ce n'est pas que je ne tien pas a mon spica mais il y a des fichier que j'aimerai bien modifier pour tenter quelque experience ;)
et pouvoir les faire partager si cela resulte a une reussite ^^
ben si c'est pour des experience, si deja tu ne sais pas comment les ouvrirs, a ta place je n'y toucherais pas...
t'a déja essayer de changer un joint de ton lavabo en faissant coulé de l'eau?
sérieusement , j'ai des doutes qu'on puisse changé a chaud les fichiers du systeme, au pire essaye avec adb mais je suis pas sur que tu puisse aller jusqu'au fichier system meme en su.
le plus simple est des recompiler les sources a mon avis
tu veux modifier quoi?
ok je vais tester adb. j'utiliser root explorer en ce moment. ce que je voudrai faire mais je ne sais si c'est possible c'est d'acceder a la memoire interne du spica par usb pour pouvoir modifier les fichier. sinon mon but serai d'enlever certain bridage par raport au application. desoler mais je sais quel est mon but sans savoir comment l'expliquer
par exemple setcpu ne peut pas aller plus haut que 800mhz car un fichier du system bloque le cpu et tout ce qui permet d'y toucher donc je vais essayer d'enlever certaine restriction
Non mais sérieusement, sans être méchant ou autre, comme le dit taz067 si tu bloques déjà à cette étape, vaut mieux ne pas aller plus loin.
Puis juste pour info, pour augmenter la fréquence maxi du proco, c'est dans le kernel, il faut donc se compiler un kernel, ou alors utiliser le kernel OC déjà dispo pour CM.
oui j'ai vu le kernel oc. compiler un kernel je sais pas faire je connai pas assez bien linux donc les commande pas mon fort. je vais essayer d'apprendre pour cree quelque chose de bien
