impossible de desinstaller "DPAD"
Bonjour a tous.
J'ai installé la cyanogen de l'italiien (dernière version 6.3 new4) afin de tester entre autre le nouveau kernel de lukiqq, et du passage a la 2.2.2. Pas de problème particulier rencontré jusque là.
Seulement, je ne souhaite pas utilisé D-PAD. J'utilise donc le UNDO (que j'ai trouvé sur le forum samdroid).
lorsque j'installe le UNDO DPAD (recovery biensur!) j'ai droit a un joli bootloop.....
j'ai déjà fait le wipe cache et wipe dalvik cache, sans succès.
Ce souci, je l'avais déjà rencontré auparavant avec une ancienne Cyanogen de italiien, ce qui m'avait poussé a choisir une Cyanogen by Franzy!
avez vous déjà rencontrer ce problème et avez vous une solution a me proposer? (qui me permetrais quand même de garder cette cyanogen 6.3 new4 italiien!!!)
Je voulu créer un nouveau post plutôt que de mettre un commentaire sur le long topic du support Cyanogen italiien, car je pense que cela n'est pas forcement lié a cette cyanogen, mais aussi parce que j'avais peur que mon problème soit "noyé" par les autres commentaires.
J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur!!!!!
Merci d'avance
Bon, j'ai essayé une autre manip':
j'ai installé le D-PAD par dessus la version existante (fichiers issue de samdroid.net)
WIPE -> BOOT -> OK, D-PAD est fonctionnel (mais c'est pas le but pour moi!)
donc apply du fichier UNDO (toujours celui de samdroid)
WIPE-> BOOTLOOP (ce que j'appelle bootloop: bootlogo avec la barre qui se remplit OK, mais boot anim tourne dans le vide et redémarre sans arrêt)
j'ai même essayé sans wipe, mais même résultat
it4liien, si tu passes par là et que tu a une idée....
là, je tourne avec une cyano de franzyroy, car j'ai eu des bug suite au passage a la version BFS du kernel (marre d'avoir un "petit recovery") :acore.process force close, malgré une réapplication de la CM new 4 et d'un kernel "propre", le tel restait buggé.
donc j'ai reflashé via ODIN et appliqué la dernière CM de franzyroy
Mais si quelqu'un a une solution pour D-PAD, je reste preneur!!!!
en tout cas merci d'avance a ceux ou celle qui pourront m'aider!!!!!
