Repertoire bluetooth mauvais format
Je suis en Bladevilain 2.1 et lorsque je télécharge le répertoire sur ma voiture (équipement Bluetooth d'origine VAG GOLF) l'import se fait dans un mauvais format :
336-888-88888
au lieu de
+33688888888
Pourtant la liste d'appels manqués, appels reçus est dans le bon format. Tout cela est aussi importé et pourtant là ç'est bon.
Quand je compose depuis le répertoire, ça me dit numéro non attribué (forcement mauvais format)
Quand je compose depuis les derniers appels c'est OK
Avez vous une idée pour trouver un contournement ?
Évidemment le répertoire du téléphone est dans le bon format. Je pense que c'est juste la fonction export Bluetooth qui est mal configurée.
Modifié par moimoi
Même chose pour moi avec minikit Parrot et Bouygues d'origine. Seule soluce que j'ai trouvée, c'est d'enlever le +33 ! Pas satisfaisant, je sais. Surement un problème du Blade et non du firmware ou Parrot si VAG utilise des OEM de cette firme.
Merci pour la soluce.
C'est bien du Parrot d'origine dans les nouvelles Golf.
Je vais essayer ton astuce en supprimant les +33 dans mes contacts google, puis telechargement véhicule. Je remettrait ensuite le + 33 sur mes contacts google pour que mon tel marche à l'étranger.
J'espère que les ROM 2.2 corrigent ça. Certains ont essayé ?
J'ai remplacé les +33 par un 0. Ca marche. C'est bien un bug de notre blade car mon vieux LG 620 EVE n'avait pas ce probleme. (android 1.5 !)
Les appels depuis el repertoire sont bien composé et lors d'un appel recu il m'affiche bien le nom du contact. Cependant les n° du repertoire s'affichent dans un format bizarre : 06X-XXX-XXX alors que les appels reçus, manqués et composés n'ont pas ce problème (format 06XXXXXX).
Est ce que ceux qui sont en 2.2 ont ce problème ?
C'est pas dramatique mais si je vais à l'etranger je vais devoir remettre +33 devant tous mes contacts...c'est lourd
