[PB] Sérialiser et désérialiser des bitmaps
Cuillère
Bonjour à tous, j'ai un problème pour sérialiser et désérialiser des bitmaps. Voilà le code :
	public static void serialiserBitmap(String path,String urlKey, Bitmap bmp) throws IOException{
		ByteBuffer dst = null;
		byte[] bytesar = null;
		FileOutputStream fichier = new FileOutputStream(path);
		ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fichier);
	    out.writeInt(bmp.getRowBytes());
	    out.writeInt(bmp.getHeight());
	    out.writeInt(bmp.getWidth());
	    int bmSize = bmp.getRowBytes() * bmp.getHeight();
	    if(dst==null || bmSize > dst.capacity())
	        dst= ByteBuffer.allocate(bmSize);
	    out.writeInt(dst.capacity());
	    dst.position(0);
	    bmp.copyPixelsToBuffer(dst);
	    if(bytesar==null || bmSize > bytesar.length)
	        bytesar=new byte[bmSize];
	    dst.position(0);
	    dst.get(bytesar);
	    out.writeObject(urlKey);
	    out.write(bytesar, 0, bytesar.length);
public static void deserialiserBitmap(String path) throws IOException, ClassNotFoundException{
	File parent = new File(path);
	for(File f : parent.listFiles()){
		if(f.getAbsolutePath().contains("images")){
		FileInputStream fichier = new FileInputStream(f);
		ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fichier);
	    int nbRowBytes=in.readInt();
	    int height=in.readInt();
	    int width=in.readInt();
	    int bmSize=in.readInt();
	    String key = (String)in.readObject();
	        bytesar= new byte[bmSize];
	    int offset=0;
	    while(in.available()>0){
	        offset=offset + in.read(bytesar, offset, in.available());
	    dst.position(0);
	    dst.put(bytesar);
	    dst.position(0);
	    Bitmap bmp =Bitmap.createBitmap(width, height, Bitmap.Config.RGB_565);
	    bmp.copyPixelsFromBuffer(dst);
	    imagesEnCash.put(key, bmp);
	    in.close();
Mais je me retrouve avec des images complètement noires après la désérialisation. Si quelqu'un a une idée, merci !
EDIT : J'ai passé le tout au debugger et les tableau de bytes est uniquement rempli de 0.
