nstallation première APK ??
Tomahawk32
Tu as installer' ton apk. sur le disque dur du PC ou sur ta carte memoire ? Si c'est sur le DD c'est normal le gestionnaire de périphérique ne peut accéder a ton disque dur.
Ok donc je dois la mettre sur la sd.
en fait je l'avais telechargé directement sur le dd via un site internet
merci je teste
Ouep c'est sa en fait quand t'es en OS android le disque dur n'est plus actif tout ce que tu voudra avoir en accès sur les deux OS il faut le mettre sur la SD ou sur une clef usb.
Voila
Dit moi si sa amarcher
Pas tout à fait vrai. En effet sur de base le gestionnaire de fichiers ne montre pas l’arborescence. Un clic droit et tu trouves un bouton plus > Paramètres > Paramètres et là tu as le choix entre deux boutons radio "Vue dossiers" et "Vue types". Par défaut tu es en "Vue types". Passe en "Vue dossier" + deux fois Echap et magie tu vois une arborescence avec des dossiers. La racine s'appelle Apsire one est doit être une partition du disque. Le téléchargements faits avec le navigateur sont dans le dossier Downloads. Si c'est un apk, double clic et c'est parti pour une installation.
Modifié par HenriH67
Bien joué ^^
Merci de l'info moi je n'arrivaai pas a y accéder d'où ma déduction que on avait pas d'accès au DD en OS Android
Encore merci c'est cool je vais pouvoir rester sous android tout le temps maintenant ;-) B)
