Batterie HS ou application qui bouffe ?
NaitreGitan
j'ai fais l'acquisition de cette formidable bête qu'est le DHD.
Pas rencontré de problème particulier hormis la batterie. Je savais qu'elle n'était pas un point fort de ce tel. J'ai beaucoup lu que ça tenait en moyenne une journée.
Mais moi c'est beaucoup moins que cela. Exemple : portable chargé à 7h, là il est 9h50, il me reste 1 quart (jaune).
Bien entendu, je suis en luminosité minimale, bluetooth coupé, wifi coupé.
Comment savoir si c'est bien la batterie qui est morte ?
Qu'en pensez vous ?
merci beaucoup
Déjà, la batterie devrait s'améliorer de jours en jours mais pas sans cesse LOL.
Ensuite, il faut cocher "débogage USB", il faut voir si tu fais des synchro ou pas car ça aussi ça pompe de la batterie, si la 3G est activée ou pas, etc.
Il y a plusieurs topics là-dessus que je te conseille de lire...
Je dirai que c'est une application.
Mais t'es en veille???
Ce que je te conseile, c'est d'installer current widget.
Tu met ensuite ton tel en veille avec current widget active pendant quelques heures, puis tu ouvre le log.
Normalement, t'es la plupart du temps entre 1mA et 10mA, avec quelques fois des pics.
Par contre, si t'à toujours des gros nombres, t'à un truc qui bouffe anormalement.
je profite du topic pour savoir si quelqu'un connait une application plus précise que spare parts permettant de connaitre l'application qui consomme plus précisément (car système android ou application executées ca aide pas beaucoup) :)
première étape et déjà, j'ai pas ce que me dit le tutoriel :(
"A partir de maintenant vous avez sur votre bureau un widget qui vous donne la consommation de batterie instantanée en mA (milli ampères)."
non, moi je n'ai rien. J'ai pourtant coché la case "log file" et déplacer current widget sur mon bureau principal.
Au cas où ce serait le même problème, je reprends ma réponse sur le post à côté :
J'ai eu ce problème quand j'ai fait la mise à jour 1.72 : moi la batterie se vidait en 4-5 heures (en veille sans rien toucher), et j'avais ce genre de pourcentage (70-80%) d'utilisation du système android.
==> La solution a été de supprimer le compte htcsense.com du téléphone, après ça revient à la normale.
Si ce n'est pas ça tant pis, mais au cas où ça pourrait t'aider...
