market Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akaraziel Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 Normalement, google map devrait au moins te localiser à partir de la 3G. En ce qui concerne le GPS en lui même, on est plusieurs à avoir eu le problème, sans raisons apparente. Pour récupérer le GPS, globalement : -simplement enlever la housse/coque/étui, qui pourrait perturber le signal GPS. -si le problème persiste, télécharger "gps status" sur le market. Dans les options, choisir "gerer l'état A-gps", "effacer les données" puis "télécharger". Il suffit de laisser tourner gps status (désactive l'écran de veille), à un moment, des points verts (pas le cercle, donc), apparaitront, ce sont les satellites. une fois que le chargement en bas de l'ecran est terminé, des données devraient apparaitre, tu peux quitter l'appli et lancer google navigation. La recherche du signal GPS durera un petit moment, il ne faut pas s'inquieter ;) Cette méthode a marché chez moi. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 comme l'a dit db77, je te conseil de changer le fichier .conf mais aussi de mettre GPSstatus tu le trouvera sur le market Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Une appli permet de modifier rapidement ça : fasterfix : tu le lances, tu choisis Europe, tu cliques sur OK et zou... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karlito60 Posté(e) 12 février 2011 Auteur Share Posté(e) 12 février 2011 Normalement, google map devrait au moins te localiser à partir de la 3G. En ce qui concerne le GPS en lui même, on est plusieurs à avoir eu le problème, sans raisons apparente. Pour récupérer le GPS, globalement : -simplement enlever la housse/coque/étui, qui pourrait perturber le signal GPS. -si le problème persiste, télécharger "gps status" sur le market. Dans les options, choisir "gerer l'état A-gps", "effacer les données" puis "télécharger". Il suffit de laisser tourner gps status (désactive l'écran de veille), à un moment, des points verts (pas le cercle, donc), apparaitront, ce sont les satellites. une fois que le chargement en bas de l'ecran est terminé, des données devraient apparaitre, tu peux quitter l'appli et lancer google navigation. La recherche du signal GPS durera un petit moment, il ne faut pas s'inquieter ;) Cette méthode a marché chez moi. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Effecitvement ca marche maintenant. Merci à tout le monde Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karlito60 Posté(e) 12 février 2011 Auteur Share Posté(e) 12 février 2011 Effecitvement ca marche maintenant. Merci à tout le monde En fait ca marche, il faut relancer GPS status à chaque fois avant de lancer la navigation? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 Bizarre vos histoires, perso je ne lance pas GPS Status à chaque fois... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karlito60 Posté(e) 12 février 2011 Auteur Share Posté(e) 12 février 2011 Bizarre vos histoires, perso je ne lance pas GPS Status à chaque fois... Et pour faterfix il faut être root à priori, et le passage en root me semble compliqué. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Needhelp Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 Bonjour, j'ai aussi un problème avec le gps. Il affiche toujours "recherche du signal gps". Mais pourtant il arrive à trouver le chemin pour aller à destination. J'ai aussi un problème avec la voix qui est "muette" même si j'ai activé le volume. Si vous avez une solution à ce problème je suis preneur. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akaraziel Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 karlito : pas besoin de relancer gps status normalement. needhelp : vois mon post au dessus, c'est la même solution ;) Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Needhelp Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 (modifié) J'ai aussi installer Gps status mais ca ne capte pas les satellites. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez attendu ou si c'est parce que çà ne marche vraiment pas. (J'ai fais la même manipulation que tu as dit plus haut) Tu as attendu combien de temps environ pour que les satellites apparaissent ? Merci d'avance. EDIT: quand je réinitialise et que j'appuye sur "télécharger" çà m'affiche "les données A gps seront téléchargées dès que vous disposez d'une connexion de données" Modifié 12 février 2011 par Needhelp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 Et pour faterfix il faut être root à priori, et le passage en root me semble compliqué. Oui, il faut être root, mais qui ne l'est pas :D :D :D Non, pas si compliqué que ça, il faut juste suivre le tuto tranquillement ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karlito60 Posté(e) 14 février 2011 Auteur Share Posté(e) 14 février 2011 Oui, il faut être root, mais qui ne l'est pas :D :D :D Non, pas si compliqué que ça, il faut juste suivre le tuto tranquillement ;) Il n'y a pas un equivalent de festarfix qui ne nécessiterai pas d'être root? J'ai regardé un peu les tuto et je n'ose pas me lancer pour le root.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 14 février 2011 Share Posté(e) 14 février 2011 (modifié) Les fichiers étant dans la partition system, impossible sans être root Édit : je crois que j'ai dit une bêtise..... Je sais même pas ou est le fichier.... Sent from my Desire HD Modifié 14 février 2011 par seandk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 14 février 2011 Share Posté(e) 14 février 2011 Dans etc ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corben Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 @ karlito il n'y a rien de compliquer à rooter ton dhd tu télécharge VISIONary + ( R12 ou R14) sur ton dhd et tu le lance et tu suis le tuto une fois root tu vire visionary pour eviter les lags et voilà rien de compliqué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Karlito60 Posté(e) 15 février 2011 Auteur Share Posté(e) 15 février 2011 @ karlito il n'y a rien de compliquer à rooter ton dhd tu télécharge VISIONary + ( R12 ou R14) sur ton dhd et tu le lance et tu suis le tuto une fois root tu vire visionary pour eviter les lags et voilà rien de compliqué Merci, mais déjà, à la première étape, je ne trouve pas visionary sur le market. Désolé, je suis totalement novice dans les webphones. Je télécharge des .apk, et après je ne sais pas quoi en faire. Je pars de loin...... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corben Posté(e) 16 février 2011 Share Posté(e) 16 février 2011 on est pas dans le bon tuto pour en parler mais bon, je vais faire simple - tu vas dans le tuto relatif au root sur le forum FrAndroid avec ton DHD - tu vas dans le lien pour aller télécharger Visionary + - à la question qui t'es posé en anglais tu réponds en recopiant la question - et tu DL visionary qui se trouvera donc sur ton DHD - et une fois DL tu lances VIsionary et tu suis à la lettre le tuto relatif au root - une fois root tu désinstalles Visionary sinon tu auras des lags par contre si tu as des questions sur le root, pose les sur le forum dédié au root ou tu me contact par MP bon root ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dcsc Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Bonjour, J'ai un HTC Desire HD version 2.3.5 d'Android et depuis quelque temps le GPS ne fonctionne plus. J'ai été sur le market telecharger l'appli GPS Status mais elle n'est pas compatible avec mon OS. Connaissez vous un autre outil pour recalibrer le GPS ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vrlsmn Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 (modifié) Bonjour, Ayant le même probleme de GPS, j'ai changé l'antenne en l'achetant ici: www.ebay.fr/itm/270922831411 La livraison a été rapide. Le GPS fixe très rapidement maintenant et tout est redevenu normal. Modifié 14 juin 2012 par vrlsmn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dcsc Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 Bonjour, J'ai fini par résoudre mon problème en installant GPS Test : j'ai fait Clear AGPS puis Update AGPS. Maintenant ça marche :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
