Litea Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) Bonjour à tous, Comment allez-vous ce dimanche ? Peu avant la MWC ^^, impatient ? Je me tourne vers la communauté FRAndroid afin d'obtenir de l'aide suite à un soucis que je m'empresse de vous expliquer ci-dessous. Mon réseau Wifi est indiqué en Erreur dans la configuration de mon Desire HD Matériel HTC DESIRE HD (Version constructeur via ThePhoneHouse) Opérateur SFR (via ThePhoneHouse) Carte SD 8Go d'origine Préambule Etape de Downgrade 1.72 > 1.32 - [How to] Downgrade 1.7x.xx > 1.32.xx- Je n'ai pas fais de Goldcard car mon téléphone est constructeur (celui fournit par thephonehouse) - Downgrade bien passé Etape de Rootage du téléphone avec Visionary + 14r - [How to] Rooter avec Visionary +- Rootage complet et permanent - Rédémarrage du device Etape Clockworkmod 3- Installation OK - Flash du Recovery OK - Installation du recovery CWM3 OK Impossibilité de redémarrer sur le recovery CWM3 Etape HBoot (S-OFF) - [How to] Hboot S-OFF- Download du dossier OK - Transfert SDCard OK - Terminal OK - Inscriptions lignes de commandes OK - Hboot S-Off OK Redémarrage recovery puis installation de la Rom : LeeDroid V2.0.0 Problème! Impossibilité de se connecter au réseau WIFI : Erreur Effectivement, La Rom marche intégralement sauf la connexion au réseau wifi qui m'indique la mention "Erreur" lorsque je coche la case dans les menus de configuration. Changement de Rom : CoreDroid Problème! Impossibilité de se connecter au réseau WIFI : Erreur Changement de Rom root Officielle : 1.84.X.XX Problème! Impossibilité de se connecter au réseau WIFI : Erreur J'essaie donc de changer la Rom Radio via le recovery Problème! Impossibilité de lancer l'installation de la Rom radio par le recovery peu importe la rom radio desire hd. Je me tourne donc vers votre aide afin de me donner un maximum de chance de régler ce problème plus qu'embêtant pour un smartphone. Bonne journée de fin de week-end la communauté. Respectueusement, Litea Modifié 13 février 2011 par Litea Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 Perso, je suis en CWM 2.5.1.3 et pas de souci. Tu devrais essayer ça pour voir. J'ai la Revolution HD 2.0.11 et son patch Wifi, la radio 26.04.02.17_M2_SF et mon Wifi fonctionne (Routeur Wifi et FreeWifi) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skanino Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) ouf dur! bon courage. j'ai aussi eu un soucis de ce genre, mais je me souviens plus comment je l'ai résolu. j'ai poster sur le forum et j'ai eu de l'aide, essaye de retrouver le topic. enfait non, pas retrouver le post, donc tu risque pas de le trouver. essaye de créé un hotpost wifi et de le détecter avec un pc voir si sa marche. Modifié 13 février 2011 par skanino Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) La rom radio ne se change pas par le recovery mais avec fasboot sous dos. Tu mets ton fichier radio.img dans le même dossier que fastboot et, sous dos, après t'être positionné dans le dossier et connecté le DHD en USB (charger seulement), tu tapes : adb reboot bootloader fastboot flash radio radio.img fastboot reboot En attendant à chaque fois que ça se termine ;) Modifié 13 février 2011 par db77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Litea Posté(e) 14 février 2011 Auteur Share Posté(e) 14 février 2011 (modifié) Bonsoir, Merci d'avoir répondu si rapidement. Je m'attèle à refaire toutes les procédures que ce soit Uncid/Goldcard(même si j'ai un tél nu)/Root/S-Off Etc. C'est pas évident. Je vous tiens au courant ce soir de l'avancée de mon soucis. @Skanino La création d'un Hotspot Wifi échoue. De la même manière que lorsque je coche le wifi, ça décoche instantanément mon Hotspot. @db77 Je vais essayer la révolution ce soir. Je t'en dirais plus après avec le patch wifi. Merci pour l'indique Rom Radio. Edit : J'ai fais une goldcard, changé plusieurs fois de rom radio. Aucun remède. J'ai remis en version officielle, pas moyen de récupérer le wifi. Je suis assez désespéré du coup. Je passe mon temps sous Windows Xp pour mod tout ça et vous pouvez pas savoir combien ça me coûte ^^ Modifié 14 février 2011 par Litea Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guiohm79 Posté(e) 27 février 2011 Share Posté(e) 27 février 2011 (modifié) Salut Je viens de flasher mon nouveau htc, installer la rom coredroid v3, tout est nickel sauf l'erreur wifi comme Litea, si quelqu un a trouvé une soultion... j ai changé la rom radio par 26.04.02.17_M2_SF => rien changé changé de rom pour cyanogenMod V7 =>plus d'erreur wifi mais reste connecté 30 secondes et puis s arrete sans trouver de réseau finallement en rebootant ca a fonctionner toujours avec la meme ROM =>??? J'espere que ca t aidera Modifié 27 février 2011 par guiohm79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
db77 Posté(e) 27 février 2011 Share Posté(e) 27 février 2011 Change le kernel, c'est un problème connu, ou mets la 3.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
