Softkeys= solution au crazy menu button?
juste pour dire qu'il existe cette petite application bien pratique qui permet d'avoir les boutons back, menu,etc... en soft sur l'ecran tout le temps.
Avec l'astuce de dexter pour désactiver complètement les boutons http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=10708997&highlight=0x8800#post10708997 ça peut dépanner les gens qui souffrent de ce mal horrible sur leur tablette. Moi pour 'linstant ça a l'air de s'être calmé avec la foliomod 1.4 puis 0x8800 en parametre sur folio widget et menu à 5% sur folio buttons.
  • 2 months later...
Faut-il taper la ligne de commande de Dexter à chaque reboot ?
Pour ma part, les boutons se réactivent au démarrage.
Modifié par lapatu
  • 5 months later...
here is the command to disable light buttons completely (will enable after a poweroff)
DISABLE BUTTONS
Code:
echo regctrl=0x8800 >/sys/devices/virtual/input/input7/tegra_capsensor
ENABLE BUTTONS
Code:
echo regctrl=0x8801 >/sys/devices/virtual/input/input7/tegra_capsensor
Requested by user, not my idea here. but probably very handy with AndroidOS 3.0 when its out. (good for TntMod as they got buttons on screen)
utiliser le terminal emulator?, il existe une appli pour lancer un script à chaque démarrage cela sera plus simple, (car il semble que le fichier soit restaurer à chaque démarrage! (me souviens plus du nom de l'appli, faut chercher sur le market) cela automatisera ainsi la commande.
