Clavier Android
gothen
Je lis le forum depuis un moment sans avoir poster, cependant suite à mon acquisition de l'Acer Liquid.
J'ai voulu jouer au grand en voulant mettre le clavier HTC Hero sur le liquid.
Et je me suis retrouver confronter à un problème et pas des moindres, j'ai plus aucun clavier qui fonctionne :'(
J'ai donc installer les apk et la librairie suivantes:
adb push application\azerty_magic\HTC_IME.apk /system/sd/app/HTC_IME.apk
adb push application\azerty_magic\LatinIME.apk /system/app/LatinIME.apk
adb push application\azerty_magic\libt9.so /system/lib/libt9.so
Et depuis quand j'appuie longuement sur une zone de texte,
j'ai bien le menu de choix qui apparait mais quand je appuie sur "Mode de Saisie" mais la c'est le drame j'ai aucun choix !!
Si quelqu'un peu venir à mon secoure !
Merci d'avance
Gothen
J'ai réussi à trouver l'apk de Better Keyboard.
J'ai donc effectué l'installation via adb
adb remout
adb install chemin_local/appli.apk
Et j'ai de nouveau un clavier (pas l'original) Mais un clavier quand même. Par contre je suis tjs à l'écoute pour la personne qui serai capable de m'extraire le clavier android.
Voila
Gothen
Et un hard reset via le soft ça marche pas ?
Paramètres -> Carte SD et mémoire -> Réinit. valeurs d'usine -> Réinitialiser le téléphone
Non malheureusement ca ne marche pas :'( j'ai le clavier que j'ai reussi à installé mais impossible de remettre le clavier d'origine.
Petit question est ce que quelqu'un avec un Liquid root pourrai me dire (via ADB)
Si il a le fichier suivant :
/system/app/LatinIME.apk ?
Et si c'est le cas serait'il possible de l'extraire et de me l'envoyer :
ps la commande pour extraire c'est la suivante :
>adb pull /system/app/LatinIME.apk .
Merci d'avance Gothen
Alors ADB c'est le petit executable qui ce situe dans le SDK Android qui permet d'executer des commandes sur le telephone via ton pc.
Le SDK est telechargable ici :
http://developer.android.com/sdk/index.html
Il suffit de le dezipper à l'endroit voulu (de préférence à la racine d'un disque pour la simplicité des commandes)
Une fois que tu l'as extrait il te suffit de mettre ton telephone en mode debut (parametre ->application->developpement : cocher debogage USB)
Ensuite tu relis ton appareil au pc :
Tu lances une invites DOS (executer -> cmd)
Tu te positionnes dans le répertoire où tu as dezipper le SDK et tu vas dans tools :
- c:\android_SDK\tools\adb.exe devices
(qui devrait te dire que tu as un appareil de connecté)
- c:\android_SDK\tools\adb.exe remount
(pour connecter ton pc a l'appareil )
- c:\android_SDK\tools\adb.exe shell ls /system/app/La*
Pour voir si tu as bien l'application, ca devrait te retourner des lignes il suffit de voir si tu as LatinIME.apk
Si c'est le cas tu joues cette commande:
- c:\android_SDK\tools\adb.exe pull /system/app/LatinIME.apk .
(LatinIME.apk va être copier la ou tu te situes dans ta fenetre dos, donc normalement dans le répertoire Tools du SDK.)
Voila je pense avoir été totalement incompréhensible donc je suis a ton écoute :)
Gothen
Modifié par gothen
Alors ... Tout fonctionne correctement jusque pull ... Je fais un shell ls et LatinIME.apk y est bien !
Lorsque je tente de le pull, cela m'affiche un message d'aide m'indiquant toutes les commandes possibles avec adb.
Tu peux me copier la commande que tu exécutes ?
Modifié par gothen
Et bien c'est magnifique ca marche !
Grand merci à toi Dona-3000.
quand tu dis que ca marche... c'est que tu as le clavier HTC Hero a présent?
si oui ce serais pas mal de regrouper en un seul message ce que tu as fait pour que tout le monde puisse l'installer aussi...
si tu as la possibilité de rajouter un upload des fichier ce serait le top.
