Bastiency Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) Bonsoir, Cette ROM est passée inaperçu on dirait ^^ Alors pour ceux/celles qui aiment flasher leur tablette, vous pouvez tester cette ROM :) Source XDA : http://forum.xda-dev...ad.php?t=941400 Je sais pas si c'est important, mais pour reprendre ces termes : "Cette version est basée sur la TnT build 3588". Les fichiers : FolioTNT-NG 1.0 : http://www.multiupload.com/ACT6PND5OO FolioTNT-NG 0.2 FolioTNT-NG 0.1 Les Bugs: - No compass - market star is bugged ! - SD card doesn't mount on boot, reinsert and it will mount - ... etc Changelog: v1.0: Updated to Latest (last) TNT lite version.. Fixed automouting of sdcard, might be mounted in wrong place.. report back.. Quadrant score has fallen a little... about 2900... Updated to FolioMod 1.4 base.. so no more SOD or WIFI problems.. Automatic rotation fixed v0.2: Performance up.. Quadrant up to about 3100 Fixed Android Keyboard.. Added the MoreLocales2 application.. Partly fixed the SD-card problem.. still not mounted at boot, but works when reinserted.. Cleaned up a little.. v0.1: First Release Screenshots: Perso, je ne l'ai pas testé. Alors bon test !!! :D Modifié 31 octobre 2011 par Bastiency Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dv33 Posté(e) 14 février 2011 Share Posté(e) 14 février 2011 (modifié) Je l'avais deja vue mais elle a encore trop de bug Modifié 14 février 2011 par dv33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 29 septembre 2011 Share Posté(e) 29 septembre 2011 Pour cette rom. J' arrive à changer les points de montage de la SD pour la version 0.2. Mais je n' ai pas trouvé pour la version 1.0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IdrilKalean Posté(e) 29 septembre 2011 Share Posté(e) 29 septembre 2011 (modifié) fichier vold.fstab ## Vold 2.0 NVIDIA Harmony fstab ####################### ## Regular device mount ## ## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...> ## label - Label for the volume ## mount_point - Where the volume will be mounted ## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition. ## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices ###################### dev_mount storage /mnt/sdcard 8 /devices/platform/tegra-sdhci.3/mmc_host/mmc0 dev_mount sdcard /mnt/sdcard/sdcard-disk0 auto /devices/platform/tegra-sdhci.1/mmc_host/mmc0 /devices/platform/tegra-sdhci.1/mmc_host/mmc1 dev_mount usb0 /mnt/sdcard/usb0-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sda dev_mount usb1 /mnt/sdcard/usb1-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sdb dev_mount usb2 /mnt/sdcard/usb2-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sdc dev_mount usb3 /mnt/sdcard/usb3-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sdd dev_mount usb4 /mnt/sdcard/usb4-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sde dev_mount usb5 /mnt/sdcard/usb5-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sdf dev_mount usb6 /mnt/sdcard/usb6-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sdg dev_mount usb7 /mnt/sdcard/usb7-disk%d all /devices/platform/tegra-ehci.2/usb.*/block/sdh racine /etc/ (root/mount) permet d'utiliser toshiba file manager. suprimer le repertoire de la sd ou la clef usb avant insertion s'il est présent. insérer la ccarte sd ou la clef usb jusqu'à ce que le rep apparait dans en sd interne attendre quelques seconde et voilà. (parfois faut insiter :P) ********** pour pouvoir utiliser les widget ou surcouche tap'n tap maquant (ex : galerie, calendrier, email, contact). installer la rom tnt de dexter (autre topic) sauvegarder, galerie, calendar, syncro du cale calendar, email etc... (es file explorer par exemple)... désinstaller sur tnt-ng la galerie, et le calendrier (root, titanium backup, root uninstaler), re-demarer réinstaler la galerie et/ou/etc... galerie, calendrier de la tnt dexter. ********** astuce : 1. copier le bootimage de la rom tnt de dexter repertoire /system/media/ pour la replacer surtnt-ng 2. déplacer toutes les applis en mémoire interne favec titanium backup permet de régler. les problèmes suivant : stabilité, configuration de certaines appli non sauv, probléme de cookie avec certaines version d'opéra par ex. ou paramètre lang quand il veut pas rester sur fr. ************ pensez à faire la mise à jour par le market flash, etc (no problemo) ************ pour utiliser la dernière version de es file explorer par le market : desinsraller esfilezplorer (titanium, rot uninstaller), et prendre la dernière version es du market (pratique pour le root/mount qui peut parfois bloquer avec d'autre appli) ************* sniffer bug il faut le reinstaller avant chaque utilisation (remplacer sans desinstall) ************** eviter la synchronisation automatique (geler le programme, même soft que précédemment) elle peut provoquer des bugs. ********** appli utile : perfect task switcher, android assistant, quick system info pro. a ma connaissance tous les jeux fonctionne et tous les prog style word (fait juste trouver le bon) [edit]: anreboot (contrairement à quick reboot eviterais à la batterie de se decharger en l'utilisant pour éteindre la folio *********** le navigateur tap'n tap n'a pas de 'click droit' le desinstaller instalee web 2.0 de la rom toshiba 0.2 ou le navigateur folionotion 2.0 ou utiliser un navigateur alternatif (ex: opera). attention ce navigateur tap'n tap permet de mettre des raccourcis web directement dans la home tap'n tap le virer c'est s'en rpiver ou il faut aller modifier manuellement un fichier pou les créer supprier pour la home tap'n tap (me souviens plus dunom et de l'emplacement de ce fichiers ;p) [/edit] ********** activer directement un keyboard, ou installer une appli en la mettant le system. instaler l'appli aller dans le rep de memoire /data/app/ (mode : root/mount), la