Améliorer l'autonomie de son desire HD + rooter son desire HD
myjidu35
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseurs d'un HTC desire HD depuis peut et aussi nouveau dans le monde du smartphone...
J'aurais donc besoin de quelque conseil.
Tout d'abord comment améliorer l'économie de mon HTC Desire HD
-seul les synchronisations ci dessous sont activées:
facebook for htc sense (quotidiennement)
google (gmail)
météo (toutes les 3heures)
-Satellite GPS désactivé.
-luminosité écran a 26%
-Mise en veille de l'écran toutes les 30 secondes
-Application 3Gauto on off
-Application wifi on off
Si vous voyer d'autre point a corrige pour faire perdurer mon autonomie merci d'avance .
De plus j'aimerais savoir ce que cela signifie rooter ...
Modifié par myji
bonjour et bienvenue !
rooter ca veut dire : devenir "Super utilisateur" et donc d'avoir tous les droits au sens administration système sur son téléphone. Quand tu achete ton HTC chez un operateur, tu n'as pas le droit de desinstaller certaines applis par exemple.
En effet, je voulais désinstaller l'application talk et il m'est impossible de le faire...
Mise a part le faite de désinstaller tout types d'apllication qu'apporte en plus le rootage tu téléphone?
Le rootage est il définitif ou comme un jailbreak on peut revenir au paramètre d'origine?
Pour terminer j entend aussi parler de ROM, qu'est ce que cela?
merci
"J'inaugure ce sujet pour tenter d'expliquer un certain nombre de mots et de termes très souvent utilisés pour les androphones (pas seulement par les hackers).
A compléter, bien sûr et même à rectifier, éventuellement, si certains informaticiens, ici, parmi les lecteurs veulent bien nous faire profiter de leurs connaissances en la matière, nous qui sommes en grosse majorité des noobs, des newbies ou des "gros bleus", comme vous préférez
ANDROID doit son nom à la startup du même nom spécialisée dans le développement d'applications mobiles que Google a rachetée en août 2005, nom qui vient lui-même d'« androide » qui désigne un robot construit à l'image d'un être humain. Le logiciel, qui avait été surnommé gPhone par les rumeurs de marchés, est proposé gratuitement aux fabricants de téléphones mobiles, ce qui facilite son adoption. Le gPhone a été lancé en Octobre 2008 aux Etats-Unis dans un partenariat de distribution exclusif entre Google et T-mobile. (source: wikipedia)
ROM = Read Only Memory = mémoire accessible en lecture seulement.
RAM = Random Access Memory = mémoire vive du téléphone qui est "volatile" - peut-être modifiée. Elle ne fonctionne que tant que la machine est alimentée en électricité - contrairement à la ROM qui conserve ses données avec ou sans électricité mais qui ne peut, en principe, pas être modifiée en cours d'utilisation.
RUU = ROM Update Utility : contient une ROM ainsi que le logiciel d'installation nécessaire à sa mise en place sur un Androphone.
OTA = Over The Air : en fait, via Internet - une des méthodes pour l'installation d'une RUU, directement à partir du téléphone connecté à Internet.
Clockwork mod = partie de mémoire utilisée par le logiciel Unrevoked pour remplacer le Recovery (lire plus loin) d'origine sur un Androphone pour permettre le ROOT, c'est-à-dire l'accès à la partie system du téléphone et pour installer de nouvelles ROM.
A noter: l'installation d'une ROM ou d'une mise à jour par RUU réinstalle la recovery d'origine et supprime Clockwork, du même coup.
NAND (en langage de hacker), désigne la mémoire interne du téléphone (hors carte mémoire SD).
ROM RADIO (ou baseband ou 'bande de base', en français) : partie de la mémoire du téléphone qui gère les connexions du téléphone aux réseaux (GSM-3G..., Wifi, bluetooth) ainsi que l'utilisation de la batterie du téléphone. Elle peut être modifiée, mise à jour et remplacée, indépendamment du reste de la mémoire du téléphone.
HBOOT ("bootloader"): C'est la première partie du système qui s'exécute lorsqu'on allume un androphone.
Il est prévu pour trouver et initialiser toute la mémoire du téléphone que le KERNEL (noyau) va utiliser pour le stockage des données dans le système.
A noter qu'HTC a décidé de diffuser les code-sources du Kernel de ses téléphones: http://developer.htc.com/
A noter aussi: ces ECRANS ACCESSIBLES sur le téléphone via les touches Volume moins et power:
Comme au démarrage de Linux, cela permet de démarrer sur différentes partitions de la mémoire (recovery, system, data...)
1 - BOOTLOADER apparait sous forme d'un écran blanc avec, en bas, 3 android sur leur planche à roulettes.
