ptichris Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 hello, voila depuis hier j'ai decider d'overlocker mon motorola defy avec la rom UK 2.2 mais quand je veut le mettre a 1000mhz il n'arrete pas de rebooter sans meme que je lui en demande ! quelqu'un peut t-il m'expliquer pourquoi sa fait sa et si on peut me donner une solution sa serai genial ! merki d'avance :emo_im_money_mouth: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flo04100 Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 je pense que ça vient d'un voltage trop faible (la case à gauche de la fréquence), perso quand je faisais mes tests, avec un voltage trop faible reboot toutes les 5mins Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptichris Posté(e) 13 février 2011 Auteur Share Posté(e) 13 février 2011 on fait comment pour changer le voltage ?? car tout est en anglais et je n'y comprend rien :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mick711 Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 :D Vsel = Voltage Pour info mes paramètre : Vsel 18 Frequence 300 Vsel 38 Frequence 600 Vsel 50 Frequence 800 Après pour tester je te conseil de ne pas cocher le demarrage lors du boot . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptichris Posté(e) 13 février 2011 Auteur Share Posté(e) 13 février 2011 :D Vsel = Voltage Pour info mes paramètre : Vsel 18 Frequence 300 Vsel 38 Frequence 600 Vsel 50 Frequence 800 Après pour tester je te conseil de ne pas cocher le demarrage lors du boot . hihi et pour 1000 jmet combien en vsel sinon merki pour ton aide :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teumic Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) Essaie plusieurs voltage, car sa dépend de la qualité de ton cpu, pour le mien, je suis passé de Vsel 52 Fréquence 1000 Vsel 50 Fréquence 1000 Vesl 48 Fréquence 1000 qui et ma config Bien sur pour les essaies, ne pas cocher le démarrage au boot ;) Avec cette config + arrêt des connexion après 15 mn d'inactivité du tél, presque deux jour sans rechargé :P Modifié 13 février 2011 par teumic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptichris Posté(e) 13 février 2011 Auteur Share Posté(e) 13 février 2011 Essaie plusieurs voltage, car sa dépend de la qualité de ton cpu, pour le mien, je suis passé de Vsel 52 Fréquence 1000 Vsel 50 Fréquence 1000 Vesl 48 Fréquence 1000 qui et ma config Bien sur pour les essaies, ne pas cocher le démarrage au boot ;) tu peut me dire me dire les détail ( Vsel et fréquence ) que tu a mis toi car on peu en mettre 3 !!! ou ce que tu me conseille de mettre si tu a pas setVsel histoire que je puisse avoir un defy impeccable Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teumic Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 Pour info mes paramètre : Vsel 18 Fréquence 300 Vsel 38 Fréquence 600 Vsel 48 Fréquence 1000 ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptichris Posté(e) 13 février 2011 Auteur Share Posté(e) 13 février 2011 Pour info mes paramètre : Vsel 18 Fréquence 300 Vsel 38 Fréquence 600 Vsel 48 Fréquence 1000 ;) et si je fait 500,800.1000 tu croit que sa irai ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teumic Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) Chez pas, fait l'essaie, tu risque rien a part un reboot, surtout ne pas cocher le démarrage au boot pour les essaies ;) Modifié 13 février 2011 par teumic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptichris Posté(e) 13 février 2011 Auteur Share Posté(e) 13 février 2011 Chez pas, fait l'essaie, tu risque rien a part un reboot, surtout ne pas cocher le démarrage au boot pour les essaies ;) je met quoi comme Vsel pour avoir moin de risque Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teumic Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 PPPFFFF :emo_im_lips_are_sealed: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mick711 Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 Le premier parametre est utilisé lors de l'extinction de l'écran donc aucun intéret de mettre 500 600 800 750 1000 10000000 4000 400 etc la fréquence minimum étant 300Mhz c'est