HTC sync
Mixk
Bonjour/Bonsoir à tous !
J'ai un petit soucis avec HTC sync, et ce, depuis le premier jour d'utilisation de mon DHD.
Alors voilà, lorsque je connecte mon DHD au PC, il est reconnu, HTC sync le reconnaît aussi, tout ça sans problème. Cela dit, le bouton "Synchroniser maintenant" reste inactif, je ne peux absolument rien synchroniser. Je peux seulement utiliser l'installateur d'applications et changer le nom du portable.
Uploaded with ImageShack.us
Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas du tout quel est le problème, j'ai autorisé HTC sync avec le pare feu, je n'ai aucun task killer sur mon portable ouvert.
Je vous remercie d'avance de prendre le temps de lire ce post !
Salut
Tu as essayé de le synchroniser par ton DHD?
Oui, en vain. J'appuie sur synchroniser maintenant sur mon DHD, et ça démarre, ça dure une seconde et puis rien. Aucune trace de synchronisation :rolleyes:
Modifié par Mixk
J'ai installé la version de HTC sync qui était présente sur la carte micro SD et en effet là ça marche. Cela dit, l'agenda et les contacts ne sont pas synchronisables, tout comme Needhelp.
Merci en tout cas corben !
J'ai aussi un pb, mon DHD n'est meme plus reconnu par HTC Sync de l'ordi :s alors qu'il a marché une fois...
Peut etre est ce parce que j'ai pris la version nouvelle du site htc.com?
Comment prendre la version correspondante à la version de mon DHD alors? C'est laquelle?
Merci.
Modifié par michel23
Pfff quelle poisse, j'ai réussi à synchroniser ok ca synchronise mais alors ca m'a mis une pagaille.... !!!! ggrrrrrr
Tous les contacts sont tout mélangés.... un nom avec d'autres infos d'un autre contact n'importe quoi !!!!
De ce côté là, activesync de MS fonctionnait mieux il synchronisait direct lors d'une modification dans un sens ou l'autre et en temps réel !!!!
une solution pourquoi ca a fait ca ?
merci
J'aurais tendance à te conseiller (on a fait ça pour un collègue il y a 10 jours):
1) vérifie qu'il ne te manque pas de contacts (même mélangés) sur gmail
1) fais toi une exportation des contacts sur le tel (par sécurité)
2) désactive la synchro des contacts
3) vire tous les contacts sur le tel
4) exporte tes contacts sur gmail (le format vCard me semble le mieux)
5) eventuellement fais des fusions des doublons
5) sur gmail, fais le ménage de tes contacts
- soit via l'interface
- soit avec un éditeur de texte dans une copie ou une autre exportation après les 1eres modifs dans l'interface, auquel cas ensuite tu vire tout et tu réi-importe
6) quand ils sont ok sur gmail, active la synchro des contacts sur le tel
Une fois ça fait, tu devrais avoir les 2 en phase, et les ajouts futurs, d'un coté ou de l'autre, bien se passer.
Merci.
Ici :
http://www.htc.com/fr/SupportViewNews.aspx?dl_id=982&news_id=712
merci je vais essayer mais je ne sais pas comment exporter mes contacts en vCard sous Outlook 2010 ?
merci par avance
C'est exactement la version de HTC Sync que j'ai téléchargé, mais j'ai beau brancher mon DHD à l'ordi, il n'est pas reconnu par HTC Sync, meme si je clique sur "HTC Sync" sur mon DHD lorsque je le branche à l'ordi...
Je ne sais pas quoi faire et c'est très embêtant :s
C-à-d pas reconnu ? Y a-t-il un changement d'état en bas de la fenêtre HTC Sync sur ton PC : de "déconnecté" au "nom de ta connexion" ?
le mode de connexion est aussi à vérifier sur ton HTC...
Modifié par androsoum
Chez moi htc sync ne fonctionnait que au démarrage de la machine, et au bout d'un moment me cassait la connexion avec le tel (pour adb & co aussi), quoi que je fasse. J'avais dû passé mon temps à rebooter le pc pour m'en sortir. Au final j'ai viré htc sync du démarrage, et plus de problème avec adb & co (en utilisant ceux dans les rep d'install de htc sync).
En ce qui me concerne, j'ai mis htc sync aux oubliettes, application à moitié foireuse, comme pour 80% des applis de sync de téléphone toutes marques (ou presque) confondues.
Enfin oui je sais, ça ne résoud pas ton problème pour faire une synchro...
merci
J'aimerais bien savoir comment t'as réussi à synchroniser tes contacts en fin de compte ? :)
Oui, enfin quand même en ce qui concerne les contacts, si on ne veut pas les synchroniser avec gmail alors il ne faut peut être pas prendre un android ;)
En fait j'ai désinstallé HTC Sync comme il faut, j'ai passé un coup de CCleaner et j'ai réinstallé voila ca a fonctionné...
Non moi je me sers beaucoup d'Outlook justement pour recevoir tous mes mails (et j'ai pas mal d'adresse) et avoir tous mes contacts quand je veux envoyer un mail. Idem pour prendre les rendez-vous facile à prendre et j'ai tout sous les yeux.
Sous gmail c'est bien mais vous avez que l'adresse Gmail pas les autres.
Il y a longtemps que j'ai abandonné HTC sync, je me sers de gmail pour tout synchroniser et de google calendar sync pour le calendrier.
Oui mais encore une fois, tu peux envoyer que pars Gmail....
