Bug total ZTE Blade
Mon Zte Blade bug totalement en ce moment, quand je le démarre l'écran se bloque au bout d'une minute environ puis il redemarre...
Il ne reconnait plus ma carte SD, et mon pc ne le reconnait pas quand je le branche en USB.
Donc mon portable est inutilisable.
Ce problème a débuté hier car j'écoutais skyrock en laissant mon portable charger ce qui le fait surchauffer mais je ne sais pas si le problème vient de la et en me réveillant le chargeur etait débranché j'ai du le débrancher par erreur en dormant et la batterie était a 0.
En le rallumant le problèmes ont commencé.
Si quelqu'un sait comment y remédier S.V.P. dites le moi.
Info : Je suis en 2.2 FroYo avec la ROM JAPANESE JELLYFISH RLS9 qui marchait à merveille jusqu'à maintenant.
Modifié par AndroidBlade
Essayes de reflasher ton Blade si tu n'as plus accès au recovery ou change la rom, tu auras peut-être tes chances...
Comment faire si mon PC ne reconnait pas mon mobile ? enfin il le reconnait mais l'ecran qui montre qu'il est connecté en USB ne s'affiche pas et je n'arrive pas à accéder aux fichier depuis ma Carte SD.
J'arrive à accéder au recorvery mais rien ne se passe quand je fais "restore" il s'affiche juste un message d'erreur.
En tout premier lieu, ce que je te suggère c'est de le laisser cette nuit sans sa batterie puisque tu sembles dire qu'il a pris un coup de chaud..
Vérifies ta sd sur un lecteur externe pour voir si son contenu est corrompu et demain essaies de démarrer sans elle
Sent from my ZTE Blade
Modifié par roo
Et je ne sais même pas si Bouygues va accepter de réparer un mobile flashé.
si c'est ton principal soucis, fais comme si tu n'en avais pas ....
Comme d'habitude , ça s'affole, ça s'affole et ça fait comme si le monde entier avait le téléphone sous les yeux: aucun renseignement important digne de ce nom !!
Au hasard, le type et la version du recovery. Parce que tu peux te connecter en usb grâce à lui (Sur un clockWorkMod, par exemple, ça donne: mounts and storage > mount USB storage). Si ça passe, tu copies une nouvelle Rom (essaye la FLB-G2, cherche pas, avec un wipe factory (de toute façon, tu y auras droit tôt ou tard) à la racine et tu flash de nouveau.
Bon, maintenant que tu as bien planté le système, tu es certainement pêt à écouter sans prendre d'initiative débi... euh, déplacées ?
Par contre, il te faudra un lecteur externe pour ta SD, il ne fallait réfléchir et patienter ....
Alors, on pose son cerveau et on suit le wiki .... en remplaçant les connexion usb par le lecteur externe.
J'ai fait exprès de planter le système...
c'est pour effacer toute trace d'un flash et pouvoir le ramener a bouygues. Je vais le ramener demain la.
sauf que tu te met le doigt dans l'oeil, ton portable va arriver au SAV avec un gyrophare dessus ....
Et comme tu n'as rien effacé contrairement à ce que tu penses .... Tu as juste VOLONTAIREMENT planter le système. Et ça, ça se voit comme le nez au milieu de la figure si le technicien cherche un tout petit peu (s'il fréquente ce forum, tu es mort).
Tu aurais été nettement plus crédible avec une Rom Bouygues d'origine fonctionnelle en disant que ton écran se bloquait de temps en temps de manière aléatoire. C'est un soucis sur certaines séries, il n'aurait pas cherché plus loin ....
Sisi j'ai bien effacé les données système l'ecran se bloque au démarrage il est en S.A.V je l'ai ramené hier.
De toutes façons je ne pouvais plus changer de ROM et puis j'aurai au moins tenté le coup c'est toujours mieux que de le ramener comme ça avec la ROM custom flagrante.
Tu continues de sortir des énormités !!
On a bien compris que tu as planté volontairement ton téléphone (démarche discutable ... mais bon, c'est toi qui décide), mais, au moins, ne laisse pas croire qu'il n'y avait pas de meilleures solutions possibles (ce n'est pas parce que tu ne les connais pas qu'elles n'étaient pas accessibles).
Tu as fais un choix que tu assumes (ça, au moins, c'est positif). Espérons pour toi que ça passe (il faudrait vraiment un technicien SAV pointilleux non débordé .... les probabilités sont avec toi).
C'est un bug reconnu sur certaines séries de Blade, le diagnostic peut être rapide et superficiel ....
Je suis sur a 90% qu'ils n'y verront rien.
Il y a 2 ans j'ai raté un flash sur mon Samsung Corby Pro je l'ai ramené ils m'ont remis la ROM d'origine sans se poser de questions.
Les techniciens sont des humains comme nous et peut-être qu'ils étaient bricoleurs comme moi ils ont dû comprendre et le réparer par gentillesse.
Si vraiment ils me font payer cette fois-ci c'est qu'ils n'ont pas de cœur car avec leurs matos sa doit prendre 5mn quoi !
Je t'en dirait plus quand je le récupérerait.
C bon je lai recupere mais le bug de la carte memoire non reconnue persiste ! Que dois-je faire ?
Je n'ai pas explique ce probleme en l'amenant.
Avez vous des solutions ou je dois me taper 1 semaine de reparation sans mon tel encore ?
Svp aidez moi
Svp aidez moi
3eme essai: as-tu testé ta sd seule sur ton pc via lecteur usb ou testé une autre sd sur ton téléphone..?
Sent from my Blade
  • 2 months later...
J'ai sensiblement le même problème qui ressemble aussi a celui ci
depuis plusieurs semaine donc le blade m'indiquait que la carte SD avait été retirée. j'ouvre donc le tel remet la carte sd et ca repart.
quelques jours plus tard rebelote. mais en la réinserant elle n'etait plus detectée. j'avais un message carte SD manquante.
dans le recovery je n'arrivais pas a monter la carte. puis juste apres je mets mon tel en charge et la carte sd réapparait comme par magie...
mais la depuis quelques jours j'ai eu le message carte sd retirée et maintenant je n'ai meme plus le message carte sd manquante. dans les parametres carte sd et synchro elle marquée indisponible. dans le recovery impossible d'y acceder ni meme de la monter sur un pc.
je lis la carte sans souci sur un pc via une clé usb.
j'ai inséré une autre carte dans le tel => idem
j'ai formaté une des cartes => idem
comme les cartes SD ne sont plus accessible via le tel je ne vois pas comment reflasher la ROM d'origine pour le renvoyer au SAV
si quelqu'un a une idée..
personne n'a une idée de ce que je peux faire ?
Sans carte SD, c'est vrai que c'est tendu..J'imagine qu'il doit bien y'avoir une méthode via ADB...mais ne saurais te la donner...
Entre ces 2 posts:
http://androidforums.com/eris-all-things-root/163423-flashing-rom-trackball-not-working.html#post1495912
devrais y avoir de quoi faire ce que tu cherches à faire..Néanmoins ne te lance pas de suite et relance un des 2 posts pour voir si c'est jouable pour toi..
A+
C'est sûrement un problème de contacts entre le Blade et la carte SD. Essayes de la connecter "de force" (non,non, pas avec un marteau!), repasses en ROM d'origine et direction SAV...