celle que je te conseil car sinon tu n'as pas besoin de SetVsel Pour le Vsel de chaque fréquence a moins que tu soit une bourique :D c'est a toi de faire les test car les CPU ne sont passe tous identique . Donc pour un début tu as tout et suivant si tu as besoin d'overcloker ou pas car pour ma par une fréquence maxi de 600Mhz me convien je n'utilise que les soft email gps navigateur et aucun jeu . Donc j'ai mis deux captures : ______Vsel1 @ _______Mhz --------> je te conseil 300Mhz pour économiser de la batterie et plus est inutile, pour le Vsel éssay de le descendre au maximum sous 2.34 j'arrivais a 15 mais sous Froyo 18 ______Vsel2 @ _______Mhz --------> c'est la valeur utilisé lorsque ta charge arrive a un certain niveau pour permettre un peu plus d'autonomie perso 600Mhz mais tu peu aussi éssayer 500 pour le Vsel 38 est une valeur de base a 600Mhz ______Vsel3 @ _______Mhz --------> c'est la valeur maxi utilisé donc comme tu le souhaite soit un overclokinng soit un downcloking c'est a dire 600 800 1000 1200 Mhz entre il est possible sans soucis mais ce sont les valeurs le plus souvant utilisé avec un Vsel a 52 comme base up_threshold est paramétré sur 86 : 1 est pour les performances maxi et 99 pour économiser la batterie Apply @ boot n'est a cocher que lorsque tes paramètre sont stable et uniquement ! Show CPU Speed Icon ajoute un icone de couleur dans la barre des tachepour connaitre la fréquen,ce utilisé En dessous ce sont les paramètre d'economie batterie, perso je laisse comme cela . Run Stabilitytest est pour savoir si ton telephone est stable avec les différents paramètre, pour Vsel1 uil est inutile, une utilisation du téléphone en réel est aussi plus prudente car ce n'est qu'un test . Voila Après il y a d'autre chose comme Reboot Fastreboot etc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptichris Posté(e) 14 février 2011 Auteur Share Posté(e) 14 février 2011 Le premier parametre est utilisé lors de l'extinction de l'écran donc aucun intéret de mettre 500 600 800 750 1000 10000000 4000 400 etc la fréquence minimum étant 300Mhz c'est celle que je te conseil car sinon tu n'as pas besoin de SetVsel Pour le Vsel de chaque fréquence a moins que tu soit une bourique :D c'est a toi de faire les test car les CPU ne sont passe tous identique . Donc pour un début tu as tout et suivant si tu as besoin d'overcloker ou pas car pour ma par une fréquence maxi de 600Mhz me convien je n'utilise que les soft email gps navigateur et aucun jeu . Donc j'ai mis deux captures : ______Vsel1 @ _______Mhz --------> je te conseil 300Mhz pour économiser de la batterie et plus est inutile, pour le Vsel éssay de le descendre au maximum sous 2.34 j'arrivais a 15 mais sous Froyo 18 ______Vsel2 @ _______Mhz --------> c'est la valeur utilisé lorsque ta charge arrive a un certain niveau pour permettre un peu plus d'autonomie perso 600Mhz mais tu peu aussi éssayer 500 pour le Vsel 38 est une valeur de base a 600Mhz ______Vsel3 @ _______Mhz --------> c'est la valeur maxi utilisé donc comme tu le souhaite soit un overclokinng soit un downcloking c'est a dire 600 800 1000 1200 Mhz entre il est possible sans soucis mais ce sont les valeurs le plus souvant utilisé avec un Vsel a 52 comme base up_threshold est paramétré sur 86 : 1 est pour les performances maxi et 99 pour économiser la batterie Apply @ boot n'est a cocher que lorsque tes paramètre sont stable et uniquement ! Show CPU Speed Icon ajoute un icone de couleur dans la barre des tachepour connaitre la fréquen,ce utilisé En dessous ce sont les paramètre d'economie batterie, perso je laisse comme cela . Run Stabilitytest est pour savoir si ton telephone est stable avec les différents paramètre, pour Vsel1 uil est inutile, une utilisation du téléphone en réel est aussi plus prudente car ce n'est qu'un test . Voila Après il y a d'autre chose comme Reboot Fastreboot etc. hihi merci beaucoup j'ai enfin capter cette application désoler mais en anglais je suis archi nul ! en tout cas merci beaucoup pour cette explication clair et simple ! ps: je ne suis pas une bourrique ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
