Mise à jour Tattoo
quentindu88
Voila cela fait déjà pas mal de temps que je possède ce téléphone (actuellement en version 1.6 ) et je me posais des question :
- si il existait une manière de mettre mon téléphone en version 2.1 ou + ( de trouver une autre alternative )
- et de désactiver le son de démarrage quand il s'allume ( trop de bruit à mon gout )
Merci d'avance,
Cordialement.
non les roms sont à téléchargé sur les forums, apres ça depend ce que tu veux mettre une 2.1, 2.2 ou 2.3
[h]Flasher une ROM[/h]
Pour flasher une ROM il faut déjà télécharger un zip contenant la ROM dans un des topics de chez XDA.
Ensuite copier le fichier zip à la racine de votre carte SD.
Démarrer votre téléphone sur le recovery (HOME + END)
Maintenant il faut faire un wipe (une remise à zéro du phone) ou pas, c'est la question avant un flash.
Si vous passez d'une ROM 1.6 à une ROM 1.6 pas de soucis, pareil de 2.1 à 2.1, un wipe n'est pas nécessaire.
Mais certaines ROMs requiert un wipe (bien lire les topics avant de flasher).
Pour faire un wipe il faut aller dans le menu Wipe>Factory reset.
Ensuite il faut simplement faire "flash zip from sd card" et valider.
Regarde dans les posts du forum Tattoo tu trouvera surement ton bonheur
Tiens, en parlant de mise à jour, mon Tattoo vient de me proposer pour la première fois de faire une mise à jour système... apparement pour changer le peep si j'ai bien compris.
Le logiciel est passé en version 1.67.73.70
Je trouve cela globalement curieux.
Pourquoi attendre 1,5 année pour sortir... une telle mise à jour ?
Quel intérêt ?
Il n'y a vraiment que ça qui bugue sur le tattoo ?
Que ça à améliorer ?
J'aurais préféré être prévenu de la sortie de la nouvelle version d'HTCSync...
Edit : sauf que pour cette version n'est guère compatible avec le Tattoo.
Je n'arrive à rien faire avec, même plus récupérer mes contacts windows (je n'ai pas outlook).
=> je désinstalle. :emo_im_undecided:
Modifié par CAMPEDEL
J'ai essayé mais ça marche pas non plus, c'est pas grave si je fais sans HTC Sync ?
Edit: Finalement j'ai reussi, j'ai pris une autre version de HTC
Edit 2 : mais ça marche pas quand même :mad:
Suis ce tuto
Vous ne savez pas chercher, le topic est épinglé au forum, suis le et aucun soucis :emo_im_lips_are_sealed:
1. Unlock/root your device
1.2 Copie le fichier zip de la rom que tu souhaites sur ta carteSD
1.5 install Clockwork Recovery (http://mirror.kanged.net/recoveries/recovery-clockwork-3.0.0.6-click.img) => Tu copies le fichier img sur la sdcard, et tu fais la commande suivante via adb :
adb shell
flash_image recovery recovery-clockwork-3.0.0.6-click.img
2. Fait un backup
3. Format System/Data/Cache
4. Wipe factory reset
4. Install the ROM
5. Optionally install the Google Addon
Modifié par oocieni
bonjour,
en suivant ce post, je suis bloqué quand j'installe flash_image recovery
adb push flash_image /data/local/bin/
adb shell
su
cd /data/local/bin/
chmod 755 flash_image
flash_image recovery /sdcard/recovery-clockwork-3.0.0.6-click.img
le "su" me donne permission denied
idem pour le flash_image recovery/sdcard/recovery.....
juste avant cette manip j'ai suivi la méthode de : http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=HTC_Tattoo:_Full_Update_Guide
adb push su /data/local/bin/
adb shell
cd /data/local/bin/
chmod 755 su
while 'true' ; do ./m7 ; done
chown root.root su
chmod 4755 su
mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
voila la réponse de mon terminal :
adb: not found
# adb shell
adb: not found
# cd /data/local/bin
# chmod 755 su
chmod: not found
# while 'true' ; do ./m7 ; done
reroc/557/cmdline[ WIN! 557
EIP: b00002ac Instruction executed: d0002b00
Wrote shellcode e0400000 line 0
Wrote shellcode e3a07023 line 1
Wrote shellcode ef000000 line 2
Wrote shellcode e0400000 line 3
Wrote shellcode e3a07017 line 4
Wrote shellcode ef000000 line 5
Wrote shellcode e0433003 line 6
Wrote shellcode e28f0014 line 7
Wrote shellcode e50d0008 line 8
Wrote shellcode e50d3004 line 9
Wrote shellcode e24d1008 line 10
Wrote shellcode e24d2004 line 11
Wrote shellcode e3a0700b line 12
Wrote shellcode ef000000 line 13
Wrote shellcode 7379732f line 14
Wrote shellcode 2f6d6574 line 15
Wrote shellcode 2f6e6962 line 16
Wrote shellcode 6873 line 17
Wrote shellcode 0 line 18
[ Overwritten 0xb00002ac
error detach!
exit!
reroc/559/cmdline[ WIN! 559
EIP: b0009064 Instruction executed: e8bd00f0
[ Overwritten 0xb0009064
# chown root.root su
chown: not found
# chmod 4755 su
chmod: not found
# mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
mount: not found
# mount -à rw, remount /dev/block/mtdblock3 /system
mount: not found
je précise que je n'ai pas installé htcsync, le pb vient peut-etre de là, mais sous ubuntu je vois pas comment l'installer,
sinon je vois pas d'autres solutions, merci pour votre aide....
je vous met la totalité du terminal si cela peut vous aider, moi je suis perdu :
florent@florent-desktop:~$ sudo -i
[sudo] password for florent:
root@florent-desktop:~# cd /bin
root@florent-desktop:/bin# adb push m7 /data/local/bin/
83 KB/s (4695 bytes in 0.055s)
root@florent-desktop:/bin# adb shell
$ cd /data/local/bin
$ chmod 755 m7
$ while ./m7 ; do : ; done
reroc/550/cmdline[ WIN! 550
EIP: b0000100 Instruction executed: e1a0000d
[ Overwritten 0xb0000100
# export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib
# export PATH=/system/bin
# id
uid=0(root) gid=2000(shell) groups=1003(graphics),1004(input),1007(log),1011(adb),1015(sdcard_rw),3001(net_bt_admin),3002(net_bt),3003(inet)
# exit
exit!
exit!
reroc/555/cmdline[ WIN! 555
# usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand]
# adb push su /data/local/bin/
adb: not found
# adb shell
adb: not found
# chmod 755 su
chmod: not found
error detach!
exit!
chown: not found
# chmod 4755 su
chmod: not found
mount: not found
mount: not found
# root@florent-desktop:/bin#
