Question Thème
Il faut éditer le framework-res.apk.
Tu le récupère avec adb, puis tu l'ouvre avec 7zip,
Enfin tu te rend dans res\drawable-ldpi
La barre de notif est composée des fichiers suivants:
Tu y trouvera également les icônes ON/OFF du wifi, bluetooth, rotation écran et GPS...
Cette barre correspond à la barre ou est notée "en cours" (sur ma capture), effectivement Dark Lestat l'a retirée pour "unifier" sa barre de notifications...
Donc, oui si tu en veux une, il te faudra la créer!
essaye de passer via commandes terminal emulator!!!
su
cat /sdcard/twframework-res.apk > /system/framework/twframework-res.apk
reboot
voila tu met ces commandes un par un et ca devrait marcher ;) (n'oublie pas de mettre ton twframework a la racine de ta carte sd )
