Plusieurs classes - Application
Android-User
Bonsoir,
Etant un nouveau développeur sur Android (je code également en php), j'essaie de comprendre comment faire fonctionner plusieurs classes. Je ne sais pas si je m'explique correctement.
Par exemple, je souhaite créer une application avec un hello world et un menu.
Voici comment je m'y prends.
- Je créé un nouveau projet et une activité comme dit le tutoriel sur android developement "helloworld". Cela fonctionne.
- Ensuite, pour s'occuper du menu, est-ce correct de créer un nouveau package ?
Si oui, cela ne créé pas le fichier R.java et cela engendre des erreurs...
L'objectif étant de faire fonctionner le menu et le helloworld ensemble !
Merci d'avance, cela me permettra d'avancer énormement et de mieux comprendre !
Bonne soirée et coder bien ! :)
perso j'aurai tendance (surtout pour commencer) à mettre le menu (on parle bien du menu qui apparait lorsqu'on appuie sur menu ?) dans la class de la main activity (celle du hello world dans ton cas)
Merci d'avoir répondu :)
Oui, par exemple un menu. Je ne comprends pas comment faire fonctionner plusieurs activités, justement par exemple un simple helloworld et un menu (ou autre chose).
Faut-il bien créer une nouvelle classe ? Si oui, cela ne créé pas le fichier R.java...
Merci d'avance !
quand je dis méthode , je parle d'une "manière" , une interaction , que ça soit un button , un menu , ou quoi que ce soit qui déclenche le startActivity lorsqu'on le déclenche
ex:
MainActivity.java
public class MainActivity extends Activity {
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
         setContentView(R.layout.main)
  public void clickHandler(View v) {
     if (v.getId() == R.id.button) {
     startActivity(this,SecondActivity.class)
main layout xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:orientation="vertical"
   android:layout_width="fill_parent"
   android:layout_height="fill_parent"
<TextView
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="@string/hello"/>
<Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/button" android:text="permut" android:onClick="clickHandler"></Button>
</LinearLayout>
SecondActivity.java
public class SecondActivity extends Activity {
MainActivity load le main layout , dans ce main layout il y à un button (avec un event onClick clickHandler qui renvoi a la fonction clickHandler de MainActivity.java) qui lance la SecondActivity (qui affichera exactement la même chose a la difference pres que le button ne fera rien)
Re,
Oui, j'ai commencé à apprendre le java sur le site du zéro, mais c'est clair que je n'ai pas encore les connaissances requises pour Android..
Merci pour ton conseil Pierre87
Merci beaucoup eephyne pour ton explication ! :)
Je vais débuter un nouveau projet pour bien comprendre ;)
Bonne fin de weekend !