2 - RECOVERY: apparait sous forme d'un écran à fond noir avec le texte écrit en vert. C'est une des partitions sur laquelle il est possible de démarrer le téléphone et qui a accès à la carte mémoire SD; Cela permet, entre autres, de l'utiliser pour y récupérer et installer sur la mémoire du téléphone des fichiers de type "update.zip" -
APK (Android application package file): chaque application android doit être compilée dans un 'package' sous cette forme afin d'être installée sur un androphone, avec l'extension .apk
adb (Android Debug Bridge) est une application (incluse dans le SDK - service development kit - à installer sur l'ordinateur) qui fonctionne à l'aide de lignes de commandes (MSDOS quand il s'agit de Windows) et qui fournit un certain nombre d'outils permettant d'accéder à la mémoire du téléphone (de la lire, d'y copier des fichiers, etc).
LIENS UTILES:
http://www.simtec.co...ng_article.html
http://developer.and...x/glossary.html "
Merçi au super membre Castafiore de FM.
PS : je sais ,il y a le wiki,mais j aime bien le texte de Castafiore !
Bon on va y aller doucement ;)
je vais déja commencer par le rooter
avant tout quelque questions:
Fait'il sauter la garantis?
Faut'il roder la batterie avant de le rooter?
Modifié par myji
rooter le tel permet aussi d'utiliser des applications qui ont besoin d'être root (certaines n'étant utilisable qu'avec des roms custom, ça dépend)
fondamentalement il pourrait s'enlever, mais en général la seule raison de le virer c'est en remettant une rom originale.
En théorie oui.
En pratique en général ils s'en foutent (enfin si le proc a cramé ils regarderont peut être si t'as pas overclocké à 2GHz). J'ai un collègue pour qui il y a un an quand son smartphone windows mobile est revenu de sav, ils lui avaient changé la rom... avec une custom ^^
Quand c'est possible (s'il fonctionne pour le faire) c'est éventuellement plus sûr de remettre une rom d'origine, et évidemment de sauvegarder tout ce qu'on peut, avant d'envoyer en sav. Ca m'étonnerait qu'ils puissent dire grand chose s'ils trouvent une rom htc et pas une rom opérateur (sfr, bt, orange).
Je pense que dans beaucoup de cas il revient avec une rom mise à jour, simplement parce que plutot que d'essayer de comprendre ce qui merdent dans l'install du client c'est plus simple et pertinent de tester que tout fonctionne à partir d'une install clean à coup sûr.
Aucun rapport entre les 2.
Le root permet juste à certaines applis (que tu autorise explicitement) d'avoir des permissions plus élevées afin de faire des choses qu'elles ne pourraient pas faire sans. Ca ne change rien au fonctionnement du reste (enfin sauf si tu utilise une app root qui fait des changements évidemment)
Sinon, au delà du rodage (juste à faire au début des cycles assez complets histoire qu'elle s'habitue à travailler comme il faut), il y a aussi des topics concernant le calibrage.
Pouir ce qui est de l'autonomie, tu peut te mettre 'CurrentWidget' pour observer un peut les variation de conso du tel.
Si tu n'est pas à la minute pour les synchro gmail/agenda/etc., mais que toutes les 1/2h ou heure te convient, 'Periodic autosync' peut pas mal réduire la conso de fond.
Modifié par Slig
avant de rooter et tout le bazard, rode déjà la batterie...
je suis un peu halluciné de voir qu'on conseille aux nouveaux de changer de rom etc... pour augmenter l'autonomie.
je suis sur une rom officielle et je tiens facilement deux jours en utilisation soft et une journée (24h) en utilisations intensive.
ma batterie est rodé et calibré, le wifi et la 3G activé en permanence.
pour le paramétrage il y a tous ce qu'il faut sur le forum.
idem pour les softs qui soit disant augmente l'autonomie, pour le moment aucun ne m'a convaincu.
je suis le genre de personne qui adore touché à tout et qui déteste avoir des programmes qui ne servent à rien...
personne ne ma conseillé ou forcé, je l ai fais de mon plein gré... ;)
c'est bien sur tout à ton honneur ;)
le truc c'est que le forum est truffé de post de nouveaux user qui font des manip un peu touchy avec un téléphone à 600 euros alors qu'il n'ont clairement pas le niveau...et qui viennent pleurer quand tout plante.
même si ce n'est surement pas ton cas :)
Si tu es root tu peux virer avec titanium backup, il y à un tuto la dessus ^^ juste faire gaffe à ce que tu supprimes
Sinon j'ai vu personne briquer son téléphone encore ... galère beaucoup mais réussisse à chaque fois au final ...
Sent from my Desire HD
2j en autonomie avec wifi et 3G constamment, j'aimerai bien voir ça !
Soit les téléphones n'ont pas tous la même autonomie, soit on a pas la même définition de 2j.
Moi c'est plutôt 24H (voir un peu plus), avec wifi ou 3G activé de temps à autre dans la journée. (disons 2H par jour) + jeux (1H), quelques sms et/ou appels.
Modifié par Ekinox
