HTC Mail : configuration de l'appli messagerie du Hero
portenawak
Hello tout le monde :D
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais si ce n'est pas le cas veuillez m'en excusez par avance et déplacez le post SVP ;)
Donc voila mon questionnement :P
J'ai 2 adresses mails chez free plus une adresse mail gmail qui récupère les 2 précendantes.
Dans l'appli mail HTC je peux recevoir n'importe quelle adresse puisque j'ai un abo web + mail donc :
Jusque là je recois tout via l'adresse gmail. Tout va bien en plus il y a du push mail via exchange MAIS (car il y a toujours un mais) quand je supprime un mail dans mon compte gmail, cela ne le supprime pas dans ma boite free. Du coup la boite se rempli.
J'ai configuré du coup mes 2 adresses free directement sur le client mail HTC en IMAP. Et là oh miracle quand je supprime un mail sur mon mobile hop il disparait dans ma boite free. Donc tout va bien MAIS (car etc... :D ) il n'y a pas de push mail en exchange ?? du coup il faut rafraichir souvent et je vide la batterie ou recevoir toutes les 2 ou 4 heures...
Donc puis je avoir le beurre, l'argent du beurre et le ... de la crémière ??? Ai je mal configuré un truc ?? Ou il faut choisir entre le push via gmail et la liaison directe avec mes boites mails free ??
Help :/
normalement quand tu vas dans ton compte Gmail sur paramètres - comptes / importation
Tu configure vérifier les messages avec le compte POP3
tu as la possibilité de ne pas cocher " Conserver une copie du message récupéré sur le serveur "
Ce qui va faire exactement ce que tu veux
Je viens de faire le test et cela fonctionne bien.
Essais de re configurer ton paramètre POP3 dans Gmail en suivant le chemin que j'ai marqué pus haut
A+
Lionel147
