Connectbot et magic
darkvodka
j'ai téléchargé et installé connectbot malheureusement il semble fait pour le dream et ne marche pas sur mon magic (il manque le clavier virtuel).
Connaissez-vous un moyen de forcer l'utilisation d'un clavier virtuel ?
Ou connaissez-vous une application comme connectbot mais compatible avec le magic ?
Merci.
moi aussi j'ai tester le clavier apparait mais tu ne peux pas lancer la commande le "entrée" ne marche pas
je testerai ce soir, mais il semble donc que ce soit comme avec l'appli "terminal emulator"
il faut donc attendre une version compatible avec cupcake
je testerai ce soir' date=' mais il semble donc que ce soit comme avec l'appli "terminal emulator"
il faut donc attendre une version compatible avec cupcake[/quote']
avec le better terminal emulator (http://www.cyrket.com/package/com.altair32.betterterm)
voici en attendant la mise à jour le moyen de faire "Entrée" :
"Magic/G2 users: use Ball+M (Control M) for return when using the soft keyboard. Soft keyboard will be fixed in the next releaase."