copier, desinstaller l'appli aller dans /system/app/ et coller l'appli redemarer, puis retourner dans /system/app/ relancer l'install, redemarer. ok clavier activé à chaque demarrage (par ex.) si la dernière install ne fonctionne pas, recommencer sans desinsraller au debut, copier dans le rep system relancer l'install remplacer, reboot. *********** si vous voulez tap'n tappar default et no le lanceur d'appli classique (desinstaler, puis rebot reinstaller le lanceur d'application) ou utiliser perfect task switcher. attention le lanceur classique peut être utile pour le debugiage ou utiliser des widget classique non tap'n tap *********** si le dessin de connection ne fonctionne pas en hadoc. eviter d'utiliser folio widget préférer lui ZT-180 Adhoc Switcher *********** voilà ce qui me vient à l'esprit vite fait pour le tnt-ng. le tap'n tap bouf tuer le process faire un benchmark, wahou! c'est mon meilleur bench sur cette rom / avec ou sans process home tournant une fois nettoyée à l'identique : caclcul benchmark 06/06/2012 2661/quadrant, 5128/Antutu (le calcul plus haut dans le premier sujet n'est plus d'acutualité tous les calcul ont été revu à la baisse pour quadrant j'était à l'époque ou j'ai créer ce post à 3900. les ancien benchmark ne sont donc plus valable, d'où l'actualisation) lien download ROM TNT-NG 1.0 : http://www.multiupload.com/4U5OZW5R8M Modifié 6 juin 2012 par kalean Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 30 septembre 2011 Share Posté(e) 30 septembre 2011 Excellent!!!!!!!!!!!kalean, je ne l' avais pas du tout. Génial. Et merci pour le rappel, qu' elle est ma rom 2.2 préférée, trop longtemps laissée de côté, à tort. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 30 septembre 2011 Share Posté(e) 30 septembre 2011 Je vais ptet la testé aussi tiens. Sent from my Folio 100 using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexandreou Posté(e) 30 septembre 2011 Share Posté(e) 30 septembre 2011 Je vais peut être essayer car elle semble jolie :D mais (il y a toujours un "mais" :( ) pour la compatibilité des applis, le wifi et la rapidité, est-ce pareille que la cyanogenmod(la dernier version)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IdrilKalean Posté(e) 1 octobre 2011 Share Posté(e) 1 octobre 2011 je n'ai eut jamais eut à part lors de la beta de certaines applis (les prremier maxthon pour mobile par exemple) pour utiliser des soft sur cette rom. le wifi après test, réglage canaux, choix de l'encryption aucun soucis de connection, connection direct au démarrage, en veille il arrive qu'elle se deco du wifi, éteindre/redémarrer (boutok wifi en haut à droite) regle relance le wifi dans la majorité des cas, sinon un simple reboot règle le problème. l'accroche semble bonne peut importe le wifi (box, adhoc). j'avais réussi à force de réglage à ce qu'elle reste connecté même en veille (mais me souviens plus ce que j'avais fait), mais normalement elle a tendance à se reco seule. rapidité? A part des plantages qui arrive lorsque certains soft sature la ram (d'où les logiciel conseillés), elle est globalement, je trouve d'une grande stabilité. j'ai commencé à utiliser réellement le multitache et à l'apprécier avec cette rom couplé avec perfect task switcher (permettant de basculer simplement entre les applis, ou permettant de fermer réellement celles restant ouverte). Aucun problème de market en tout cas pour le moment :P la cyano est en 2.3, celle ci en 2.2. Mais j'ai vraiment apprécié pleinement la tablette sous cette rom. le menu tap'n tap bien que deroutant au départ est pratique et agréable sur une tablette. une vrai home pour une tablette qui plait vite à toute la famille. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastadeus Posté(e) 1 octobre 2011 Share Posté(e) 1 octobre 2011 (modifié) le market ne se met pas a jour sur cette rom ? Modifié 1 octobre 2011 par rastadeus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexandreou Posté(e) 1 octobre 2011 Share Posté(e) 1 octobre 2011 Vous croyez que sa vaut le coup de la mettre ou de rester sur cyano ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IdrilKalean Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 @rastadeus j'ai déjà vu des mise à jour de market si faire. mais pas sur que la dernière ce fasse qui empêche peut être les problème récent. j'avoue que je surveille plus le market comme il fonctionne bien pour moi @alexandreou test par toi même, c'est plutôt rapide à tester. question de goût, moi j'ai tester deuc fois la cyano et elle m'a pas déduite et je 'trouvais' qu'elle avait plus de bugs mais c'est très subjectif. la seule chose que j'ai vraiment trouvé embettant sur cette rom pour le moment c'est qu'elle ne reconnais pas les mouse usb (enfin si elle vois les mienne mais ne fonctionne pas, mais pour une utilisation classique cela pose aucun problème). clavier usb no problem par contre et je n'ai pas testé les souris/clavier bluetooth même si le bluetooth semble lui fonctionner correctement donc à tester. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexandreou Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 (modifié) Ok merci :D :) Modifié 2 octobre 2011 par alexandreou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexandreou Posté(e) 21 octobre 2011 Share Posté(e) 21 octobre 2011 Salut finalement je l'ai essayer mais comment on le met en français ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IdrilKalean Posté(e) 22 octobre 2011 Share Posté(e) 22 octobre 2011 setting language. même si cette rom n'a en rêgle général pas de problème de sof, voir souvent aucun réveil intempestif en veille. tu peux y installer quand même l'astuce de "fin des sod" voir le post en question. cela boost vraiment l'autonomie même sur cette rom ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
