Problème de charge
j'ai un petit soucis avec mon galaxy. Je n'arrive plus à le charger. Je m'explique soit je le branche avec la batterie et android se lance, soit je le branche sans batterie et après j'insère la batterie et la une batterie s'affiche plus une vibration et l'écran s'éteint. Quelqu'un a t'il eu le même problème ?
Pierrot
En soit qu'android se lance n'est pas tellement un problème, je suppose que tu tiens à ce que tu puisses recharger ton tel completement éteind ?
  • Auteur
Non je m'en fiche de le charger en marche mais le problème c'est que android se lance mais ça ne charge pas et il s'éteint.
t'as essayé avec différents chargeurs ? Déjà entre usb et secteur. Sinon avec celui d'un ami qui aurait un galaxy ?
Je vois bien un mauvais contact, reste à voir si c'en est vraiment un et si oui de quel côté il est (câble ou appareil)
  • Auteur
J'ai essayer deux chargeurs différents, mais je n'ai accès que à un seul galaxy je ferais donc avec ce qui m'étonne c'est que lors du branchement du chargeur il lance android.
J ai eu le meme probleme j ai du faire un retour SAV et il m on changé le connecteur du telephone.
  • Auteur
Retour sav ah ben la crotte alors ils vont bien me taxé pr un galaxy.. Je voulais prendre un galaxy s2 il aurait pas pu attendre un peu avant de déconner... Merci beauty et les autres pr votre retour
Même soucis depuis le début de la semaine, je mets mon galaxy en charge le soir, et au matin, surprise, 1% de batterie...
Mais étrangement, des fois, la batterie passe d'un coup à 50% et dur jusqu'au soir, mais seulement parfois, là il galère sévère, l'écran s'allume toutes le 10" et la charge de la batterie n'augmente pas...
Même soucis depuis 10 jours. Le matin je suis soit à 100% soit à 0. Le pire c'est lorsque je le mets en charge à 60% et qu'au matin la batterie est vide...
Comme si j'avais besoin d'un argument de plus pour ne plus jamais prendre de Samsung!
Modifié par Zurdo
  • 3 weeks later...
  • Auteur
Examinez le chargeur, peut etre la sorti de ce chargeur a de problem.
J'ai tenté avec deux chargeurs différents...
